Od jakiegoś czasu jak jadę po kostce brukowej albo na drodze szutrowej tzw.tarce słyszę głuche stukanie z przodu auta.Stukanie te jest tak częste jak praca koła na wybojach. Natomiast nie ma tego stukania na drodze asfaltowej przy łagodnych wybojach. Również dochodzi do tego moment wjeżdzania lub wyjeżdzania z parkingu na skręconych kołach, wtędy dochodzi krótki odgłos terkotania. Pojechałem dzisiaj na stacje diagnostyczną.Diagnosta przetrzepał auto na wszystkie możliwe sposoby i nic nie znalazł.Powiedział,że zawieszenie jest w porządku i on nic tu nie słyszy.
Może ktoś mi podpowie co może być tego przyczyna. Szarpałem silnikiem,ale z poduszek nic nie słyszę. Może łożysko amortyzatora? Ale jak kręcę kołami na postoju to jest cisza.Pozdrawiam
Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 667 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Pon 24 Lip 2017, 21:50
Re: ( Honda Jazz ) nie można zlokalizować stukania Honda Jazz
Jak skręcisz koła zobaczysz Łącznik stabilizatora są dwa lewy i prawy ,szarpnij nim kilka razy.
Jeśli wyczujesz luz - stukanie to jest przyczyna .Też obstawiam łącznik stabilizatora.
Żeby spać spokojnie poszedłem sprawdzić wspomniany przez Was łącznik stabilizatora. Ten z lewej strony cichutko puka jak się go szarpie. Mam pytanie, czy łączniki wymienia się parami czy tylko ten uszkodzony? I czemu szarpaki na stacji diagnostycznej tego nie wykazały?
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Pon 24 Lip 2017, 22:31
Ja wymieniłem oba. Zresztą słusznie bo oba były zarżnięte, choć wyszło to dopiero po demontażu.
U mnie też nic nie wykryto na szarpakach. Poza tym mechanik sprawdził cały zawias i również nie miał zastrzeżeń.
Wymieniałem mocowania amortyzatorów, mechanik majstrując przy kolumnie przy okazji zauważył pęknięcia elementów gumowych łącznika. Więc wiadomo było że niedługo wyciągną kopyta. Dopiero po zdemontowaniu starych łączników zobaczyliśmy rozmiary zniszczeń _________________ man feed machine, machine feed man
Piwa: 28/9
Wysłany: Wto 25 Lip 2017, 01:16
Łącznik stabilizatora puka jak koło jest w pracy góra dół a szarpaki poruszają koło na boki .
Jeden łącznik stabilizatora z wymianą to koszt około 100 zł.
Piwa: 41/8
Wysłany: Wto 25 Lip 2017, 16:52
Dodam tylko, żebyś sprawdził też przy okazji (w warsztacie) stan gum stabilizatora. Jak będą OK, to nie wymieniaj "na zapas" - oryginalne są jakościowo najlepsze więc nie ma sensu kombinować.
Jeśli diagnoza się potwierdzi to zwróć uwagę że przedlifty i polifty miały różne łączniki stabilizatorów.
I nie wybieraj najtańszego badziewia, choćby nazwa japońsko brzmiała
Osobiście mogę polecić CTR. _________________ man feed machine, machine feed man
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 25 Lip 2017, 20:46
Kiełekg napisał:
Nie wymienia się po jednym łączniku, tylko parami.
Dołączył: 14 Maj 2012 Posty: 296 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Wto 25 Lip 2017, 21:33
Oczywiście, że jest. Nowy, mniej zmęczony, szybko spowoduje degradację starszego po drugiej stronie stabilizatora. Łączniki tylko parami. Chyba, że handlarz i będzie gonił... _________________ Kiełek
Witam ponownie.
Tak jak wcześniej wspomniałem Pan diagnosta nic nie znalazł. Pojechałem jeszcze raz i zacząłem naciskać żeby dokładnie przebadał zawieszenie,bo coś na pewno jest to naprawy,miałem tu na myśli wspomniane przez was łączniki stabilizatora.Diagnosta modlił się pod tym samochodem sporo czasu aż w końcu wskazał jako źródło stuków łożysko amortyzatora i poduszkę silnika. Postanowiłem po swojemu posprawdzać te elementy. Wziąłem za silnik mocno rękoma i zacząłem machać na wszystkie strony.Na poduszkach cisza,nie ma żadnych luzów. Następnie żeby sprawdzić łożysko amortyzatora zacząłem kręcić kołami na postoju,żadnych stuków ani niepokojących dźwięków, po prostu cisza. Coś mnie tknęło żeby pojechać na inna stację diagnostyczną. Dla drugiego Pana diagnosty opowiedziałem co mi stwierdził pierwszy diagnosta.Samochód stanął na szarpakach.Pan diagnosta wszedł pod auto. Po chwili wychodzi i się śmieje. Mówi do mnie "nie wiem co za fachowiec Panu robił te badania wcześniej,ale wszystkie poduszki pod silnikiem są w porządku.Łożyska amortyzatora również nie wykazują zużycia. Natomiast lewa i prawa końcówka drążka kierowniczego jest w rozsypce.Trzeba być ślepym żeby tego nie zauważyć".
Widzicie jakich mamy fachowców.O mały włos nie wywaliłem sporej kasy na wyssane z palca usterki.A poduszki do Jazza występują razem z łapami i nie należą do tanich.
