Witam Was,
od jakiegoś czasu na nierównościach coś mi stuka, dobiega to z tyłu chyba lewa strona. Początkowo myślałem że to coś luźnego w bagażniku, gasnica, lewarek, klucze itp.. ale po ustabilizowaniu ich nadal odgłos dobiega. Co to może być, amortyzator? coś z nim związane? Jakieś gumy, plastiki?
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 10 Lut 2017, 10:28
Re: ( Honda Jazz ) Stukanie w tyle po lewej stronie
Łączniki są chyba z przodu. Ale czasem zródło stuków ze tak powiem prowadzi na manowce i wcale to co sie wydaje ze jest z przodu jest tak naprawdę z tylu i vice versa. Miałem tez kiedyś taka sytuacje ze hałasowała osłona termiczna tłumika. Ogólnie zainwestuj 30 zł na SKP to sie dowiesz po scieżce co jest grane
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 10 Lut 2017, 10:45
pieta napisał:
Łączniki są chyba z przodu. Ale czasem zródło stuków ze tak powiem prowadzi na manowce i wcale to co sie wydaje ze jest z przodu jest tak naprawdę z tylu i vice versa. ...
Z przodu to są z cała pewnością. Wiem bo wymieniałem swego czasu u siebie chyba po lewej stronie.
Szczerze mówiąc to nie wiem na pewno czy z tyłu też są. Dlatego opatrzyłem swojego posta znakiem zapytania. Chciałem tylko pomóc.
I masz rację co do tego prowadzenia na manowce.
Cytat: " Zawieszenie ma prostą konstrukcję i składa się ze standardowych kolumn z przodu oraz belki skrętnej z tyłu." Może ktoś z tego wywnioskuje czy z tyłu są łączniki staabilizatora.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 11:54
scifo napisał:
Łączniki stabilizatora występują tam gdzie jest zawieszenie oparte na wahaczach. jeżeli belka skrętna to nie.
Nieprawda, z belką skrętną też występuje stabilizator a zamontowany jest w dwóch opcjach- wspawany w belkę jako pręt biegnący przez całą jej szerokość albo jako klasyczny stabilizator z łącznikami przekazującymi siłę skrętną. W Jazie z silnikiem 1,4 i Fit 1,5 belka jest ze wspawanym w nią stabilizatorem.
Dołączył: 17 Mar 2016 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzesko Posiadane auto: honda jazz 2 1.4i LS 2005
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 13:23
larry.bigl sprawdź poduszkę amortyzatora albo tuleje belki. Zepsuty amortyzator daje objaw latania tyłu i przeskakiwania auta na zakrętach i raczej się nie tłucze.
Dołączył: 25 Sty 2011 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodniomomorskie Posiadane auto: Honda Jazz III 2009 1.2
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 18:50
[quote="milejow"][quote="scifo"]Łączniki stabilizatora występują tam gdzie jest zawieszenie oparte na wahaczach. jeżeli belka skrętna to nie.[/quote]
Nieprawda, z belką skrętną też występuje stabilizator a zamontowany jest w dwóch opcjach- wspawany w belkę jako pręt biegnący przez całą jej szerokość albo jako klasyczny stabilizator z łącznikami przekazującymi siłę skrętną. W Jazie z silnikiem 1,4 i Fit 1,5 belka jest ze wspawanym w nią stabilizatorem.[/quote]
Łącznik stabilizatora (nie mylić ze stabilizatorem) z tyłu? W Hondzie Jazz? Bo nad tym zastanawiają się koledzy w temacie.
Tak poza tematem mógłbyś mnie oświecić w jakim aucie z belką skrętną występują klasyczne łączniki stabilizatora (z tyłu)?
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 21:15
Re: Stukanie w tyle po lewej stronie
larry.bigl napisał:
Witam Was,
Może moja teoria będzie wzięta z sufitu, jednakże coś warta.
Zobacz czy nie masz tam jakiegoś kamienia, który uderza odbija się pomiędzy nadkolem a nadwoziem auta od wewnętrznej strony.
Kiedyś wpadł mi kamień pomiędzy felgę a kołpak. Jak jechałem to szum był nie do wytrzymania.
Myślałem że poszło łożysko. Tak dla ogarnięcia sprawy postanowiłem zdjąć kołpak poglądowo i zobaczyć o co chodzi.
Po jego ściągnięciu winowajca wypadł.
Upewniłem się że nic tam nie ma założyłem kołpak i ruszyłem powoli. Tak dla pewności.
Jedyne co słyszałem to łagodny i cichy wiaterek.
Mam też drugą. Powoli sypie Ci się łożysko. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 18:14
Umiesz czytać ze zrozumieniem? Gdzie napisałem, że w Jazie są łączniki z tyłu???
Co do łączników z tyłu, jak będę miał na warsztacie takie cudo to zrobię fotkę i zamieszczę specjalnie dla ciebie
Tak na szybko- klasyczny stabilizator z tyłu siedzi w Clio IIph1-2: 2.0/172ps.
Nie mam pomysłu już co to może być, raz słychać raz nie, takie puste stukanie jakby w bęben albo coś podobnego. Ustabilizowałem wszystko co mogło mi latać w kole zapasowym (gaśnica, lewarek, trójkąt, klucze), siedzenia składałem i rozkładałem bo myślałem że któryś z zaczepów słabo trzyma i luźne jest - jic. Nadal to samo.W tygodniu podjadę na warsztat do kuzyna mojej lubej, może coś znajdzie
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 21:34
Zaglądałeś w miejsce koła zapasowego
Tam jest taka śruba która je trzyma.
Pod jej obrotową końcówką jest stożek.
Być może on się poluzował i tak uderza o metal.
To tylko 5 minut a może nie trzeba będzie jeździć do mechanika.
Przy okazji sprawdzisz, czy woda Ci się nie zebrała. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
