Honda
( Honda HR-V ) Jakie płyny eksploatacyjne?
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
namber2
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 09:51
Witam. Od paru dni jestem posiadaczem Hondy Hrv 124KM z 2005 roku, auto sprowadzone z Danii. Mam kilka pytań odnośnie tego jakie płyny i oleje zalewacie do swoich aut, konkretnie:
- silnik
- sprzęgło
- wspomaganie
- chłodzenie
I czy w przekładniach napędów też należy zmieniać jeśli tak to na jaki, wiem że niektórzy producenci samochodów dedykują konkretne marki oleji i płynów. Z góry dzięki za odpowiedźi.
olek1222
Posiadane auto: Honda HR-V, 3D, 1590cm, 2000
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 21:04
Re: ( Honda HR-V ) Jakie płyny eksploatacyjne?
-Silnik: olej taki jaki zalany było poprzednio (wszystko zależy od przebiegu i stanu silnika) jeżeli nie bierze oleju to lej 5w30 Mobil 1.
- sprzęgło (chodziło Ci raczej o skrzynie biegów) ja w swojej nie zmieniałem jeszcze oleju, jednakże uważam, że olej przekładniowy dedykowany do HRV (lepkość taką jaką podaje producent) jutro zajrzę w książkę i napisze.
- wspomaganie: jeżeli chodzi OK to bym nie ruszał Smile ewentualnie jak są braki zrobiłbym dolewkę (sprawdź jaki ma kolor i dolej)
- chłodzenie: tutaj nie ma większego znaczenia, Borygo, Petrygo, ( możesz zalać różowy Smile ja bynajmniej na taki zmieniłem )
- olej w tylnym moście: zalecam wymienić i zalać oryginalny Hondowski DPF / DPS-F II. Ja wymieniłem na taki i napęd chodzi jak trzeba, bez żadnych najmniejszych hałasów (przed wymianą było słychać piszczenie i rzężenie na pełnym skręcie itp.)
Do całego arsenału początkowych wymian zalecam również wymianę filtrów powietrza i paliwa Smile
Przed zimą sprawdź również stan podwozia i blacharki, jeżeli jest potrzeba zakonserwować to zrób to jak najszybciej, rdza niestety lubi Japończyki Wink
Olek
namber2
Wysłany: Pią 03 Lis 2017, 06:33
Filtr paliwa
Mam jeszcze jedno pytanie, odnośnie filtra paliwa. Z tego co szukałem po Internecie to powinien on sie znajdować na ścianie grodziowej. I tu mam problem bo u siebie go nie widzę, wyglada tak jakby ktoś skręcił dwa przewody nie montujac filtra. Mam zdjecia ale jeszcze niewiem jak je tu dodać. Chyba że jest zamontowany gdzieś indziej?
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaCivic
67 900
133 000 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaCR-V
86 900
126 000 km
