Honda
( Honda Jazz ) Kiedy zmieniacie biegi, czyli jak nie zajechać silnika?
niedoswiadczony
Posiadane auto: Honda Jazz II, 1.4, 2003
Wysłany: Sob 29 Lip 2017, 17:11
Hej!
Mimo iż prawo jazdy mam od niemalże 10 lat to do tej pory było ono jedynie ozdobą w portfelu. W końcu postanowiłem to zmienić i tym oto sposobem stałem się świeżo upieczonym właścicielem Hondy Jazz II 1.4 z 2003. Przed zakupem skorzystałem z oferty jednej ze szkół nauki jazdy gdzie wykupiłem sobie 10 godzin jazd na samochodzie Reno Clio IV.
Kierując Reno Clio bardzo szybko wchodziłem na trzeci bieg. W zasadzie z jedynki tylko ruszałem i od razu przechodziłem na drugi bieg. Około 30 km/h wrzucałem trójkę, a przy 50 km/h do akcji wchodził czwarty bieg. Wydaje mi się, że to było OK - instruktor nie zwracał mi na to uwagi, a sam samochód też się nie uskarżał.
Po przesiadce do Hondy Jazz mam wrażenie, że silnik "znosi więcej". Na pierwszym biegu rozpędzam się do 20 km/h, potem drugi bieg do 40 km/h, dalej trzeic bieg i w sumie w mieście rzadko zdarza mi się wejść wyżej bo czwarty bieg wrzucam około 60km/h. Obroty mam zawsze około 2500 - 3000 obr/min.
Wydaje mi się, że nie robię nic złego. Zawsze staram się wczuć w auto i robić to na słuch, ale nie mam dużego doświadczenia. Chciałbym, żebyście wypowiedzieli się jako bardziej wyposażeni kierowcy Wink
Pozdrawiam wszystkich fanów Hondy!
Maciej Loret
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bydgoszczu
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 LS \\\'03
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 29 Lip 2017, 22:34
Re: Kiedy zmieniacie biegi, czyli jak nie zajechać silnika?
Za wcześnie zmieniałeś biegi. Chybz, że to nie była benzyna.
Tu znacznie lepiej.
Jeśli silnik rozgrzany, to możesz ciągnąć do końca tym bardziej w okolice max. mocy.
Pozdrawiam, Maciej Loret
Corolla 2016, Yaris HSD 2016 i Jazz 2003
IndianaD
Posiadane auto: Honda Jazz III (GE) 1.4 '09
Wysłany: Pon 31 Lip 2017, 09:25
Re: ( Honda Jazz ) Kiedy zmieniacie biegi, czyli jak nie zajechać silnika?
Nie wiem jak to jest w Jazz II ale w swojej III, gdy jadę po mieście i wiem, że nie potrzebuję przyspieszenia i teren jest wiadomo równy to 5-ty bieg wrzucam już spokojnie przy 50km/h. Wtedy dajesz bardzo delikatny gaz. Zmiana biegów jak na nauce jazdy w Clio była według mnie jak najbardziej w porządku. Poczytaj o tym jak jeździć ekonomicznie, eksperymentuj. To akurat nie jest kwestia bezpieczeństwa więc masz pełną dowolność.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 31 Lip 2017, 10:03
Zmieniasz bo zapala Ci się kontrolka Wink
Można jeździć ekonomicznie i efektywnie jazzem, ale trzeba odpowiednio w nim zmieniać biegi Wink
Tutaj masz
(daj ctrl + "+") i obrazek się powiększy
przełożenia w odniesieniu do prędkości zalecane przez producenta.
www.kotekmruczek.cba.pl
karion
Posiadane auto: Był jazz jest Yeti 2.0TDI CR 4x4
Piwa: 6/6
Wysłany: Pon 31 Lip 2017, 14:03
Weź nie pie.. dol.
Ja bym użył określenia wystarczająco dla niektórych Wink
Trzeba czasem depnąć i potrzymać by jechało zwłaszcza z klimą i bagażem.
