Honda
( Honda Jazz ) Stuki przy skrecie w lewo
risen28
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: honda,jazz II, 1.4, 2002
Wysłany: Pon 28 Sie 2017, 20:36
Witam wszystkich.
Problem w mojej hondzie polega na dziwnych stukach wydobywajacych sie podczas skretu w lewo.
Niby nic nadzwyczajnego ale.... tylko i wylacznie na drugim biegu.
Dokladniej jadac na drugim biegu, zaczynam skrecac i zaczyna stukac. mozna jechaj lekim lukiem i delektowac sie dzwiekami niewiadomego pochodzenia.
To co udlo mi sie ustalic to dzwiek wydobywa sie z okolic przegubu wewnetrznego lewego, badz zaraz w skrzyni(sprawdzone na podniesienym aucie i tez stuki sa tylko na 2 biegu)
Mechanicy magicy nie maja pojecia co moze byc przyczyna.
Badajac temat usterka nie jest obca w tym aucie ale brak rozwiazania(ludzie z tym jezdza Shocked )
Czy ktos z forumowiczow spotkal sie takim problem lub ma pomysl co to moze byc.
Z gory dziekuje
risen28
Wysłany: Pon 04 Wrz 2017, 12:03
Re: ( Honda Jazz ) Stuki przy skrecie w lewo
Naprawde nikt sie nie wypowie. Nikt sie z tym nie spotkal.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 04 Wrz 2017, 13:09
Ja się wypowiem.
U mnie coś takiego nie występuje, nie wiem jak u innych. Niech koledzy napiszą.
Jednak mam pewien pomysł.
Pojedź na jakiś duży plac - (parking przed marketem, ale tak żebyś nie stwarzał zagrożenia) i jadąc skręcaj kierownicą w lewo do maksymalnego położenia.
Wszystko rób po kolei tak jak się jeździ, tj.:
1. Uruchom autko i ruszaj na 1-dynce i jadąc na wprost skręcaj w lewo;
2. Zanim zaczniesz zmieniać na 2-kę pojeździj na pół sprzęgle.
3. Zmieniaj bieg na 2-kę i teraz ważne co się dzieje. Wsłuchaj się dokładnie.
4. Zanim zaczniesz zmieniać na 3-kę pojeździj na pół sprzęgle.
5. Zmieniaj bieg na 3-kę i teraz ważne co się dzieje. Wsłuchaj się dokładnie.
6. Zanim zaczniesz zmieniać na 4-kę pojeździj na pół sprzęgle.
7. Zmieniaj bieg na 4-kę i teraz ważne co się dzieje. Wsłuchaj się dokładnie.
8. Teraz odpowiednio wykonuj tą samą procedurę redukując biegi w dół.
Nie zmieniaj tak raptownie biegów, lecz z gracją. Tak jakbyś ręką głaskał włosy kobiety Wink
Jak widzisz cały czas będziesz śmigał w kółko.
Najważniejsze jest abyś miał cały czas tę samą prędkość. Będzie punkt odniesienia.
Teraz zrób taki test ale jeżdżąc slalomem.
Jedziesz i koła skręcasz max prawo potem odbijasz w lewo na max i z powrotem skręt max w prawo, ze zmianą biegów włącznie.
Jeżeli masz dyktafon / komórkę z funkcją nagrywania to mógłbyś go zamocować pod maską w tym miejscu gdzie opisałeś, czyli lewego przegubu. Myślę że taśma dwustronna zda egzamin.
Czyli autko było już na podnośniku. Jednakże czy miało ściągnięte to lewe koło Question
Do sprawdzenia:
- przeguby;
- końcówki drążka kierowniczego;
- sworzeń;
- łożysko;
- półoś.
Czy podczas jazdy znosi auto w którąś ze stron Question
U mnie w prawo, i tak ma być TTTM Wink
Czy jadąc na wprost lub skręcając w lewo/prawo masz jakieś drgania na kierownicy Question
www.kotekmruczek.cba.pl
risen28
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 12:32
Powiem tak. Autko nie sciaga na zadna strone.
Co wazniejsze wszytkie biegi wchodza gladko. Auto trafilo do mechanika i stwierdzil ze na sto procent to cos w skrzyni. Sprawdzil jeszcze olej, czysciutki jak swiezo zalany.
