Dołączył: 17 Cze 2016 Posty: 110 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Jazz 1.4 2005
Piwa: 1/6
Wysłany: Wto 28 Lut 2017, 17:13
Re: ( Honda Jazz ) Stukanie w tyle po lewej stronie
Jutro jadę do Checkera, bo mi puka coś z przodu po lewej, to dam znać jeśli nie zapomnę . Głuche pukanie, słyszalne na postoju przy naciskaniu na próg drzwi, kręceniu delikatnie kierownicą i przy niskich prędkościach (kiedy wszystko inne nie zagłusza). Podczas jazdy bez jakiejś regularności, prawdopodobnie na b. lekkich nierównościach i na zakrętach. Popukuje. Ale i tak fajnie. 8 m-cy, prawie 20 tysięcy przejechane po polskich drożyskach i takie bzdurki. Super autko. I takie pojemne, że aż mi czasem gały wychodzą, jak się okazuje, że przy złożonych tylnych siedzeniach i rozłożonym przednim pasażera mieści się paczka z gotowym łóżkiem z Ikei - 2 m dł (klapa bagażnika zamknięta).
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 01 Mar 2017, 22:47
Sylpete napisał:
Człowiek, który się dziurom, wyrwom, progom i krawężnikom nie kłania
Co wstawileś? Oryginały czy zamienniki?
A wiesz, nawet nie zapytałem ("no, takie czarne" ) Za 2 tys. będę na wymianie oleju i przeglądzie, to dopytam, żeby teraz już gitary nie zawracać telefonami. Po 8 dych za sztukę.
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 01 Mar 2017, 23:41
Sylpete napisał:
Wspomniałeś, że robiłeś to u Checkera, więc cokolwiek to jest to badziewia pewnie nie wstawił
No.
OT
Od momentu, kiedy w pewnej zakładzinie na Napoleońskiej w Poznaniu przelali mi mój olej przy wymianie i jeszcze się burzyli, że to jakieś 100-200 ml, i po tym jak pewien poznański blacharzyna o nazwisku popularnego polskiego kardynała (ponoć są krewnymi; trudno uwierzyć, że można mieć w rodzinie takiego partaczo-bublo-cwaniaczka, ten kardynał to się pewnie cały czas za niego wstydzi) oddał mój samochód na konserwację podwozia i profili podwykonawcom, którzy napartaczyli jak klacz w stajni, że trzeba było poprawiać - więc od tego momentu dałem sobie siana z tymi wszystkimi Ziutkami, Wackami i Plackami w mieście.
Na szczęście Jazz jest naprawdę niezawodny, więc tylko eksploatacyjne. Tfu, tfu, tfu.
A do Kubalina w ogóle lubię przyjeżdżać (chociaż nie lubię, jak coś mi stuka), tyyyle Hond na jednym placu
Jeśli ktoś się będzie wybierał: nie skracać przez las i pola, bo kiepski dojazd (chociaż ładne krajobrazy). Tylko asfaltem do Rogalinka i dopiero z Rogalinka odbijacie na Kubalin. Michał jest w google jako "kubalin mechanik" (Kubalin jest długi). Tam też jest jakiś BenyMójWygięty po przeciwnej (i to na niego jest tablica informacyjna z asfaltu), ale od Hond aż się świeci, więc w sumie nie pomylicie (Hanusia wyjeżdża, a Beny zwija się w ślimaka ).
Ostatnio zmieniony przez KrzTy dnia Czw 02 Mar 2017, 00:19, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 03 Wrz 2011 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): wlkp Posiadane auto: Jazz 1.4 2006r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 11 Kwi 2017, 12:41
Podepnę się pod temat. Mi też stuka z tyłu, taki metaliczny dźwięk jakby uderzenie rurki aluminiowej o drugą rurkę. Ciekawe że ten dźwięk jest tylko w momencie gdy puszczam pedal gazu przy zmienianiu biegów jak przyspieszam. Tzn. Bieg, gaz, dźwięk, bieg, gaz, dźwięk.Słychać go przeważnie przy małych biegach do trójki. Jakieś pomysły? _________________ Warto czasem złapać od życia bliznę by unieść ręce wraz z ostatnim gwizdkiem...
Dołączył: 07 Mar 2013 Posty: 188 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Jazz
Piwa: 12/4
Wysłany: Wto 11 Kwi 2017, 12:54
Tłumik i mocowania sprawdź, skoro z tyłu. A z przodu regulacja zaworów była? Bo i silnik potrafi dziwne odgłosy wydawać , jak zawory nie tak jak trzeba...
