Honda
( Honda Jazz ) Elektrycznie składane lusterka - problem (film)
danynx
Posiadane auto: Honda Jazz III 2011 1.4 i-Vtec
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 12:56
Jak już wcześniej zdążyłem się pochwalić, od dwóch dni jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami Jazza.
Jak to bywa przy oględzinach przed- i pozakupowych, zawsze kilka kwiatków i niedomagań wychodzi prędzeń lub później.
Ja mam takie dwa.
Pierwszy to (może zacznę od pilota) niekomunikujący się pilot z centralnym zamkiem. Nie otwiera ani nie zamyka zdalnie auta. Trzeba z kluczyka. Po wciskaniu przycisków zapala się czerwona dioda. Gdzie szukać przyczyny?
Druga - może ale nie musi - pokłosie pierwszego problemu. Nie działa funkcja aut. składania lusterek. Po lewej stronie kierownicy są przyciski od lusterek ale po ich naciskaniu lusterka nie reagują. Oczywiście podgrzewanie działa jak i regulacja góra, dół, lewo, prawo. Dodatkowo dziwnie (bardzo lekko) składają się te lusterka. Do tego stopnia, że gdy jadę np. po kocich łbach, pod wpływem drgań potrafią same się delikatnie złożyć. To chyba nie jest normalne?
Poniżej zamieszczam filmik:
https://youtu.be/q0d3qB58f8U
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 15:38
Re: ( Honda Jazz ) Elektrycznie składane lusterka - problem (film)
Słuchaj, to Ty jak kupowałeś samochód to nie zauważyłeś, że pilot nie działa Question
Może być już bateria na wyczerpaniu. Jeżeli będziesz chciał sam wymienić to zrób to ostrożnie.
Z lusterkami to rzeczywiście jazda ...
Nie wiem dokładnie jak tam jest w środku - zobacz do serwisówki. Być może jakiś siłownik lub coś w tym rodzaju.
www.kotekmruczek.cba.pl
danynx
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 15:46
Wiedziałem Smile wszystko to co opisuję zostało uwzględnione w cenie końcowej auta Wink
Co nie znaczy, że teraz nie należy tego poprawić Wink
Bateria tak jak piszę raczej OK bo światełko czerwone w pilocie się uaktywnia. Zresztą poprzedni właściciel (był nim raptem 5 miesięcy) twierdz że pilot od początku nie współgrał z centralnym zamkiem
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 22:58
Czyli pan sprzedawca opuścił Ci cenę tak +/- 800 zł i powiedział, że te usterki za tyle naprawisz.
Teraz do rzeczy.
Jazzik posiada na wyposażeniu alarm fabryczny, o czym informują naklejki na szybach oraz ma immobiliser.
Zasadza działania immobilisera:
Po włożeniu kluczyka z wbudowanym transponderem (nadajnikiem) do stacyjki i włączeniu zapłonu następuje wymiana sygnałów (danych). Sygnał jest wysyłany z kluczyka do immobilizera (do urządzenia sterującego). Sygnał ten jest analizowany; gdy sygnał się zgadza, immobilizer przesyła swój sygnał do kluczyka zapłonu, który uruchamia w transponderze proces obliczeniowy (sprawdzający). Gdy sygnały są identyczne (w transponderze i urządzeniu sterującym immobilizera) kluczyk zostaje uznany za właściwy. Wówczas immobilizer i urządzenie sterujące pracą silnika wymieniają się sygnałami kodowymi; jeśli są zgodne następuje dezaktywacja blokady,
Wszystko podtrzymuje bateria.
To że nie masz pilota w kluczyku nie powoduje, że auta nie da się otworzyć ani uruchomić.
Czas na wnioski:
1. Masz aż tak słabą baterię, że nie łapie połączenia z centralką / modułem pomimo tego że światełko miga.
U mnie też migało a i tak baterie po 10ciu latach musiałem wymienić, żeby teraz pilot mógł nadal działać.
2. Nie masz w kluczyku pilota,
3. Zepsuty moduł otwierania zamka centralnego,
4. Zepsuty moduł współpracujący z pilotem.
5. Przepalony bezpiecznik,
6. Coś powoduje zakłócanie przesyłu danych z pilota do modułu.
Podjedź do jakiegoś klucznikarza, żeby sprawdził Ci pilota.
Pozwolisz, że zapytam. Jak zachowuje się drugi pilot, bo powinieneś mieć dwa.
PS. Sprawę z pilotem przeżuć do nowego wątku, bo się będzie mieszać z obecnym.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 25 Mar 2017, 16:07
Oba lusterka są wyłamane i założone do auta ,,na sztukę,,
danynx
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 25 Mar 2017, 21:43
wydaje mi się ze masz rację. Oczywiście trzeba do nich zajrzeć, ale jak myślisz? Da się coś dokupić i je uratowac czy raczej kupno nowych?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 26 Mar 2017, 00:36
Lusterka wymienia się całe, ponieważ jest to rzecz nie rozbieralna.
We wnętrz możzna wymienić siłownik, taflę lustra i kabelki.
Owszem widziałem na alledrogo samą osłonę bez podstawy.
Jednak nie wiem jak ona się będzie zachowywać po przełożeniu.
Tak na szybko wrzucam pliczki w pdf'ie gdzie pokazane jest co należy zrobić aby wymontować lusterko.
wymontowanie-montaz-boczka-jazz3.pdf
http://hostuje.net/file.php?id=b0a68566db97ccbc8afa82676407d5f4
plastikowa-oslona-boczek-jazz3.pdf
http://hostuje.net/file.php?id=131f16c666106a41118b00759576792a
wymontowanie-lusterka-jazz3.pdf
http://hostuje.net/file.php?id=1dfd81366e735b37a9751cd530eba63f
wymiana-si_ownika-lusterko-jazz3.pdf
http://hostuje.net/file.php?id=a6ed88258befbec2723b4187db4cce18
To samo znajdziesz w serwisówce.
jazz3 -> nadwozie -> lusterka ->zewnętrzne lusterka starowane elektrycznie:
Wymiana lusterka sterowanego elektrycznie
Wymiana siłownika lusterka sterowanego elektrycznie
Jak korzystać z serwisówki to wiesz. Gdyby jednak był problem to daj znać.
danynx
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 11 Maj 2017, 09:27
miałeś po części rację ale nie do końca Smile lusterka były wyłamane ale bez uszkodzeń mechanicznych. Okazało się że tak właśnie się zachowują (jak na filmiku zamieszczonym wcześniej) gdy ktoś zamiast złożyć je elektrycznie składa je manualnie... Przy okazji naprawy centralnego zamka mechanik naprawił również i lusterka. Teraz składają się elektrycznie Smile
HondaCivic
76 000
90 000 km
HondaCivic
22 900
248 000 km
HondaCivic
39 900
140 221 km
HondaCivic
164 995 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