Qwiec jezeli to cos w skrzyni to tylko przy skrecie w lewo? No magia kurde. Stwierdzil ze nie warto tego robic. A ja podejrzewalem ten przegub ale tez niemozliwe ze tylko na 2 biegu
lofaszaseggedbe
Posiadane auto: Jazz 1.4 83KM
Wysłany: Pon 18 Wrz 2017, 09:25
risen28
W Jazzie 1.4 83KM mojego brata występuje identyczny objaw. Anglojęzyczne fora podpowiadają, że to kwestia łożyska kulkowego wstecznego biegu, które w wyniku zużycia dostaje luzu i opiera daje taki objaw na drugim biegu, przy skręcie w lewo. Po wykluczeniu przegubów, jest to najsensowniejsze wyjaśnienie. Dzisiaj jeszcze będę potwierdzał u znajomego z ASO Hondy.
risen28
Wysłany: Sob 30 Wrz 2017, 14:12
I jak tam w tym Aso. No na uszkodzenie w skrzyni przystaje ale biegu wstecznego? Shocked Shocked Shocked Shocked
Sam pytalem w Aso przy okazji gdy zamawialem zaworek PCV(zawieszaly sie obroty) ale brak zaintresowania byl z ich strony. Od razu ze trzeba na warsztat. Wiec odpuscilem. I tak czy inaczej pewnie skrzynie bedzie trzeba wyjmowac.
Chyba ze uda CI sie cos innego ustalic w twoim Aso.
dulu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człopa
Posiadane auto: VW Sharan 1,9TDI PD 115km 2004r, Honda Jazz 2005r 1.2
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 14 Paź 2017, 22:50
Udało się znaleźć przyczynę? U mnie występuje takie dziwne szorowanie, postukiwanie (trochę jakby przegubu), ale przy skręcie w prawo, i raczej na wyższych biegach. Słychać to przy wyłączonym radiu i otwartym prawym oknie. Myślałem że to przegub, ale kupiłem dwie kompletne półośki używane żeby podłożyć i sprawdzić, ale niestety bez zmian. Także chyba coś się dzieje w skrzyni. Przejechałem z tym już ze 25tyś km. Jak na razie nie pogarsza się to. Skrzyni biegów biegów nie będąc pewien że to to, nie będę ruszał, chyba że się rozpadnie, to ją wymienię Very Happy
risen28
Wysłany: Czw 06 Wrz 2018, 21:45
Odgrzeje kotleta. Ostatnio postanowiłem powrócić do mojego problemu na Hania. A więc tak se trzelilem wymieniłem lewa półos i nic to nie zmieniło. Zauważyłem całkowicie rozwallna gumę lapy przedniej(lewa strona) czyli wiem coś więcej Smile zauważyłem że dźwięk wydobywa się podczas jazdy z sprzęgłem jak i bez czyli niezależnie czy skrzynia pracuje czy nie. Po podniesieniu auta z lewej strony i uruchomieniu slinika(koła wypsostowane)
1 bieg cisza
2 bieg hałas jak podczas jazdy na w prost i skręcania w lewo ale nie zawsze
3 hałas występuje ale ciszej
4 hałas ledwo slyszalny
5 bieg delikatne szur szur.
Czy ktoś to ogarnia. Skrzynia?mehanizm różnicowy? Czy co. Nie mogę tego zrozumieć a kładąc się pod auto jak było podniesione to słychać ewidentnie z okolic przegubu wew lewego
nejmito
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4
Wysłany: Pią 13 Paź 2023, 18:55
Witam, odświeżam temat.
Czy ktoś znalazł odpowiedź na te stuki przy skręcie w lewo na drugim biegu?
Od około pół roku dolegają mi te stuki ale już stało się to irytujace. Skrzynia została wyjęta, i wymienione zostały 4 łożyska oporowe, reszta wyglądały w dobym stanie więc ich nie wymieniałem. Niestety stuki dalej występują i nie mam zielonego pojęcia co to może być.
Dodatkowo ostatnio pojawiła nowa rzecz, przy ostrym skręcie w prawo słychać stuk z tylej strony auta. Co to może być?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 17 Paź 2023, 09:43
Napisałem już w: Pon 04 Wrz 2017, 12:09
Czy od tego czasu sprawdziłeś to o czym wspomniałem?
W skrzyni nie koniecznie mogły pójść łożyska - najczęściej o nich się mówi jako przyczynę problemu ze skrzynią.
Jednakże mógł pójść wieniec w skrzyni i tak będziesz miał.
Z tyłu to łużysko czasami nie poszło dając takie objawy? Choć u mnie huczało.
HondaFR-V
11 900
272 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
HondaCivic
38 800
59 000 km
