Dołączył: 25 Lis 2016 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 (2003)
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 12:43
Klimatyzacja - sprężarka nagle przestała się włączać
2 miesiące temu napełniałem klimatyzację w swoim Jazzie i jeszcze jakieś 3 tygodnie temu dobrze chłodziła, a wczoraj zauważyłem że przestała się w ogóle załączać sprężarka... Czynnik raczej jest, bo odkręciłem korek (ten oznaczony L - nie wiem czy to ma znaczenie), wcisnąłem dzyngla i gaz syknął dosyć mocno i głośno. Sprawdziłem też obydwie skrzynki bezpieczników (nie wiem która z nich odpowiada za układ klimatyzacji) ale wszystkie bezpieczniki wyglądają na sprawne. Akurat bardzo potrzebuję samochodu i nie chciałbym go w tym tygodniu zostawiać w serwisie. Jest jeszcze coś co mógłbym sprawdzić sam w domu?
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 22 Cze 2017, 19:26
Re: ( Honda Jazz ) Klimatyzacja - sprężarka nagle przestała się włączać
Po włączeniu klimy wentylator na chłodnicy zaczyna pracować?
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 23 Cze 2017, 18:48
Re: Klimatyzacja - sprężarka nagle przestała się włączać
SignumPL napisał:
Czynnik raczej jest
To trzeba zacząć od sprawdzenia ciśnienia, samo naciśnięcie zaworka nie stwierdza, że jest odpowiednie.
Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz/ łódzkie Posiadane auto: Honda Jazz II 1.2 2002
Wysłany: Sob 01 Lip 2017, 20:41
honda jazz 2 klimatyzacja
Witajcie. Podłącze się do tematu. W moim Jazz II mam taki ty problem że klimatyzacja nie działa ,nie chłodzi ładowany czynnik w zeszłym roku. Po załączeniu klimatyzacji nie słychać sprężarki a obroty silnika nie zwiększają się na postoju po załączeniu A/C i nic nie chłodzi. Wcisnąłem zaworek od napełniania i tylko fukło, piskło i koniec układ pusty.
W zeszłym roku nabijałem klime i było ok 250 mg czynnika wiec dobił facet do 450 mg do pełna tak twierdził a w tym roku już nic nie ma. Fakt jeździłem dużo na klimie ale tylko w upały zima nie włączana była.
Czy układ jest nieszczelny??? Czy rzeczywiście czynnik się tak zużywa przez rok ??
Dołączył: 25 Sty 2011 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodniomomorskie Posiadane auto: Honda Jazz III 2009 1.2
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 11:08
Re: honda jazz 2 klimatyzacja
No i odpowiedziałeś sobie na pytanie. Sprężarka doszczelnia się olejem ale tylko wtedy gdy pracuje. Jeżeli zależy Ci na oszczędności załączaj klimatyzację co jakiś czas nawet gdy nie masz potrzeby. Ja swoją jak włączyłem po zakupie auta tak nie wyłączyłem do dziś (5 lat). Nie była jeszcze na serwisie bo nie widzę potrzeby. Ozonowałem dwa razy i to bardziej zapobiegawczo niż z potrzeby.
Oczywiście nie wyklucza to że masz gdzieś nieszczelność ale mechanik powinien to wychwycić .Jak była uzupełniana w ubiegłym roku to zapewne był dodawany barwnik.
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 12:05
tak był dodawany znacznik pod ultrafiolet by znaleść ewentualny wyciek ale to było rok temu więc nie wiem czy to coś pomoże.
jutro podjadę i sprawdzimy
A czy sprężarka może się nie włączyć jak nie ma czynnika ??
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 12:29
Tak było w moim przypadku, nie było czynnika i dlatego sprężarka się nie włączała. Klimatyzacja niby była napełniona z kontrastem, ale nie było widać miejsca wycieku... Być może upłynęło zbyt dużo czasu i kontrast się ulotnił.
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 13:51
Czyli jest szansa na to że jak uzupełnie klime to zacznie działać ale nie wiadomo jak długo.
Po napełnieniu ile taka klima działa, jest to mały układ więc czy ten czynnik się w jakiś sposób zużywa czy powinna wytrzymywać więcej jak rok ??
Wysłany: Pon 03 Lip 2017, 14:10
Witam. Byłem dzisiaj na sprawdzeniu klimy. Jak już wcześniej wspomniałem wzeszłym roku było ładowane z kontrastem ,więc sprawdziliśmy czy nie ma wycieków pod ultra fioletem. Nic nie wykazało. Nic nie widać. Gościu podłączył automat maszynę i wykonał próżnie aby odessać troszkę oleju, gazu nie było zero. Nabiliśmy nowy gaz z kontrastem i olejem. Klima działa a przy próżni proces był poprawy co można również wnioskować że układ jest szczelny.
Dla pewności dodałem kontrast i jeżdżę na klimie, oczywiście za jakiś tydzień podjechać na ponowną kontrole.
Gościu powiedział że taki czynnik może się zużywać ok 50 g na rok. A to że nie używam klimy w zimę to też błąd bo sprężarka mogła się rozszczelnić i wszystko wyleciało.
Zobaczymy czy gość miał słuszność po tygodniowym teście .
Wysłany: Wto 04 Lip 2017, 23:32
W odpowiedzi na pytania:
Sprężarka ma się nie załączyć przy zbyt niskim ciśnieniu czynnika. Odpowiada za to czujnik ciśnienia klimatyzacji.
Kontrast się ulotni, ale miejsca wycieku zostawia zabarwione, choć czasem trudno dostrzec.
Pisałem że moja klima działa 5 lat od nowości nie po to by się pochwalić, tylko wyciągnąć wnioski - przy szczelnej i użytkowanej klimie jeden rok to nieporozumienie.
Czynnika owszem ubywa ale w tym przypadku im częściej korzystasz tym mniej.
Cyt. "wykonał próżnię aby odessać troszkę oleju, gazu nie było zero" - co to sztuczka???
Że nieużywanie klimy zimą (a nawet jesienią i wiosną) jest błędem to pisałem Ci wcześniej.
Zwrócić uwagę na nieszczelności na łączeniu węży z rurkami aluminiowymi pod opaskami zaciskowymi. Tam aluminium lubi się utleniać, a trudno dostrzec.
