Posiadam Hondę Hrv 2000r. 1,6 B/G 105 koni, napęd na przód. Przygasają mi światła na biegu jałowym i spadają obroty silnika, szczególnie ja kręcę kierownicą lub włączę nawiew lub inne dodatkowe obciążenie. Mam jeszcze dodatkowy problem, przy odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu, silnik pracuje na bardzo małych obrotach, na postoju obroty się stabilizują lecz przy przegazowaniu obroty spadają prawie do zera i po chwili ponownie się stabilizują, a niekiedy całkiem gaśnie. To samo dzieję się jak przejadę się po kałużach. Auto zachowuje się tak przez dzień lub dwa a potem wszystko wraca do normy. Ostatnio byłem u elektro mechanika który podpioł auto pod komputer i wyskakują 2 błędy ( zbyt ubogie dozowanie paliwa),( zbyt ubogie zasilanie w paliwo, lewy blok- blok 2). Może ktoś orientuje się o co chodzi i jak usunąć tą usterkę. (Alternator na pewno jest sprawny)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
