Dołączył: 17 Cze 2016 Posty: 110 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Jazz 1.4 2005
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 07 Sie 2017, 08:31
żarzy się (migotanie) kontrolka ładowania aku
Szanowni Koledzy i Koleżanki!
Proszę o pomoc.
29-30.07. przejechałem Jazzem ok. 600 km w normalnych warunkach. Następnie auto stało cały tydzień w przewiewnym, podziemnym garażu do 5.08.
5.08. zapaliłem bez problemu, przejechałem 7 km po mieście, zgasiłem. Po chwili znów zapaliłem, przejechałem 20 km. Zgasiłem. Po ok. 2 h znów zapaliłem bez problemu, ale tym razem nie zgasła całkowicie kontrolka ładowania - żarzyła się lekko. Ruszyłem, po ok. 1 km zgasła, przejechałem tak 20 km. Przyjechałem, zgasiłem. Po ok. 1 h znów zapaliłem bez problemu (za każdym razem odpala bez problemu, aku Bosh S4), kontrolka znów żarzyła się przez jakiś 1-2 km, po czym zgasła. Przejechałem ok. 7 km po mieście do garażu. W garażu na próbę odpaliłem auto dwa razy, kontrolka żarzyła się, ale za drugim razem znów po jakimś czasie zgasła.
Następnego dnia rano zapaliłem auto, kontrolka zgasła od razu po zapaleniu - w normalnym trybie. Przejechałem ok. 60 km. Zatrzymałem się, zgasiłem na moment, po ok. 2 min. zapaliłem, kontrolka znów migotała, ruszyłem, przejechałem ok. 1 km, zgasła, i tak przejechałem kolejne 120 km. Po przyjeździe zgasiłem. Ruszyłem ponownie gdzieś po godzinie. Odpaliłem, migotanie, włączyłem światła - zgasła, pojechałem 20 km. Po ok. 4 h znów odpaliłem, migotała, włączyłem światła, zgasła, przejechałem 70 km. I znów po ok. 3 h odpaliłem, migotała, włączyłem światła, zgasła, przejechałem 130 km.
Pasek wielorowkowy po przygodzie u Checkera (patrz w ogólnych mój post o warsztatach) był wymieniany w maju tego roku, po ok. 500 km byłem na naciągu.
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Wto 08 Sie 2017, 18:42
Re: ( Honda Jazz ) żarzy się (migotanie) kontrolka ładowania aku
Chyba coś z alternatorem, regulator napięcia, diody, te sprawy...
Choć pewnie zaraz kolega milejow wpadnie i w żołnierskich słowach wyjaśni mi jak bardzo się mylę (żart, pozdrawiam!). Poważnie: jeśli na tym forum ktoś zna odpowiedź to obstawiam że właśnie ten forumowicz będzie potrafił postawić trafną "zdalną" diagnozę.
Tak na szybko to możesz podskoczyć do pierwszego lepszego sklepu z akumulatorami i w parę sekund pomierzą Ci co trzeba. _________________ man feed machine, machine feed man
Dołączył: 14 Maj 2012 Posty: 296 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Wto 08 Sie 2017, 23:28
Sprawdzić styk klem w aku, sprawdzić przewód prądowy dodatki od alternatora (zakładam, że powinien być gruby, ale nigdy w Jazzie nie sprawdzałem), sprawdzić masę od alternatora, sprawdzić regulator napięcia (zapewne to on). _________________ Kiełek
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 09 Sie 2017, 11:28
Miernik uniwersalny:
aku po nocy 12.66 V
po odpaleniu 14.60
na ciepłym 14.40
pobory prądu z urządzeń (światła, klima, podgrzewanie itp) w zależności od konfiguracji 14.20-14.40
Trzy razy go dzisiaj odpalałem, było wszystko ok.
Za czwartym razem zapaliła się kontrolka i pomiar 12.36.
Po włączeniu świateł 14.36, po wyłączeniu podobnie (kontrolka po włączeniu świateł zgasła i nie zapaliła się po wyłączeniu świateł).
Sprawdzę jeszcze przepływ na masie, napięcie na samym alternatorze (gdzie tam jest +?).
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 09 Sie 2017, 19:42
Nie wiem ile kosztuje regulator ani jak skomplikowane jest jego wyciągnięcie w Jazzie, ale na 90% to on.
Zainwestuj w nowy, wymień i nie bujaj się z tym. No chyba, że chcesz się pobawić, to rozumiem Też na to choruję _________________ Kiełek