Pozdrawiam Smile
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Pon 31 Lip 2017, 15:23
Im mniejsza prędkość obrotowa, tym elementy zawieszenia silnika, tłumiki drgań sprzęgła, łożyska skrzyni, przekazanie napędu, etc. mocniej dostają w kość.
Nie opłaca się zmieniać biegów przy mniej niż 3kRPM, bo rachunek ekonomiczny wychodzi ujemny - mniej na paliwo, więcej na ewentualne naprawy.
Kiełek
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 31 Lip 2017, 15:30
karion napisał:
Weź nie pie.. dol.
Jeździsz jazzem III tak więc masz kontrolkę, która sygnalizuje Ci wrzucenie piątego biegu przy prędkości ok. 30 km/h.
Tak więc stosując się do tego zalecenia będziesz miał jazdę ekonomiczną i efektywną.
Wszystko zgodnie z zaleceniami producenta.
Kolega ma jazza II
Pozdrawiam Smile
Nie lepiej przejechać się na niższym biegu z odpowiednią max osiąganą prędkością Question
Patrz w/w tabela.
karion
Piwa: 6/6
Wysłany: Pon 31 Lip 2017, 15:40
W dzień nie widać nic na tej ledwo widocznej strzałce góra dół a dwa mi w ogóle nie pasuje ani forma takiej jazdy nigdy też nie patrzę na te strzałki bo to zbędny bajer dla cioci kloci. Ani honda ani producent ani nikt inny nie wie niż ja sam jaka jazda jest efektywna dla mnie. To co jest efektywne dla jednych nie znaczy że będzie dla innych. Nie ma uniwersalnej recepty.
U mnie pokazuje wyższy bieg około 2tys ale to całkowicie bez sensu nie ma się żadnej kontroli nad pedałem gazu dokładniej przy dodaniu gazu. Opcja minimum to ok 2500obr żeby chciało w ogóle jakoś reagować na dodanie gazu.
Moje oczekiwania niestety przerastają możliwości ale jakoś sobie radzę na swój sposób. Smile
Tabelka jest ok, trzeba też korzystać z pełnego dostępnego wachlarza bo silnik uschnie Wink
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 31 Lip 2017, 16:30
W Jazzie II przy prędkości 50km/h można się wahać między 3 i 4. 4 to cruising, lekka górka w dół i ciut więcej na liczniku powiedzmy 55. W przeciwnym razie trójka.
SstarWines
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 01 Sie 2017, 09:19
Młoda śmiga, w taki sposób jak opisałeś.
Natomiast w moim przypadku 60km/h to 3-ka po mieście, a powyżej to już 4-ka.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 01 Sie 2017, 09:32
60 wydaje się dobrą barierą dla 4.
Oczywiście oprócz sytuacji krytycznych wtedy trójka, a moze i dwójka i ogień...za chwilę.
SstarWines
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 01 Sie 2017, 11:51
Kiedyć musiałem pocisnąć.
Włączałem się do ruchu. Patrzę Tir leci "szybkim pasem", to ja spokojnie 1-ka na pierwszy pas a potem 2-ka.
Odruchowo spojrzenie w lusterko a kierowca Tir'a pas zmienił i już za mną leci. Pedał max w podłogę i uciekam.
Na boczny "lewy szybki pas" nie mogę wskoczyć bo lecą jak wariaci. Rzut oka na licznik, widzę dochodzi do 80 km/h.
Strach w ochach bo gość siedzi prawie na zderzaku.
W końcu daję 3-kę i jakoś odjeżdżam od niego ...
Kiełekg
Piwa: 24/2
Wysłany: Wto 01 Sie 2017, 16:05
strzałki zalecanej zmiany biegów to ulubione kontrolki warsztatów mechanicznych Smile I producentów aut.
Kiełek
HondaCivic
19 900
303 500 km
HondaCivic
164 000 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCivic
85 990
16 000 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
