Czy chodzi Ci o podświetlenie pokręteł ?
Jeżeli te pokrętła Ci nie podświetlają to przyczyna żarówki które się przepalają, mocowane są w takich uchwytach gdzie wygląda to jak kompletna żarówka ale jest to tylko mocowanie w nie włożone są żarówki najmniejszego rozmiaru jakie występują chyba na rynku (żarówka z długimi dwoma wąsami) ja odwiedziłem sklep elektroniczny i tam otrzymałem koszt o ile pamiętam to coś ponad złotówkę sztuka . Wyciągasz starą z tego uchwytu i zastępujesz nową , ciężko jest wyjąć trzeba uważać żeby nie nie uszkodzić obudowy.Powodzenia!!
Też właśnie mam z tym problem, lecz u mnie nie świeci również zegarek. Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są OK. Muszę chyba rozebrać konsole i dobrać się do tego od środka.
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
