Honda
( Honda Jazz ) Nietypowy filtr powietrza
paewel
Posiadane auto: Honda Jazz 2012 1.2
Wysłany: Wto 11 Kwi 2017, 20:23
Chcąc wymienić filtr powietrza do nowo zakupionego auta natknąłem się na pewien problem. Otóż filtr, który kupiłem nie zgrywa się z filtrem, który zastałem. Na dodatek prawie nigdzie nie mogę znaleźć tego typu filtra, a już na pewno nie przez wyszukiwarki producentów zamienników. Może to jest filtr z innego modelu? Proszę o pomoc Smile
Poniżej zdjęcie nowego i starego filtra.
Autko to Honda Jazz 2012 rok, 1.2 silnik, 90KM, sprowadzony z Niemiec.
Maciej Loret
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bydgoszczu
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 LS \\\'03
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 11 Kwi 2017, 21:41
Re: Nietypowy filtr powietrza
Filtron K1298, Mann CU 21003 lub FP 21003.
I kilka innych:
http://www.ip9arts.pl/auto-czesci/filtr-kabinowy-przeciwpylkowy,honda,jazz-iii-ge-od-2008-07,1-2-90km,45-7889-30359-100263.html
Pozdrawiam, Maciej Loret
Corolla 2016, Yaris HSD 2016 i Jazz 2003
Jazzon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2009
Piwa: 9/6
Wysłany: Wto 11 Kwi 2017, 22:22
Re: ( Honda Jazz ) Nietypowy filtr powietrza
Z tego co widać to koledze chodziło o filtr powietrza silnika a nie kabinowy....
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Wto 11 Kwi 2017, 22:58
Zrób zdjęcie puszki filtra, może jakieś jej numery katalogowe.
Może ktoś w fantazji po "małej" kolizji" założył co miał pod ręką....
Kiełek
paewel
Wysłany: Sro 12 Kwi 2017, 08:29
Tak, chodzi o silnikowy filtr, numery z plastiku obejmujący filtr to "HONDA ACE75" i ">PP-TD30<"
Numer z obudowy filtra to "ACC82" oraz ">PP-(GF10+PS20)<"
Śmieszne to, bo filtr naprawdę wygląda jak by tam pasował Smile
scifo
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodniomomorskie
Posiadane auto: Honda Jazz III 2009 1.2
Wysłany: Sro 12 Kwi 2017, 17:35
Wygląda jak filtr od Civica: AP 105 FILTRON, 17220PW010 HONDA. Może pasuje w obudowę bo i obudowa od Civica?
Czy to czasem nie to? http://allegro.pl/filtr-powietrza-ap-105-honda-civic-i6349823546.html
paewel
Wysłany: Sro 12 Kwi 2017, 21:04
Scifo niestety to nie ten. Zauważ, że w moim są tylko dwa kąty proste, a w Twoim są 3.
Jazzon
Piwa: 9/6
Wysłany: Sro 12 Kwi 2017, 21:28
Znalazłem coś takiego tylko czy nie za duży>http://www.ebay.com/itm/2013-2017-NEW-OEM-HONDA-ACCORD-AIR-FILTER-CLEANER-17220-5A2-A00-GENUINE-2-4L-/181567650073
scifo
Wysłany: Sro 12 Kwi 2017, 22:02
Tak czy inaczej porównaj czy masz oryginalną obudowę filtra na przykład na podstawie zdjęć. Wydaje się że nie. Może wtedy taniej wrócić do oryginału.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 13 Kwi 2017, 11:52
Tutaj masz podane linki do plików z serwisówki na których widać dokładnie jaki powinien być filtr oraz jego obudowa.
jazz3przeprowadzic-procedure-uczenia-biegu-jalowego-ecm -pcm.pdf
http://hostuje.net/file.php?id=864a217f28635abec66719d43a053341
jazz3Wymontowanie i zamontowanie filtra powietrza.pdf
http://hostuje.net/file.php?id=3540809399b25cd73f69ba25f188cb45
jazz3wymontowanie-i-zamontowanie-filtra-powietrza.pdf
http://hostuje.net/file.php?id=431148d065028e8d4bd44251d6e5bd41
jazz3Sprawdzanie i wymiana wk_adu filtra powietrza-Z systemem przypominania o przegl_dach.pdf
http://hostuje.net/file.php?id=5735e3952fbe49d10a3e559057318760
jazz3Sprawdzanie-i-wymiana-wkladu-filtra-powietrza.pdf
http://hostuje.net/file.php?id=1f3cc5a225e8350c15cb00df76aa0892
Pliczki obrazują filtr powietrza dla jazza produkowanych w różnych krajach.
Jednakże jest to to samo.
Po południu postaram się wrzucić pełne oznaczenia zamienników dla w/w filtra.
