Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 08 Kwi 2017, 20:57
Wymiana silnika
Mam pytanie do zorientowanych w temacie. Czy silnik 1.2 można by wymienić na 1.3? Spasuje to P&P ? Skrzynia biegów będzie pasować? I czy sterownik silnika nie musiał by byc wymieniony a co za tym idzie pewnie immo itp...? Dodam że chodzi o Jazza 2005 rok.
Moim zdaniem da się przerobić, bo wszystko takie same, nadwozie itp.
Jednak pozostaje pytanie po co, oraz kwestia ceny.
Przecież mając wersję wyposażeniową z 1.2 to i tak będzie jej daleko do tej z 1.4.
Chyba, że składasz od początku jazza i robisz w nim jakieś modyfikacje i chcesz go jakoś podrasować.
W takim wypadku to proponuję silnik 1.5, trochę trudno dostępny ale też bywa w sprzedaży. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Pon 10 Kwi 2017, 14:09
Re: ( Honda Jazz ) Wymiana silnika
To że sie da to oczywiste. Mi chodzi o to czy się da plug&play, znaczy bez wymiany np ecu. Czy są takie same czujniki, mocowania itp. A po co ? Z powodu dostępności, w mojej okolicy przynajmniej. L13 jest do wyboru do koloru i tanio, a L12 jak na lekarstwo i do tego drogie
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 11 Kwi 2017, 08:47
Czyli wszystko pozostaje bez zmian Jedynie silnik chcesz "podrasować"
Uważam jednak, że nie które części trzeba będzie pozmieniać.
Najwięcej jednak może w tym temacie pomóc kolega milejow, on nie jedną hondę już zna na pamięć. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 11:45
Silnik wymieniony.
Poszedł jednak L12, znalazłem w dobrej cenie, okazał sie ok, ale nerwówka była przed odpaleniem. Miałem ochotę na założenie tego ciut mocniejszego ale obawa przed komplikacjami zwyciężyła. Ponoć są inne zębatki na czujnik wału czy wałka rozrządu.
Wymiana wk....jąca, nerwowym polecał bym wyjmowanie i wkładanie razem ze skrzynia bo ciasno jak cholera.
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 12:27
Moje gratulacje.
Mam nadzieję i życzę Ci tego, żeby ten nowy motor bardzo długo Tobie służył.
Napisz, jak pracuje ten nowy silnik w porównaniu do poprzedniego
Jakim olejem po wymianie zalałeś silnik ? _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 16:07
Poprzedni wyzionął ducha, kupiłem po taniości auto z zarżnietym silnikiem. Byłbym go może remontował gdyby nie fakt że auto ma 440 tyś przelotu z czego chyba ponad połowa na gazie. Brał płyn który dostawał sie do oleju prawdopodobnie bo wszędzie majonez, w odmie, w kolektorze dolotowym. No i nie palił na jeden gar. Rozbiorę go jak znajdę czas i pooglądam co sie stało, obstawiam uszczelkę pod głowicą i pewnie wypalone zawory ponieważ jeździł na źle wyregulowanej instalacji z gównianymi Valtekami, które od nowości były te same, tylko "czyszczone"...
Nowy motor ma przebieg bliżej nieznany, wg sprzedającego z auta o stanie licznika 120tyś. Może tak może nie, w każdym razie czysty, suchy, kompresja równo po 13 bar na każdym garnku. Zalałem go 5w40, żonka pojeździ to poobserwuję co sie dzieje, czy nie pali oleju jak będzie ok zmienię na 0w30. Wyregulowałem zawory, były ciut ciasnawe, teraz troszke je słychać ( dałem 0,2 - 0,3) ale chodzi jak pszczółka aczkolwiek auto dynamiką mnie nie zachwyciło, ale być może temu że na codzień poruszam się accordem VII z motorem 2.4 więc inna bajka.
Generalnie jestem zadowolony z zakupów u jednego sprzedawcy na allegro, kupiłem tam ten motor i kilka innych części wcześniej i wszystko było ok. Nie będę tu robił nikomu reklamy ale jakby ktoś coś szukał z używek to na pw mogę polecić.
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Wto 25 Kwi 2017, 23:40
viti21 napisał:
Jeśli chodzi o silniki bardzo ważne jest także by dbać o regeneracja turbosprężarek Dzięki temu mamy możliwość dłużej utrzymania silnika w odpowiednim stanie
mitex01 napisał:
Jeśli się taką ma .My raczej bez turbo.
Nie mamy turbosprężarek za to mamy administratorów, którzy powinni bez skrupułów wycinać takie chamskie, prostackie posty marketingowe i bezlitośnie banować spamerów. _________________ man feed machine, machine feed man
Piwa: 41/8
Wysłany: Sro 26 Kwi 2017, 06:42
mitex01 napisał:
Sylpete czy masz jakiś problem do mojej chyba grzecznej odpowiedzi ?
Do Twojej - oczywiście że nie!
Chodzi mi o bezczelną reklamę uprawianą przez niejakiego viti21.
Zacytowałem jego i Twój komentarz aby - gdyby ta kryptoleklama została usunięta - kolejne wypowiedzi nie traciły sensu.
Wyjaśnione? _________________ man feed machine, machine feed man
