Honda
( Honda Jazz ) sportowy filter powietrza
Rafaelo92
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszow
Posiadane auto: honda jazz
Wysłany: Sob 22 Lip 2017, 20:04
Witam chcialem zapytac czy wkladajac sportowy filtra powietrza do auta mozna liczyc na minimalne zwiekrzenie mocy samochodu ??
MarcinWednesbury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Sob 22 Lip 2017, 20:10
Re: sportowy filter powietrza
Sam taki mialem i efekt jest odwrotny filtr zaciaga cieple powietrze z komory roznicy w spadku mocy nie da sie odczuc jedynie brzmi jakby byl szybszy
BlueGad
Posiadane auto: Jazz iDSI --> Civic iDSI
Piwa: 15/1
Wysłany: Sob 22 Lip 2017, 21:17
Re: ( Honda Jazz ) sportowy filter powietrza
Co masz na myśli pisząc "sportowy filtr powietrza":
1. wkładka w miejsce fabrycznego filtra powietrza?
2. filtr stożkowy?
Tak naprawdę nr 1 niewiele/nic nie pomoże oprócz świadomości, że jest założone.
A sam stożek założony pod maską np. w miejsce puszki z filtrem też niewiele da, a nawet może pogorszyć osiągi przez zaciąganie ciepłego, a nawet gorącego powietrza. Jedynie odgłos fajnego buczenia sugeruje, że jest szybciej Smile
Jedyny sens miałoby odgrodzenie stożka jakąś przegrodą od ciepła z komory silnikowej, doprowadzenie powietrza z zewnątrz oraz dobór dedykowanej rury dolotowej zamiast seryjnej. Ale w Jazz-ie nie ma to raczej sensu. Mała pojemność silnika, mało miejsca pod maską i brak gotowych zestawów.
karion
Posiadane auto: Był jazz jest Yeti 2.0TDI CR 4x4
Piwa: 6/6
Wysłany: Nie 23 Lip 2017, 03:30
Miałem kiedyś wkładkę ramkę filtr k&N sportowy w innym aucie wymieniłem sam i nic się nie zmieniło prócz szczuplejszego portfelu.
Jeśli chodzi o stożkowy to lepiej uważać bo można też stracić nm które i tak nie są wysokie. Dzwięk to ok będzie może ciup lepszy ale jak to mówią "krowa która dużo wyje mało mleka daje"... Stożkowe i inne filtry to fajnie było kiedyś montować w tych d16z6/B16A2 civic i faktycznie były wrażenia dźwiękowe niezłe no i jechało poniżej 9sek a w tamtych latach siary nie było.
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaAccord
14 900
215 316 km
HondaCivic
19 900
303 500 km
HondaCR-V
44 900
74 588 km
HondaCivic
25 900
193 000 km
