Dołączył: 18 Lip 2014 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 wersja "usportowiona" 2008
Wysłany: Nie 12 Mar 2017, 21:55
Zaniki napięcia?
Mam pewien problem z moim Jazzem. Rzadko bo rzadko - mam go niecały rok i do tej pory zdarzyło się to może z 5-6 razy, ale w ostatnich dwóch tygodniach 2 razy, więc trochę się zacząłem niepokoić... Warto by zdiagnozować ten problem.
Otóż wygląda to następująco - po włożeniu kluczyka podświetlają się zegary i (wydaje mi się, że dotyczy to przypadku gdy kluczyk jest w stacyjce bez przekręcenia parę/naście sekund i dopiero potem go przekręcam) przy próbie przekręcenia kluczyka wszystko gaśnie, również radio. Pomaga całkowite wyjęcie kluczyka i włożenie go po paru sekundach. Wtedy wszystko jest OK, poza radiem i zegarem które się rozprogramowały - tak jakby całkiem zostały odcięte od prądu.
Akumulator nie jest nowy, ale był ładowany tej zimy, zresztą teraz nie ma mrozów, więc chyba nie to. Generalnie samochód odpala od pierwszego przekręcenia.
Wydaje mi się też że od jakiegoś czasu centralny zamek działa z bliższej odległości niż kiedyś, ale może to tylko takie wrażenie...
Co to może być? Czy takie zdarzenia zapisują się w komputerze i można je sprawdzić?
Miałem kiedyś podobną sytuację. Wyczyściłem klemy i elektrody aku. Dokładnie poczyścić wszystko i powinno być ok. Mi nic od tamtej pory się nie dzieje już.
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 14 Mar 2017, 13:35
Re: ( Honda Jazz ) Zaniki napięcia?
Sprawdziłbym jeszcze:
1. Napięcie akumulatora podczas spoczynku; - > powinno być 12.6 V
2. Napięcie akumulatora podczas zwykłej pracy bez świateł i innych rzeczy.; -> powinno być 13.9 V do 14,4 V
3. Napięcie akumulatora podczas pracy z pełnym obciążeniem. Tj. włączone, radio, klimatyzacja, światła, tylna szyba i inne odbiorniki które pobierają prąd; -> tutaj zobaczysz właściwy pomiar ile dostarcza alternator prądu
4. Napięcie na alternatorze;
5. Jak wygląda sprawa z kontrolkami Nie zegary.
6. Jaki wartości masz na obrotomierzu podczas tego dziwnego zachowania
7. Naprężenie paska alternatora.
To tak na szybko.
Dane techniczne i wartości znajdziesz w serwisówce. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
