Dołączył: 29 Lip 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Toruń Posiadane auto: Honda Jazz 2 2005
Wysłany: Pią 30 Gru 2016, 23:25
ABS Honda Jazz 2
W mojej hondzie jazz z 2005 roku wysiadł ABS. Diagnoza komputerowa niczego nie wykazała. Wszystkie czujniki są w porządku. Diagnosta orzekł, że wielce prawdopodobna jest awaria pompy, a wszczegolności jakieś styki wbudowane w środku pompy, której nie da się rozkręcić. Jestem na siebie zły, bo zostawiłem samochód na warsztacie i miałem wrócić za 2-3 godziny. Nawet nie wiem czy majster w ogóle coś tam robił, a zgarnął stówę. Czy może miał ktoś taki przypadek? Może to nie pompa? Inny mechanik powiedział, że te pompy rzadko się psują. Częściej wysiadają czujniki. Nowa pompa kosztuje 6770,60 zł Laughing. Połowę wartości mojego samochodu. Na szczęście jest allegro, ale kupuje się kota w worku. Czekam na jakąś reakcje z waszej strony koledzy i koleżanki. Pozdrawiam[/code]
Bezpieczniki sprawdź od absu te małe i te duże dopiero weź się za szukanie dalej
Jeżeli pompa to podjedz na szrot gdzie mają jeżyka i bez wyciągania podłącz pompę ze szrotu do kostki z samochodu jak kontrolki pogasna to bierz
Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 667 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Sob 31 Gru 2016, 15:50
Re: ( Honda Jazz ) ABS Honda Jazz 2
Poszukaj jest temat pompa ABS,. Na początek podłącz auto pod kompa w lepszym
warsztacie (mało kto ma oprogramowanie hondy z ABS) i wtedy będziesz wiedział co padło.
Jak pompa to szukaj po nr. który jest na pompie ,a nie po roczniku auta.
Miałem taki sam problem ''
Piwa: 28/9
Wysłany: Wto 17 Sty 2017, 02:20
Sprawdziłem przez podłączenie do komputera ,błąd 51 lub 53 -silnik
pompy ABS Szukałem pompy dwa tygodnie SAA J5 za przyzwoitą cenę.
Kupiłem używaną pompę , wymieniłem w warsztacie i zapomniałem o temacie .
