Dołączył: 29 Maj 2017 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): trójmiasto Posiadane auto: honda hrv vtec 1,6 16 v
Wysłany: Czw 15 Cze 2017, 10:04
Re: Problem ustapil
A jak tam sytuacja u innych ?
Pozdrawiam[/quote]
witam
wyszło szydło z worka
w moim przypadku sprawa wyszła drogo
przyczyną była wybita podpora wału która po kolei doprowadziła do wybicia krzyżaków i uszkodzenia główki wału przy skrzyni
diagnoza ( wał nie nadawał się nawet do regeneracji )
musiałem wziąć cały wał po częściowej regeneracji
teraz czeka na odbiór a koszta to 1200
tak że jak macie nawet delikatnie zarysowaną podporę to od razu ją sprawdzajcie
pozdrawiam i szerokiej drogi
Wysłany: Czw 17 Sie 2017, 17:43
Re: ( Honda HR-V ) silne wibracje nadwozia przy predkości 50-60 km
[quote="stachu2093"]Chyba to jest standard w tych autach.
Jakie przebiegi mieliście?
U mnie przy 290tys. km też był objaw drgania całego auta tyle że przy 90-100km/h(najgorzej)
u mnie objawy pokazały się przy 220 tys km
lecz auto sprowadziłem i pewnie licznik podkręcili o 50
wtedy wszystko by się zgadzało
teraz mam za sobą około 10 tys i jest ok
pozdrawiam wszystkich
Hehe mój ma przejechane w tej chwili 385kkm i żadnego takiego objawu nie miałem, a przyznam że auta nie oszczędzam. Z zawieszenia przez 7 lat wymieniłem tylko sprężyny tylne, 2x półoś prawą i krzyżak na wale, nawet amortyzatory mam fabryczne (ok 70%).
No i mnie dopadł zapieczony krzyżak na wale od strony mostu, a od skrzyni biegów jeszcze chodził ale z wyraźnym kliknięcie, też wymiana , jutro odbieram wał z nowymi krzyżakami. Objawy to wibrowanie nadwozia oraz buczenie przy prędkości 45-50 km/h/. Oba krzyżaki będą wycięte i wstawione nowe z kalamitami, dobrze to czy źle okaże się w praktyce, a przebieg to 220 K. ( realny auto z polskiego salonu ) _________________ pozdrawiam
wydech
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
