Witam wszystkich.
1.Posiadam Honde Hr-v 1999r 1.6 4x4. Od pewnego czasu zauważyłem że przy jeździe z maksymalnym skrętem kół(np zawracanie) coś mu puka bodajże w tylnej części samochodu. Podjechałem do mechanika który twierdzi że to może być most napędowy, lecz nie znał dokładnie kosztów naprawy. Więc mam pytanie ile by kosztowała naprawa bądź wy miana mostu i czy jest to opłacalne ?
2.Drugą sprawą jest caraudio. Chciałbym wymienić w samochodzie radio,głośniki podłączyć wzmacniacz oraz głośnik basowy. Nie będzie z tym problemu ? Jaka średnica głośników mieści się do drzwi ? i czy jest ktoś kto pomógł by mi dobrać sprzęt?
Re: ( Honda HR-V ) pukanie w tylnej części auta,caraudio
Jeśli chodzi o most to raczej mechanik wprowadził Ciebie w błąd, bo to jest pancerny most i się nie psuje, prędzej podpora wału napędowego, albo krzyżaki na wale. Warto by też wymienić olej w moście.
Jeśli chodzi o głośniki to na przód w drzwi o ile pamiętam wejdą takie 17-18cm, ale z płytkim magnesem kupiłem takie magnata i tylko wystarczyło delikatnie podgiąć blaszkę w otworze, nawet otwory na śruby pasowały.
Druga sprawa to głośniki z tyłu, stare charczały więc je wywaliłem, a drugie głośniki dołożyłem nie w miejsce starych, tylko w bagażniku poniżej klapy wyciąłem otwory i pociągnąłem kable z tych na górze. Grają o wiele lepiej niż by były wyżej, a nie jesteś zmuszony zakupować małe głośniki pod wymiar oryginalnych otworów (chyba max 10cm).
o tak to u mnie wygląda:
Jak chcesz większy głośnik basowy to najlepiej jak być poprowadził oddzielny przewód masowy z akumulatora, w tunelu środkowym jest odpowiednio miejsca.
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
