Honda
( Honda Jazz ) Honda Jazz nie chce zapalić
Nagareboshi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra/Poznań
Posiadane auto: Honda, Jazz, 2003, 1.4
Wysłany: Wto 01 Sie 2017, 23:55
Witam serdecznie forumowiczów. Jest to mój pierwszy post. Nie mogłem doszperać się drugiego wątku, więc jeśli powtarzam to z góry przepraszam Wink
Posiadam swoją Hondę Jazz już rok (bez paru dni). Do tej pory użytkowanie samochodu odbyło się bezproblemowo.
Dziś przed wyjazdem do pracy na nockę samochód zrobił mi psikusa i nie chciał odpalić. Po przekręceniu kluczyka kontrolki się zapalały normalnie, po czym silnik próbował zakręcić i od razu przestał a kontrolki gasły. Czym może to być spowodowane? Rozrusznik? Pompa? A może zawiesił się bendiks?
Światła i radio normalnie działały, więc nie jestem pewien czy mogę winić akumulator. Teraz są też upały więc może coś stało się z przegrzania?
Na koniec po wielu próbach samochód w ogóle przestał kręcić a na domiar złego nie chciał się potem zamknąć ani otworzyć z pilota (ale było słychać dźwięk silniczków w drzwiach) i musiałem zamknąć go ręcznie.
Rano jeszcze zerknę na czujnik uderzeniowy (właśnie wyczytałem o tym), może się włączył przy parkowaniu po wjeździe przez krawężnik (choć nie wjechałem gwałtownie).
Dodam, że wczoraj zrobiłem trasę na powrót do siebie (160km), potem jechałem na nockę do pracy, i dziś rano wracałem z nocki a samochód nie dawał żadnych objawów, że może coś być nie tak i palił ładnie.
Proszę o pomoc
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 02 Sie 2017, 00:16
Re: Honda Jazz nie chce zapalić
Proszę o pomoc
To by wskazywało jednak na akumulator. Chociaż po 160 km trasie powinien mieć dość energii. W jakim wieku jest bateria? Możę coś z układem ładowania? Czy podczas jazdy świeciła się kontrolka akumulatora? Rozrusznik, pompa i bendiks nijak się mają do elektrycznego otwarcia/zamknięcia drzwi.
Jak masz możliwość to obbadaj baterię miernikiem. Jeśli masz wartość poniżej 12,5 V oznacza to, że Twój akumulator jest w jakimś stopniu rozładowany. Minimalne napięcie jakie możesz zarejestrować i odczytać na multimetrze jest wartości 10,8 V. Niestety taki pomiar oznacza tylko jedno. Głębokie rozładowanie akumulatora. Badaj na wyłączonym silniku i wyłączonych wszystkich odbiornikach prądu.
"Dziś przed wyjazdem do pracy na nockę samochód zrobił mi psikusa i nie chciał odpalić. Po przekręceniu kluczyka kontrolki się zapalały normalnie, po czym silnik próbował zakręcić i od razu przestał a kontrolki gasły."
Gaśnięcie kontrolek wskazuje na akumulator (krytycznie mało prądu). Możliwe też, że to jakaś krótkotrwała anomalia spowodowana upałem.
Możesz sprawdzić ten czujnik, ale nie sądzę by to było to. Nie byłoby tych problemów z zamknięciem/otwarciem drzwi.
Moim zdaniem wszystko wskazuje jednak na jakiś problem z elektryką.
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 02 Sie 2017, 11:35
Re: ( Honda Jazz ) Honda Jazz nie chce zapalić
Akumulator.
to że będzie miał ponad 12V bez obciążenia nie świadczy o sprawności, bo może tracić przy obciążeniu.
Czasami aku ulega uszkodzeniu i tyle.
jak chcesz sprawdź z innym aku
Kiełek
Kwiecien
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bidziny
Posiadane auto: Jazz 1.4 2004
Wysłany: Sro 02 Sie 2017, 11:36
Wystarczy że tylna klapa będzie nie domknięta i akumulator przez noc padnie. Przerabiałem Smile
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 02 Sie 2017, 13:07
Tak trochę z innego punktu widzenia.
