Honda
( Honda FR-V ) 1.8 140. Szarpie i traci moc
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda FR-V ) Porady, problemy techniczne
Daniel1340
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Honda frv 2009 1,8
Wysłany: Wto 20 Gru 2016, 20:10
Witam mam Honda frv 1.8 z 2009 roku. Samochód czasem szarpie w różnym zakresie. Często różnie przyspiesza raz dynamicznie a czasem czuje jakby ospały. Jak mam około 6-7 litrów benzyny w baku to kiedy jadę dość długim łukiem
W prawo to bardzo odczuwalnie przerwa. Gdy na tym łuku w prawo dam do 4-5 tys obrotów to się dławi. Najczęściej szarpie do 3 tyś. Wymieniłem filtr na org. Regulowane zawory wymieniłem świece. Czy może to być pompa. Nie chcem wydawać kasy bez sensu. Jak można to sprawdzić
spik (wp kontakt)
Kacppi
Posiadane auto: honda civic 1,2
Wysłany: Wto 20 Gru 2016, 23:19
x
Może najlepiej żeby zajrzał tam mechanik?
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Sro 21 Gru 2016, 11:15
Re: ( Honda FR-V ) 1.8 140. Szarpie i traci moc
Pierwsze co bym zrobił na Twoim miejscu to przeczyścił bym przepustnicę, bo wygląda to na złą mieszankę jeśli przepustnica będzie przeczyszczona, a problem nie ustanie to również szukałbym nieszczelności w układzie dolotowym. Przepustnicę dasz radę wyczyścić sam w godzinkę, góra dwie i na początek obejdzie się bez mechanika.
Daniel1340
Wysłany: Sro 21 Gru 2016, 21:20
Przepustnica czysta. Co ma dolot do dlawienia na łuku w prawo. Jak jest cały bak tego objawu nie ma.
spik (wp kontakt)
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Czw 22 Gru 2016, 11:08
Dolot ma ogólnie dużo do równej pracy silnika. Mogło to być przyczyną, ale jeśli nie pomogło to wydaje mi się że masz jakieś nieszczelności w układzie paliwowym ew. węże są pozapychane. Spróbuj płynnie na postoju wkręcać go na wyższe obroty i sprawdź czy tak się dzieje, czy są jakieś skoki.
Daniel1340
Wysłany: Czw 22 Gru 2016, 16:31
No Oki tyle czemu nie mówisz nic o pompie. ja chciałem się tylko jej czepiać. Czym mniej paliwa to bardziej podatny na szarpniecia. Na łuku w prawo jak mało paliwa i np. Mocno depne to mnie odetnie około 4-5 tys.
spik (wp kontakt)
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Pią 23 Gru 2016, 12:00
Ja uznaję zasadę że zawsze trzeba zacząć od tych najprostszych i najtańszych rzeczy bo często usterkami są właśnie takie [cenzura]ły. Dla przykładu napiszę że jak grzało mi się auto wymieniłem termostat, chłodnicę, czujniki temp.m węże i nic nie pomogło... a okazało się że przewód masowy był już skorodowany i słabo łączył... Głupia [cenzura]ła za 30PLN która niby nie miała nic wspólnego z grzaniem się ... a jednak.
Pompa paliwa może być przyczyną jednak były by problemy częściej niż tylko dławienie się na zakrętach, bardziej prawdopodobne że przepuszcza Ci zawór zwrotny na przewodzie paliwowym przez co nie może uzyskać odpowiedniego ciśnienia.
Daniel1340
Wysłany: Pią 23 Gru 2016, 20:29
No Oki. Będę po świętach mierzyć ciśnienie paliwa. Powiedz czy jak zawór zwrotny jest uszkodzony to też będzie pokazywać spadki ciśnienia. Jak byś mógł to napisz lub wyślij fote gdzie jest ten zawór zwrotny. Nie znam hondy.
spik (wp kontakt)
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda FR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda FR-V »
Opinie o samochodach Honda FR-V - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda FR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
32 000
200 000 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaCivic
19 800
196 000 km
HondaCR-V
145 900
70 000 km
