Dołączył: 07 Gru 2016 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk Posiadane auto: Honda Jazz II LS 1.4 i-DSI 2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 03 Mar 2017, 16:51
Węże do nagrzewnicy
Witam w mojej Hani zaczęło ubywać płynu do chłodnicy. Sprawdziłem dokładnie węże i okazało się że uszkodzone są przewody gumowe nagrzewnicy. Trochę dziwne bo nie były sparciałe ale miały mnóstwo drobnych dziurek jak by ktoś igłą na całej długości je uszkodził. Wymieniłem w warsztacie (co ciekawe nie występują w ogólnych katalogach jako część zamienna tylko serwis) ale teraz jak sprawdziłem przewody krzyżują się na drodze pomiędzy nagrzewnicą i silnikiem. To znaczy wylot z termostatu idzie do lewej górnej przyłączki w nagrzewnicy a do bloku silnika biegnie przewód od prawej dolnej przyłączki. W warsztacie powiedzieli że to bez znaczenia. W instrukcji serwisowej sprawdzałem powinny biec równolegle czyli na odwrót niż u mnie choć instrukcja jest do 2005 roku a moja jest z 2006.
Mam prośbę do Kolegów o sprawdzenie jak to jest w oryginale lub wykonanie zdjęcia silnika od strony kabiny tak aby widać było węże nagrzewnicę i silnik. Mój Jazz jest z 2006 roku poj 1339 kod silnika L13A1. Dziękuję za pomoc.
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 04 Mar 2017, 01:11
Re: Węże do nagrzewnicy
Zrób fotkę, to się będziemy zastanawiać jaki zwierz to zrobił. Może jeż, kuna, łasica ...
Kot odpada bo tak nie gryzie, sam wiem bo mam takiego Mruczka.
Wymieniłem w warsztacie (co ciekawe nie występują w ogólnych katalogach jako część zamienna tylko serwis) ale teraz jak sprawdziłem przewody krzyżują się na drodze pomiędzy nagrzewnicą i silnikiem. To znaczy wylot z termostatu idzie do lewej górnej przyłączki w nagrzewnicy a do bloku silnika biegnie przewód od prawej dolnej przyłączki.W warsztacie powiedzieli że to bez znaczenia.
Strzeż się takich panów Heniów itp. Strach się bać.
Instrukcja serwisowa obejmuje także roczniki później produkowane aż do 2008 kiedy to zaprzestano produkcji Jazza II. Tak więc widok poglądowy na silnik jest taki sam. Nie ma różnicy ogólnej w budowie.
Fotki Ci zrobię ale jutro, a następnie wgram na forum. Już trochę za późno na spacer. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 04 Mar 2017, 01:53
Re: ( Honda Jazz ) Węże do nagrzewnicy
Dzięki za pomoc może być zdjęcie lub opis z silnika wychodzą w dwóch miejscach z obudowy termostatu i z bloku silnika wystarczy opis na które wejścia wchodzą w nagrzewnicy. Oglądałem zdjęcia silników L13A1 na portalu aukcyjnym i ze zdjęć wynika że są obie opcje raz się krzyżują a na innych są prosto. Być może coś zmienili po lifcie np budowę nagrzewnicy. Zdjęcia węży postaram się zrobić oba są jakby nakłute czymś cienkim na całej długości. Płyn nie lał się tylko lekko sączył.
Opcja nr 1 http://allegro.pl/silnik-honda-jazz-1-3-benzyna-l13a1-02-08-i6665602505.html#thumb/2
Opcja nr 2 http://allegro.pl/honda-jazz-2002-2008-silnik-kompletny-l13a1-i6711187304.html#thumb/3
U mnie w tej chwili opcja nr 2. Poza tym auto grzeje normalnie słychać tylko delikatny bulgot przy zwiększaniu obrotów ale to już powinno samo ustąpić.
Dołączył: 14 Maj 2012 Posty: 296 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Nie 05 Mar 2017, 21:49
Masz dwa oryginalne (dziurawe) węże - metodą prób i błędów, przykładając je na rozmaite sposoby sprawdź, którą oryginalnie miałeś konfigurację. _________________ Kiełek