Czy biegają zwierzaki - kuny, lisy itp. Question
Jeżeli zobaczysz ślady łapek to możliwe, że coś tam już kiedyś nocowało. Oczywiście nie od razu przegryzło, ale jeśli mu się tam spodobało to z czasem mogło przegryźć kabelki. Gryzie jak mu jest niewygodnie podczas jego przebywania pod maską.
Nie musi być też od razu obgryziona osłona maski.
Sprawdzić kable.
Kot tam nie wejdzie, bo mu się nie będzie chciało Smile
Inną sprawą jest to, że koty wchodzą tylko na szerokość wąsów. Są one dla nich wyznacznikiem szerokości tułowia.
Wiem, bo mam kota.
www.kotekmruczek.cba.pl
jurand55
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: Honda CR-V, 2,0 rocznik 2013
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 02 Sie 2017, 15:48
Musisz sprawdzić alternator czy ładuje, ale w tej sytuacji to wysiadł akumulator, też to miałem wszystko się świeciło a zapalić nie chciał tylko wydawało dźwięk przy próbie uruchomienia silnika jakby gdzieś się zwarcie zrobiło.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 02 Sie 2017, 20:57
Kiełekg napisał:
Akumulator.
Masz na myśli, że na włączonym silniku prąd ładowania będzie poniżej normy (chyba ok 14 V)?
Nie wiem, dlatego zapytam: czy wówczas usterki nie należałoby szukać w układzie ładowania (alternator)? W sumie opisana przeze mnie sytuacja nie wyklucza oczywiście awarii baterii.
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Czw 03 Sie 2017, 01:41
Trzeba sprawdzić spadek prądu akumulatora pod obciążeniem .Takie mierniki mają
warsztaty lub sklepy z akumulatorami.Aku może mieć 13 V a przy rozruchu auta
spada mu do 8 V . I wtedy wiadomo że aku do wymiany.
skype status
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 03 Sie 2017, 12:16
Sprawdź:
*klemy,
*mocowanie masy na karoserie i silnik. Sprawdził bym jeszcze styk przewodu + na rozruszniku.
Jeśli to wszystko będzie ok to winny jest aku lub rozrusznik.
Oprócz tego:
*zmierzyć obwód ładowania,
*wyciągnąć akumulator i zmierzyć stan naładowania miernikiem,
a spoczynku 12 V
w użyciu - obciążeniu 14 V
*szukać problemu po stronie rozrusznika
*dobrze przyjrzeć się kontrolką - wcześniej się z nimi dokładnie zapoznać (bo czasami nie pamiętamy co które oznaczają),
bo mogą mignąć tak że nie zauważymy (przekręcając kluczykiem w stacyjce patrzyć prosto w zegary).
*nie uruchamiać od razu auta, lecz tak "etapami"
*podładować akumulator i sprawdzić.
Napisz czy odpalałeś autko za pomocą:
1. innego akumulatora.
2. innego akumulatora, będącego w samochodzie (pożyczanie prądu)
Jaki efekt Question
Co z kontrolkami, ładowaniem i rozrusznikiem. Question
Nagareboshi
Wysłany: Czw 03 Sie 2017, 17:28
Dzięki za odpowiedzi!
Sprawa została rozwiązana wczoraj wieczorem. Okazało się, że jednak akumulator umarł. Został wymieniony na nowy i teraz wszystko działa jak należy.
Pierwotnie myślałem o jakiejś usterce mechanicznej (bo elektryka działała), ale nagłe przestanie działania zamka centralnego mnie zupełnie zmyliło.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 03 Sie 2017, 21:49
Jaki akumulator zakupiles Question
Pojemnisc i firma
Kiełekg
Piwa: 24/2
Wysłany: Pią 04 Sie 2017, 12:28
Flik77 napisał:
Kiełekg napisał:
Akumulator.
Nie, nie pisałem o ładowaniu, bo ono ma być tak jak piszesz ponad 14V.
Pisałem o wartości napięcia w spoczynku i pod obciążeniem samego akumulatora - trzeba to sprawdzić miernikiem, który potrafi wykonać test aku pod obciążeniem - jak to napisał mitex01 (tylko, ze nie spadek prądu, a napięcia!)
Kiełek
HondaFR-V
11 900
272 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaCivic
34 900
174 000 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
HondaCR-V
22 900
275 000 km