Ten filtr na fotce to jest taki jaki powinien być. Przyjrzyj się dokładnie temu co masz w pliczkach.
Swoją drogą jeżeli to jest nie oryginalny, a na to wygląda to ciekawe jak to działało Wink
Być może masz cały silnik z osprzętem przełożony Wink
www.kotekmruczek.cba.pl
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 13 Kwi 2017, 22:24
Tak jak obiecałem podsyłam kody filtrów powietrza do jazza III
Przepraszam, że dopiero o tak późnej porze no ale cóż takie życie.
Fotka nie jest ofertą reklamową, lecz informacyjną.
Tak w skrócie to nie chciało mi się przepisywać wszystkiego po kolei. Mam nadzieję, że zrozumiecie.
Wiecie święta itd.
paewel
Wysłany: Pon 24 Kwi 2017, 12:28
Dziękuję wszystkim za informacje. Po wizycie w salonie Hondy dostałem informację, że taki filtr jest fabrycznie montowany, ale oni jeszcze nigdy takiego nie widzieli u siebie. Zamówiony, odebrany, pasuje. Niestety kosztowało mnie to 110zł, a w katalogu nie było żadnych zamienników. Czy zostaję skazany na salon jeżeli chodzi o wymianę w przyszłości? Wymiana na tą standardową bardziej puszkę nie wchodzi w grę, bo się tam nawet nie zmieści.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 24 Kwi 2017, 12:47
Skoro panowie z ASO mówią, że to jest tak w oryginale to tak ma być.
Możlwe że Twój jazzik pochodzi od jakiegoś innego producenta, Brazylia itp.
Uważam, że zamienniki na pewno jakieś są.
Spisz dokładnie numery z obudowy filtra, lub jeżeli jeszcze masz to z naklejki. Taki czerwony napis HONDA na białym tle a pod spodem jest umieszczony kod kreskowy.
Według tego znajdziesz zamiennik w necie.
Napisz mi na forum, a postaram się Ci je poszukać.
paewel
Wysłany: Pon 24 Kwi 2017, 13:09
Proszę, czerwona naklejka Smile
https://www.dropbox.com/s/tdkhxl3un3wrq4e/IMG_1286.JPG?dl=0
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 24 Kwi 2017, 14:55
Trochę ciężko coś znaleźć.
Sprawdziłem bazy danych części w Intercarsie.
Niestety wszystkie zamienniki które tam występują odnoszą się do filtra o kodzie:
17220-RB6-Z00 oraz 17220RB0000
Tutaj masz kilka linków, gdybyś wolał kupić taki filtr w necie za walutę
http://clubjazz.org/forum/index.php?topic=8386.0
https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.partacus.de/spareparts/detail/aaba39c1cafda8411d6d5e877b375278/&prev=search
Poniżej podaję Ci jeszcze linka
http://www.iparts.pl/auto-czesci/filtr-powietrza,honda,jazz-iii-ge-od-2008-07,1-2-90km,45-7889-30359-100260.html
do jednego ze sklepów, który również zajmuje się sprzedażą części min. do jazza.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to pomierzyć dokładnie cały ten filtr i w miarę podobny poszukać z w/w linka.
W przypadku filtrów kabinowych zamienniki odstępują wymiarami czasami o 1 - 2 mm w którąś ze stron. Taki jest np. JC-Premium czy BOSCH.
Napisałem tak, ponieważ i tak pasują oraz spełniają swoje zadanie.
Podaj wymiary swojego filtra.
Jest jeszcze inny myk. Być może istnieje zamiennik tego filtra i jest on przeznaczony do innego silnika hondy.
Czy Ty masz rzeczywiście 1.2 Question
Zobacz co jest napisane na tabliczce znamionowej, która jest widoczna po podniesieniu klapy maski silnika.
Po numerze VIN można też znaleźć miejsce produkcji Twojego auta. Być może tym tropem należy iść i poszukać dlaczego Ty masz inny silnik niż pozostali.
Zobacz poniżej w tego linka:
https://www.ucando.pl/p/filtr-powietrza-blue-print-adh22268/N-9IXCEQRDZ50-8
Jest napisane, że filtr przeznaczony jest do HONDAJAZZ III (GE_, GG_, GP_),1.2 (90 KM / 66 KW) jednak są wymienione tylko te dwa kody OEM:
17220-RB6-Z00 (HONDA)
17220-RB0-000 (HONDA)
Wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem byłoby umieszczenie fotek silnika zarówno Twojego jak i osób które mają jazza III.
Wtedy naocznie można porównać, czy nie istnieją jakieś specyficzne różnice.
PS. Dziękuję za czerwoną naklejkę Smile
HondaCR-V
67 800
167 000 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
HondaFR-V
14 900
272 000 km
HondaJazz
25 900
94 062 km
HondaAccord
39 900
159 000 km
