Dołączył: 12 Paź 2016 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2009
Piwa: 9/6
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 20:05
Re: ( Honda Jazz ) Honda Jazz III 08-14 - doposażenie w funkcjonalne akcesoria
Witam! Dziś dokończyłem modernizację kierownicy i powiem tak że instalacja w naszych Jeżach 2009 ma podłączenie sterowania radiem z kierownicy aż do białej kostki pod airbagiem.Wystarczy dokupić przełączniki (używka za 56zł)i wpiąć w miejsce starej kostki .Można też i ja tak zrobiłem wziąć przełączniki z Civica UFO(łatwiej dostępne) to samo tylko inne kolory przewodów i inaczej umiejscowione piny w kostce tsza przelutować .Wszystko działa ,podświetlenie także .
Piwa: 9/6
Wysłany: Sro 26 Kwi 2017, 15:28
Re: Honda Jazz III 08-14 - doposażenie w funkcjonalne akcesoria
danynx napisał:
Nurtuje mnie sprawa doposażenia Jazz w różne funkcjonalne akcesoria. Na pierwszy rzut ciekawy jestem czy da się w łatwy sposób doposażyć nasze Hondy np. w funkcjonalniejszą manetkę wycieraczek z takiej https://f.allegroimg.com/original/01d0ba/0cd9feb4449ba5982b24fb71e72f na taką https://4.allegroimg.com/original/015261/36d3a8fc44afbe1f2ebd2e820ec4 . Ta druga jak widać za fotkach ma funkcję płynnego regulowania czasu pomiędzy wahnięciami. Czy coś ktoś wie? Bo np. w poprzedniej mojej furce (Ford Focus II) można było bez problemu doposażyć auto np. w kierownicę z tempomatem (tempomat był fabrycznie montowany, tylko brakowało np. przycisków funkcyjnych na kierownicy i odznaczenia haczyka w komputerze pokładowym).
Przerabiałem dziś ten temat ,wystarczy dokupić tą manetkę z regulacją ,oraz dorobić jeden kabelek z manetki gdzie jest wolny pin w kostce.Drugi koniec łączymy do kostki Q w skrzynce bezpieczników tgz.MICU,trochę z tym gimnastyki bo jest ona od tyłu tej skrzynki .Trzeba odkręcić skrzynkę z mocowań i opuscić do przodu a miejsca mało .O więcej szczegółów jak by kogoś interesiło proszę pisać.P.S.dzięki za pomoc przy temacie dla kolegi tedi k z forum
Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): Siedlce Posiadane auto: Honda Jazz III 2011 1.4 i-Vtec
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 28 Kwi 2017, 11:53
Piwa: 9/6
Wysłany: Nie 30 Kwi 2017, 23:12
Zdjęć nie robiłem ale podpowiedzieć mogę co i jak się rozbiera i gdzie dokładamy kabelek .Trzeba zdjąć górną obudowę przełącznika kierunkowskazów i wycieraczek na zatrzaskach czterech i odkręcić dolną na trzech wkrętach .Manetka wycieraczek to dwa wkręty od strony kierownicy (nie trzeba jej zdejmować ),dodajemy na wolny pin w kostce manetki przewód (trzeba z jakieś starej kostki wymontować konektor) i przedłużyć przewód do ok .80 cm .Drugi koniec do kostki Q z tyłu MICU czyli skrzynki bezpieczników to wszystko.Czyli potrzeba nową manetkę z potencjometrem regulacji szybkości przewód ok,80 cm i dwa konektory.
Odświeżam temat Interesuje mnie zarówno tempomat może nawet bardziej jak i wycieraczki plus sterowanie radiem ktoś jest w stanie podpowiedzieć co i jak?
Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 667 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Sob 30 Cze 2018, 01:10
Kupiłem taki wynalazek EMULATOR ZMIENIARKI MP3 USB/SD HONDA YATOUR
Montaż prosty ,wpinamy kostkę do radia w miejsce zmieniarki CD i to wszystko.
Niestety musiałem wyjąć radio ,bo od tyło nie dałem rady wpiąć kości +10 min.
Czyta kartę SD , Pen-drive i wejście AUX .
Robimy na nośniku 12 katalogów po max 99 utworów i cieszymy ucho .
Bez reklamy polecam mam spokój z płytami. '
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 30 Cze 2018, 08:44
U mnie w radiu padł laser i muszę wymienić cały napęd.
W związku z tym mam pytanie. Czy można ten " wynalazek" jakoś podpiąć i gdzie, aby działał zamiast niego wraz z w/w funkcjami.
Jednocześnie uważam, że podanie linku nie będzie naruszeniem punktu regulaminu forum.
Wszak to rozwiązanie rownież dla potomnych. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 01 Lip 2018, 00:26
Dzięki za linka. Urządzenie bardzo fajne posiadajace wiele funkcji. Można pokusić się o montaż do niego zestawu głośnomówiącego.
Nie wiem tylko czy po jego zamontowaniu odtwarzacz CD będzie działał ?
Inną sprawą jest to, że na powyżej aukcji nie ma fotki przedstawiającej moje radio.
Nawet nie znam kodu i typu radyjka u siebie w jazzie, aby podać go sprzedawcy _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 30 Cze 2006 Posty: 78 Skąd jesteś (miejscowość / region): UK Posiadane auto: Frv 1.8 , Jazz Ge 2011 1.4
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 16 Cze 2023, 19:31
Hejka będę zmienia kierownice na skórzana która ma dodatkowo Cruise i sterowanie telefonem. Pytanie czy w niższym modelu jest opcja uruchomienia takich bajerów? Honda Jazz 1.4 2011 rok
