Honda
( Honda Jazz ) Automat-szarpie przy ruszaniu
sailor-ro
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 HDi
Wysłany: Nie 27 Sie 2017, 13:21
Jazz z 2005 roku 1.4 61 kW w automacie.Auto znajomej, teraz ma iść do sprzedania, w sumie od początku czyli od 5lat od zakupu, auto poszarpywało(tak kupili), teraz ma iść do żyda no i zaczęli się interesować jakie mogą być koszty naprawy.
Podobno w tych skrzyniach pada start clutch,może ktoś z Was naprawiał to gdzieś i podpowie jakie koszty.Olej był wymieniany i nie pomogło.
Kwestia wiedzy,choćby po to by wiedzieć jak wycenić auto,żeby nowy nabywca mógł sobie to usunąć.
pozdrawiam
M.
cuuube
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyrlandia
Posiadane auto: Galant 2,5 V6___ Jazz 1,4
Wysłany: Pią 01 Wrz 2017, 22:59
Re: ( Honda Jazz ) Automat-szarpie przy ruszaniu
witam
ja ostatecznie wymieniłem skrzynie 800zl + 400wymiana + 250 olej
wymiana czujników nie pomogła , wymiana elektrozaworów jak sugerują na forach hondy Fit również nie pomogła
historia galanta ---> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=321552&sid=c279c52e1982df05e8c47bd77932b2dc
sailor-ro
Wysłany: Sob 02 Wrz 2017, 08:29
Witaj
dzięki za odpowiedź, skrzynię brałeś gdzieś z zaufanego źródła?
pozdrawiam
M.
cuuube
Wysłany: Sob 02 Wrz 2017, 10:30
znalazłem na alledrogo w swojej okolicy za tysiaka (nie chciałem brać z drugiego końca Polski , by nie mieć problemu ze ściganiem sprzedawcy w przypadku jakiegoś zonka ze skrzynią) pojechałem pogadałem i dostałem 200zł rabatu i dodatkowe dwa tygodnie gwarancji rozruchowej , czyli miesiąc . skrzynia od anglika , mieli jeszcze jedną .
byłem pełen strachu kupując ale przejechane jest koło 1200km i jest ok , a dwa lata się męczyłęm Rolling Eyes , tyle że u mnie nie chwytała D na zimnym silniku i skrzyni . gdy sie rozgrzała było wszystko ok , nie szarpała . auto poszarpywało jak cewki były zajechane
sailor-ro
Wysłany: Sob 02 Wrz 2017, 19:23
Dzieki.
No tutaj jest tak,że takie szarpniecie/zgrzytnięcie jest przy wrzuceniu na D i ruszeniu, przy ruszaniu pod wzniesienie szarpnięcie jest dłuższe.
Po rozgrzaniu objaw sie nasila.
To tak wygląda jak by coś się nie do końca chciało zazębić ...
pozdrawiam
M.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Nie 03 Wrz 2017, 17:02
Czy to jest szarpnięcie, czy raczej drgania przy ruszaniu? Jeśli drgania to do wymiany jest sprzęgło startowe. Poczytaj ten wątek:
http://www.autojozefow.pl/forum/viewtopic.php?f=43&t=4601&hilit=honda+jazz&start=0
nieuprzejmygbur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielonki
Posiadane auto: Honda, Jazz, 1.4, 2001
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 12:50
Niech spróbują jeszcze tego:
https://www.youtube.com/watch?v=lQDvJizF34A
Pkt 22 RF
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 15:28
Ta procedura jest też opisana w serwisówce. Są dwie metody: na postoju (taka jak w linku u poprzednika) i w trakcie jazdy:
Opis drugiej metody:
1. Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (włączy się wentylator chłodnicy).
2. Uruchomić silnik bez obciążenia, następnie włączyć reflektory.
3. Ruszyć z biegu [D] i jechać aż pojazd osiągnie prędkość 60 km/h, następnie hamować silnikiem przez co najmniej 5 sekund, bez wciskania pedału hamulca, procedura zostanie zakończona.
4. Przeprowadzić jazdę próbną w celu sprawdzenia, czy nie pojawia się usterka w układzie sterowania sprzęgłem startowym.
Źródło: moja serwisówka.
nieuprzejmygbur
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 17:33
o ciekawe wypróbuję bo akurat na dniach będę kompa resetował...
Pkt 22 RF
nieuprzejmygbur
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 11 Gru 2017, 14:16
Chciałem napisać że nie wszystkie hondy Jazz mają piny w złączce OBD tak jak w załączonym linku do filmu dlatego warto skorzystać z porady kolegi z hamowaniem silnikiem... u mnie zadziałało ale musiałem rozpędzić auto do 90 km/h bo przy 70 nie zadziałało... Smile Pozdro
Pkt 22 RF
olupinka86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/wielkopolskie
Posiadane auto: Jazz 1.4 2006
Wysłany: Wto 22 Wrz 2020, 19:16
Dzięń dobry!
Czy mogłabym prosić o bardziej dokładne wyjaśnienie powyższej procedury? Smile jestem totalnym laikiem w kwestiach samochodowych, a nie chce jechać do ASO bez sprawdzenia tego sposobu.
W 1-szym punkcie jest napisane, że mam rozgrzać silnik, ale na postoju czy w czasie jazdy?
Czy punkt 3 muszę wykonać od razu po rozgrzaniu silnika? Czy mogę np. przejechać z 5 km w dogodniejsze miejsce, wyłączyć silnik i dopiero wtedy rozpocząć procedurę? Czy to 60 km/h muszę osiągnąć od razu jak ruszę?
Jazdę próbną muszę wykonać chwilę po hamowaniu silnikiem czy po jakimś czasie będzie ok?
Z góry dziękuję za pomoc Smile
HondaCR-V
59 850
142 700 km
Hondae
79 800
20 000 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
