Honda
( Honda Jazz ) Honda Jazz - zużycie oleju
Ecc83el84
Posiadane auto: Honda Jazz
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 16:49
Hej, witajcie Smile
Jeżdżę od ok 2 lat Honda Jazz 1.4 (2005), autko używane ma przebieg ponad 170tyś km (przebieg raczej realny z czego ja nabiłem ok 20tyś). Z samochodu jestem bardzo zadowolony ale ciekawi mnie jak u was wygląda "spalanie" oleju, bo u mnie zużywa 1litr oleju na 2500~3000km w zależności od stylu jazdy, nie wiem czy to normalne czy "coś się dzieje"?
mati-jazz
Posiadane auto: Jazz 1.4 2002
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 18:56
Re: ( Honda Jazz ) Honda Jazz - zużycie oleju
U mnie od wymiany, która miała miejsce przed zimą, ok. 3000km temu nie ubyła ani kropla. Stan oleju sprawdzam zawsze w tym samym miejscu na podwórku, więc nie mam żadnych przekłamań związanych z nierównością terenu. Od wymiany trzyma mi stan ok. 2mm od górnej kreski. Olej Shell 5W30
jurand55
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: Honda CR-V, 2,0 rocznik 2013
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 20:06
Ja nie dolewam między wymianą, jak zmieniam na świeży to prawie uzupełniam do max na bagnecie i nie ma potrzeby dodawać do następnej wymiany.
skryty21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Jasło/Trzcinica
Posiadane auto: Honda Jazz II (GD5), 1.2, cool, 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 21:24
Wymieniam co roku, leje 0W20 i nigdy nie widziałem żeby choćby odrobina ubyła.
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 22:40
Nic, tyle ile wleję, tyle jest do wymiany.
Kiełek
dulu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człopa
Posiadane auto: VW Sharan 1,9TDI PD 115km 2004r, Honda Jazz 2005r 1.2
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 23 Lut 2017, 21:36
Mój Jazz ma 215 tyś km (przebieg pewny, odkupiłem od kolegi który auto miał od nowości), z czego za przejechałem około 70 tyś km. Olej akurat wymieniam sam co 15 tyś km, lub co rok. U mnie honda nie zużywa w ogóle oleju, tyle co wlewam (czyli zawsze do max), tyle jest przed wymianą. Olej nawet nie jest za bardzo czarny raczej taki ciemno brązowy. Wstyd się przyznać ale przez to że auto nie bierze oleju to przestałem w ogółe sprawdzać jego stan. Sprawdzam tylko po wymianie i chwile przed spuszczeniem Smile
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 27 Lut 2017, 11:31
U mnie też nie ma problemu z braniem oleju.
Jednak producent zastrzega i jednocześnie zabezpiecza się taką informacją:
Instrukcja obsługi Jazz II str. 226
Natomiast w instrukcji obsługi do Jazza III str. 267
Tak więc niby wszystko jest ok, jednak warto mieć rękę na pulsie.
www.kotekmruczek.cba.pl
Pafcio01
Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4
Piwa: 2/6
Wysłany: Czw 02 Mar 2017, 10:10
Ecc83el84 witaj w klubie. O moim Jazzie to tu już całe tomy wątków poznałem. W skrócie odpowiem Ci, że zdrowy Jazz nie powinien brać ani kropli oleju jednak niestety silnik Twojego jak i mojego jest w nie najlepszej kondycji (mówiąc delikatnie). U mnie zużycie oleju to ok 1,5l na 10000km. Trzeba kontrolować, jeździć i cieszyć się z posiadania Jazza Smile Myślałem nad zalaniem go półsyntetykiem ale sam nie wiem jakim dlatego leję cały czas Shell Helix Ultra 5W40 a w bagażniku bańka na dolewkę. Wydaje mi się, że więcej oleju zużywa przy długiej i szybkiej jeździe, kiedy smarowidło jest rozgrzane i rzadkie. Sprawdzałem również u siebie analizę spalin ale nie wykazała ona śladów spalanego oleju (chociaż są dwa katalizatory, które po drodze mogły to wychwycić). Póki auto się kula i pozostaje "tylko" dolewanie oleju to tak rób i nie wnikaj w szczegóły bo ew. remont silnika mógłby niewiele dać. Miałem nadzieje u siebie, że stosowanie Shella i jego właściwości płuczących coś mi pomoże ale niestety. Dodam jeszcze, że u mnie olej, krótko po wymianie robi się szybko bardzo ciemny, nie tak jak u kolegów wyżej, u których jest jasny do następnej wymiany.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 03 Mar 2017, 09:48
Ile razy zalewałeś tym olejem, tak twierdzisz Question
Znam oleje które są lane z opakowania / butelki w kolorze z czarnym, już podczas uzupełniania.
