Honda
( Honda Jazz ) chłodenie silnika
bertt76
Posiadane auto: Honda Jazz
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 22:20
chłodenie silnika
Co mam zrobic po przejechaniu około 15km plyn chłondiczy jest w stanie wrzenia ? Poza tym wyglada mi na to z co jakis czas mam go coraz mniej ?
Dzieki
marcych35
Skąd jesteś (miejscowość / region): warm - mazur
Posiadane auto: Honda Jazz 1,2
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 23:36
Re: chłodenie silnika
bertt76 napisał:
Dzieki
Może mechanik sprawdzi parę rzeczy i będzie wiedział.
Może być kilka przyczyn a forum internetowe nie posiada szklanej kuli.
Nie otwierający się termostat,przytkana chlodnica,uszczelka pod głowicą - z rury nie pali na biało ?
mati-jazz
Posiadane auto: Jazz 1.4 2002
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 15:05
Re: ( Honda Jazz ) chłodenie silnika
Ubywa bo paruje od wrzenia zapewne. Zaczalbym od termostatu, zablokowany pewnie na malym obiegu i leci tylko przez nagrzewnice. Jak weze od chlodnicy zimne to na 99,9% termostat
der_profi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Kraków
Posiadane auto: Jazz 1,4x2+W169
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 21:54
Jeśli płynu ubywa to może być dziurawa chłodnica lub nieszczelne połączenia.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 14 Lut 2017, 11:23
bertt76 napisał:
Dzieki
Zobacz pod korek zamykający wlew do chłodnicy czy jest szczelny.
Napisz na czym jeździsz. Mam na myśli płyn czy woda Question
Są "geniusze", którzy na niej właśnie jeżdżą. A potem syf i zarośnięte kanały przelotowe w głowicy.
Jeżeli płyn to kiedy go ostatnio wymieniałeś, oraz czy go dobrze odpowietrzyłeś. Samo dolanie nic nie daje.
Pytam, ponieważ z czasem w/w płyn staje się degradowalny a co za tym idzie szybko traci swoje właściwości. Wtedy wystarczy mały otwór gdzieś na złączeniach, żeby się go pozbyć.
Do sprawdzenia:
głowica lub uszczelka pod nią,
termostat sterujący wentylatorem,
pompa wodny (bardzo rzadka),
kanały w układzie chłodzenia w silniku lub w chłodnicy
zobacz czy chłodnica nie ma zanieczyszczeń lub zatkanych wlotów powietrza do komory silnika śmieciami (papierem, torebką foliową, liśćmi itp.),
zobacz czy pasek klinowy jest cały, nie ma pęknięć, nie spadł oraz ma odpowiedni naciąg.
silnik wentylatora lub przerwa w jego zasilaniu,
czy wlot powietrza nie jest zatkany jakąś tekturą w celu szybszego rozgrzewania się silnika podczas mrozów.
www.kotekmruczek.cba.pl
woski12345
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzesko
Posiadane auto: honda jazz 2 1.4i LS 2005
Wysłany: Wto 14 Lut 2017, 15:27
Jeżeli świeci się kontrolka temperatury na czerwono albo miga to w najlepszym wypadku masz popsuty termostat.
Jeżeli nie świecą się kontrolki to może po prostu wystarczy odpowietrzyć układ. Jak u mnie wymieniali płyn chłodniczy to nie odpowietrzyli dokładnie i bulgotało w czasie jazdy. Odpowietrza się na zimnym silniku poluzuj korek wlewu płynu i odpal samochód i poczekaj aż zgaśnie zielona kontrolka temperatury następnie zakręć. Sprawdź też czy w zbiorniczku poniżej wlewu płynu jest przynajmniej min.
dawidjj
Skąd jesteś (miejscowość / region): miasto
Posiadane auto: Honda Jazz GE 1.2iDSI L12A4 2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 16 Lut 2017, 19:16
Sprawdź wentylatora
HondaHR-V
89 900
45 350 km
HondaCivic
17 900
178 000 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
