Dołączył: 25 Lis 2016 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 (2003)
Wysłany: Pon 12 Cze 2017, 18:47
Dźwięk tarcia na biegu jałowym po wysprzęgleniu
Witam. Od pewnego czasu zauważyłem że w mojej Hondzie Jazz (1.4 2002r.) na biegu jałowym (skrzynia manualna) po odpuszczeniu sprzęgła słychać jakieś "tarcie" lub "rzężenie". Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk ginie i jest cichutko. Nie wiem czy to normalne, ale wydaje mi się że wcześniej tego nie było słychać. Podczas jazdy nie zauważyłem niczego niepokojącego, raczej nic nie szarpie ani nie stuka przy zmianie biegów. Wrzucam nagranie: http://www26.zippyshare.com/v/kZB97mNy/file.html
Jakiś pomysł co to może być? Skrzynia biegów, sprzęgło? Bez mechanika pewnie i tak się nie obejdzie, ale stwierdziłem że najpierw zapytam tutaj, może ktoś miał podobny problem.
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 12 Cze 2017, 23:07
Re: ( Honda Jazz ) Dźwięk tarcia na biegu jałowym po wysprzęgleniu
rzęzi jakby oleju w skrzyni nie było, albo łożyska się rozsypały...w sprawnym aucie wciśnięcie sprzęgła nie powoduje zmiany dźwięku pracującego silnika.
Wysłany: Wto 13 Cze 2017, 09:37
A czy przypadkiem łożysko oporowe nie daje o sobie znać po wciśnięciu sprzęgła? U mnie jest na odwrót i ten dźwięk słychać tylko kiedy sprzęgło nie jest wciśnięte.
Hałasuje łożyskowanie wałka sprzęgłowego (to wałek który zazębia skrzynię z tarczą sprzęgła). On się obraca razem z tarczą sprzęgła, nawet gdy wrzucony jest luz.
Wysłany: Czw 29 Cze 2017, 18:03
Ok byłem u mechanika i "na osłuch" stwierdzili że to na pewno łożyska w skrzyni (podobno typowa usterka w tych samochodach). Pewnie niektóre osoby na tym forum miały taki problem, jesteście mi w stanie powiedzieć jak bardzo pilnie trzeba wymienić te łożyska? Chodzi mi o to, czy będę w stanie wychwycić moment w którym nie można będzie dłużej tego odkładać. Póki co nie zauważyłem innych objawów niż właśnie ten szum na biegu jałowym, i może trochę dziwny odgłos przy przyspieszaniu na 1,2 biegu. Ale biegi wchodzą gładko i nic nie szarpie. Czy te łożyska mogą się rozsypać z dnia na dzień, czy raczej jest to powolniejszy proces?
Wysłany: Czw 13 Lip 2017, 18:36
A możesz mi powiedzieć kiedy je zakładałeś, i ile na nich przejechałeś?
Pytałem dziś w jednym z serwisów w Krakowie i powiedzieli mi cenę 1200-2000zł w zależności od tego ile łożysk do wymiany... Zastanawiam się czy nie lepiej kupić te z Allegro i zapłacić parę stówek za robotę, wyszłoby znacznie taniej. Tylko pytanie ile pojeżdżę na takich łożyskach?
Dołączył: 17 Mar 2016 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzesko Posiadane auto: honda jazz 2 1.4i LS 2005
Wysłany: Sob 27 Sty 2018, 11:03
Mam pytanie łożysko oporowe obraca się zawsze czy tylko jak wciskam i puszczam sprzęgło. Wydaje mi się że łożysko po puszczeniu sprzęgła na biegu przesuwa się na ślizg po którym chwile się jeszcze obraca i staje. Pytam bo w mojej hondzie coś leciutko gruchota ale tylko chwile po puszczeniu sprzęgła jak jest zimny. Proszę o informacje czy jestem w błędzie.
Dołączył: 11 Lis 2011 Posty: 87 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bognor Regis UK Posiadane auto: Honda Jezz 1,4 SE
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 22:03
*SignumPL)--- to jakie kupileś tańsze czy oryginaly bo u mnie tez skrzynia zaczela szumieć ( Kwiecien 2018) Wiem post sprzed 2 lat tak więc mialeś czas przetestować temat. Teraz jest już po naprawie i zamienniki chodzą cicho "narazie". Pozdro
Ostatnio zmieniony przez katoga64 dnia Wto 04 Wrz 2018, 15:23, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 03 Wrz 2018 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wybrzeże Posiadane auto: Honda Jazz II 1,4 2002 r
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 03 Wrz 2018, 07:33
Dzień dobry. To moj pierwszy post, jako nowicjuszka proszę o wyrozumiałość
Przy okazji tematyki łożysk w skrzyni chciałam się podpytać.
Mam starszą Hondę Jazz z 2002 roku, przebieg 158 tys. więc ma prawo mieć swoje dolegliwości. Próbuję zlokalizować różne denerwujące dźwięki.
Znalazłam gdzieś w necie "sposób" na typowanie głośnej pracy łożysk skrzyni.
Po rozgrzaniu auta należy stanąć, wrzucić luz, wkręcić silnik na obroty rzędu 4 tysięcy, (drzwi otwarte żeby lepiej słyszeć) następnie równocześnie wcisnąć sprzęgło i zgasić silnik. Jeśli łożyska są już zużyte to powinno je być słychać wyraźnie jeszcze przez chwilę zanim się nie zatrzymają.
Co sądzicie o takiej metodzie?
U mnie wg tego sposobu cicho więc myślę że łożyska są okej, skrzynia pracuje prawidłowo, biegi wchodzą poprawnie, nie ma się czego przyczepić.
Muszę szukać innych źródeł hałasu ale to w innych postach już będę się Was podypytywać jeśli pozwolicie
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 15:37
j/w
U mnie było tak samo po wciśnieciu sprzęgla szum ustawał.. Po rozebraniu skrzyni okazalo sie że łożyska (nie wszystkie) były do wymiany,uszczelniacze, tarcza sprzęgla z dociskiem no i oczywiście łożysko oporowe (szumiace ) + nowy olej.
Teraz po remoncie wszystko ucichło.. Nie podam kosztów naprawy bo są trochę większe niż w PL.