Mój AMS 0W/20 podczas wymiany też jest czarny, i wcale się tym nie przejmuję. Gdyż w standardzie jest koloru czarnego Wink
Shell jak i oryginalny olej hondowski mają kolor miodowy, i tak też miałem po wymianie. Tak więc wszystko w normie.
Jeżeli kolor oleju po wymianie jest czarny, a przed miał inny kolor to znaczy, że jest on bardzo przepracowany.
Tak więc może należy wymienić go częściej, w zależności od typu warunków w jakich używany jest samochód.
Można jeszcze zrobić płukankę, aby ten cały syf wypłukać z silnika.
Pafcio01
Piwa: 2/6
Wysłany: Pią 03 Mar 2017, 13:15
kedlaw07 - pamiętasz przecież moje boje z Jazzem z poprzednich lat. Shella leję już czwarty rok i naprawdę coraz bardziej kusi mnie, żeby przejść na półsyntetyk tylko jaki? Silnikowi już bardziej nie zaszkodzę, a zawsze poprawię jego kulturę pracy i być może zmniejszę zużycie oleju. W maju czeka mnie wymiana oleju i chętnie bym spróbował wlać czegoś gęstszego do mojego Jazza bo gdy go kupowałem to silniczek chodził cichutko jak zegarek, tylko właśnie... co było wtedy wlane, nie wiem. Jeśli nic się nie poprawiło przez 4 wymiany to nie poprawi się i po 6 i 10. Czyli jaki konkretnie olej polecacie jeśli nie syntetyk?
scifo
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodniomomorskie
Posiadane auto: Honda Jazz III 2009 1.2
Wysłany: Pią 03 Mar 2017, 22:19
Czarny w standardzie Shocked Znaczy przed wymianą?Rolling Eyes
Co do pytania to każdy markowy byle oryginalny.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 04 Mar 2017, 00:45
Tak przed wymianą.
Oczywiście, że markowy i oryginalny.
Jutro zrobię fotkę z tego co mi zostało w opakowaniu i umieszczę na forum.
Ecc83el84
Wysłany: Nie 05 Mar 2017, 15:17
na początku mechanik uśpił moja czujność bo powiedział że te hondowskie silniki tak mają że biorą olej. Teraz od was wiem że to nieprawda. W remont silnika nie będę inwestował (pierścienie?). Silnik zalewałem shellem 5w30 i jak pisałem wcześniej co jakieś 3tygodnie trzeba uzupełniać (przez te dwa lata robiłem skrupulatne notatki i wychodzi mi że dolewam litr na ok 3000km które przejeżdzam w ok 3 miesiące), pół roku temu przy zmianie oleju zażyczyłem sobie shell 5w40 i przez pierwsze dwa miesiące nie wziął ani kropelki a olej był ładny miodowy. Po ok 2 miesiacach zrobił się ciemny i tak jak pisałem wcześniej muszę dolewać. Sprawdzałem czy nigdzie nie wycieka ale nie. Nie ma znaczenia czy zima czy lato. połyka więcej oleju jak jeżdze ostrzej (przyspieszenia, trzymanie na niskim biegu czyli jak ma więcej obrotów).
Silnik pracuje równo i cicho, nie wydaje żadnych dziwnych odgłosów.
qumil
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 LS
Wysłany: Czw 06 Kwi 2017, 19:59
Pocieszę Cię trochę - ja też dolewam olej. Przez 4 lata dolewałem litr na rok ( w ciągu roku ok. 8 tys. km), w tym roku litr nie wystarczył, ale całe dwa nie pójdą. Też używam shell 5w30, w tym roku zaleję chyba 5w40.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 07 Kwi 2017, 00:03
Sprawdź czy czasami nie miesza Ci się olej z benzyną.
Zobacz co pływa w misce olejowej.
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
HondaCR-V
49 800
215 850 km
HondaCivic
18 900
303 500 km
HondaCivic
164 995 km
