Dołączył: 01 Mar 2011 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): wlkp Posiadane auto: Opel Corsa D
Wysłany: Sro 17 Maj 2017, 17:40
Problem z szybą kierowcy Honda Civic UFO
Witam, od nie dawna jestem posiadaczem samochodu honda Civic VIII generacji czyli tzw UFO. Jest to pojazd po kolizji miał uszkodzoną lewą stronę. Po naprawie mam problem z szybą boczną od strony kierowcy. Otóż czasami jest problem z jej domknięciem. Wygląda to tak, ze kiedy jest opuszczona do samego końca a potem próbuję ją podnieść to podnosi się mniej więcej do 1/3 wysokości po czym samowolnie się opuszcza. Dzieje się tak pomimo trzymania przełącznika szyby. Po kilkakrotnych próbach udaje się doprowadzić do zamknięcia szyby. Potem jest jakiś czas ok, po czym znowu ta sama przypadłość. Miał ktoś taką sytuację lub wie jak się z tym uporać ?
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 17 Maj 2017, 18:50
Re: ( Honda Civic ) Problem z szybą kierowcy Honda Civic UFO
dokładnie wydmuchać sprężonym powietrzem prowadnice szyby i popsikać je silikonem w sprayu żeby stały się śliskie. Jeśli to nie pomoże to pewnie pogięte podczas wypadku prowadnice szyby blokują ją i w efekcie działa zabezpieczenie przeciwko przycięciu, mechanik po oględzinach powinien wiedzieć czy da się z tym coś zrobić czy trzeba wymienić drzwi.
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
