Honda
( Honda Jazz ) Problem z wejściem silnika na obroty.
Szefek444
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Honda Jazz. Rok 2005. Pojemność 1.2
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 16:34
Witam mam problem z hondą jazz 2005 1.2 silnik. Auto zapala. Gdy wcisnę gaz silnik pracuję dalej na wolnych obrotach. Zapaliła się kontrolka check. Kiedyś pomagało ściągnięcie klemy z akumulatora i lampka gasła i było OK.Teraz to nie pomaga, gdy byłem u mechanika i podpiąłem ją pod komputer wyświetliło problem z przepustnicą i jakiś błąd wysokiego napięcia mechanik skasował błędy przez chwilę było OK. A potem znowu to samo. Proszę o pomoc
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 23:08
Re: ( Honda Jazz ) Problem z wejściem silnika na obroty.
Nie pomoże Ci forum ale mechanik. Wiesz jakie masz błędy trzeba je teraz naprawić .
Jeśli ten mechanik nie daje rady to poszukaj warsztatu który specjalizuje się w hondach.
powodzenia.
skype status
burza_22
Posiadane auto: Honda Jazz , 2004 r, 1.4l
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 14:44
Znalazłeś już powód takiego działania?
U mnie w Jazie podobne mamy problemy ale po opadach deszczu. Niby instalacja cała, żadnych przebić. Po ok 10 min od wyłączenia silnika objawy ustępują (odpala bez problemu i wchodzi na wysokie obroty) pozostaje jedynie zapalona kontrolka. Po kilkunastu odpaleniach kontrolka gaśnie.
Jedynie po tym komunikacie o problemach z przepustnicą mechanik ją rozebrał. Była cała zasyfiona i konieczne było jej czyszczenia. Obecnie przepustnica jest wyczyszczona i czekamy czy problem się pojawi kolejny raz.
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
HondaJazz
25 900
94 062 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
