Dołączył: 29 Maj 2017 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): trójmiasto Posiadane auto: honda hrv vtec 1,6 16 v
Wysłany: Pon 29 Maj 2017, 19:48
silne wibracje nadwozia przy predkości 50-60 km
witam
wiem że jestem tu nowy lecz od jakiegoś tygodnia nie mogę poradzić sobie z moją harfą
wymieniłem tarcze klocki końcówki kierownicze łączniki stabilizatora przedniej osi wyważyłem koła i nadal przy prędkości 50-60 km całe nadwozie silnie wibruje
harfe mam do 6 lat i jak do tąd nie miałem kłopotów
wibracje pojawiły się nagle po prawej przedniej stronie samochodu
na zawieszeniu nie ma luzów łożysko jest ok
czy wina jest po stronie przeniesienia napędu ?
podwozie 4x4 silnik 1,6 16v vtec 2001r
Dołączył: 31 Maj 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie Posiadane auto: HR-V 3D 2000r
Wysłany: Sro 31 Maj 2017, 13:25
Podobny problem
Z tym tylko ze u mnie objawia sie to przy prędkości miedzy 40 a 50 cala budo chodz dalej juz to znika i jest oki.
Kolumna kierownicy ok kola ok poduszki ok.
Półosie tez ok
Demontowany będzie wał i wysyłany do wyważenia i tylni krzyżak do wymiany.
Zobaczymy co dalej
Wysłany: Sro 31 Maj 2017, 13:49
Awarie
Trochę irytujący jest fakt kolejnej awarii. Zważywszy ze w zeszłym miesiącu robiłem pół silnika.
Mianowicie skończyła się uszczelka pod głowica.
Wymieniona została uszczelka pod głowica pod deklem pod kolektorem ssącym i wydechowym do tego nowe śruby w głowicy. Sama głowica planowanie i wymiana uszczelniaczy zaworów. Okazało się też w trakcie że jedna rolka przy paskach zdechła została wymieniona. Wymieniony rozrząd i pompa wody no i na koniec nowa chłodnica wody wraz z płynem i nowy olej i filtr. Cala zabawa 3 tys.
A jak tam u was z silnikiem ? jakieś ciekawe historie ?
Mój silnik to D16Y8 127 podajże KM
Re: ( Honda HR-V ) silne wibracje nadwozia przy predkości 50-60 km
Sprawdziłeś może felgi/opony. Może spadły odważniki i czuć wibracje właśnie przez to.
Jeśli półośki są w porządku to przyczyną wibracji mogą być poduchy, ewentualnie może masz oberwane mocowania wydechu i przy określonej prędkości i obrotach, wibracje przenoszą się na budę.
Wysłany: Czw 01 Cze 2017, 08:37
U mnie kola i pol osie ok
Pol osie wymieniałem na nowe 2 lata temu z przodu bo prawa strzeliła pod ta głupia guma było tam pełno rdzy.
W każdym razie po rozpięciu walu problem z wibracjami ustąpił.
Już wiem że krzyżak jest skorodowany więc idzie do wymiany a wal idzie do wyważenia.
Dam znać czy to załatwiło sprawę.
Też 2 lata temu robiłem płukanie układu napędowego i zalany został nowym hondoskim bo nic innego i tak nie ma na rynku więc żadnych dziwnych hałasów z tylnego mostu niema.
Co do silnika to poprzedni właściciel go zmienił. Ja jeżdżę już 5 rok i nic się wcześniej z nim nie działo.
W każdym razie na koniec zimy zauważyłem wypychanie płynu chłodniczego przez zbiorniczek wyrównawczy.
Po diagnozie okazało się że uszczelka pod głowicą i pcha spaliny w układ chłodzenia. Całościowo z samochodu jestem zadowolony dla tego zrobiłem ten cały remont
Jeśli chodzi o naprawę wału/krzyżaków to polecam firmę w Łodzi, którą pewnie masz pod nosem. Mi kiedyś wał się urwał na krzyżaku. Wysłałem do nich kurierem wał, dorobili krzyżak, całość wypiaskowali, pomalowali proszkowo i dali rok gwarancji za 800zł o ile pamiętam. Firma Bogar.
Sam kiedyś zastanawiałem się nad włożeniem D16Y8, ale nie byłem pewien czy nie będę musiał kombinować z komputerem i nowymi wiązkami (nie mam V-teca) więc odpuściłem temat.
Wysłany: Pią 02 Cze 2017, 16:34
[quote="jungu"]Sprawdziłeś może felgi/opony. Może spadły odważniki i czuć wibracje właśnie przez to.
witam
posprawdzałem poduchy silnika wydech wał podporę wału nawet zamieniłem tarcze hamulcowe stronami
koła i felgi wyważone
nic sie nie zmieniło
stawiam na cześćiowo skręcona półoś lub nawet bardziej niewiarygodną sprawe
pęknięty wianek w przegubie
we wtorek sie okaże
Wysłany: Pon 05 Cze 2017, 14:00
Ja jeszcze samochodu nie odebralem
Jak tylko obiore samochod po wymianie krzyzaka i wywazeniu walu to dam znac czy to pomoglo.
Mozesz zobaczyc u siebie czy jak odepniesz wlasnie wal czy problem ustapi ?
W moim przypadku tak wlasnie bylo ze po odpieciu walu wibracje ustepowaly.
Wysłany: Czw 08 Cze 2017, 11:18
Problem ustapil
Samochód zrobiony wał na miejscu krzyżaki wymienione i całość wyważona.
Wibracje ustały zatem to było przyczyna drgań.
Wymiana krzyżaków z wyważeniem wału 540 zł nie licząc demontażu i montażu na miejsce.
Do tego sprawdzone zostały przednie hamulce okazało się że opornie chodzą klocki w zaciskach.
Zacisk został rozebrany prowadnice wyczyszczone i przesmarowane i też jest wyraźna poprawa.
Zatem ponownie honda wraca na drogę.
W planach na ten rok ponowne zabezpieczanie podwozia ostatnie robiłem 4 lata temu, dokładniej mówiąc uzupełnianie ubytków zabezpieczenia.
Może w wakacje czyszczenie kloszy przednich bo już się trochę zmatowiły z zewnątrz.
A jak tam sytuacja u innych ?
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
