Honda
( Honda HR-V ) wymiana żarówek podświetlenia zagarów / demontaż zegarów
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
rogos_21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Płońsk
Posiadane auto: Honda HR-V 1.6 105KM
Wysłany: Pon 12 Gru 2016, 21:09
jak w temacie proszę o info jak dostać się do zegarów w HRV z 2003r. prawdopodobnie mam spalone żarówki od podświetlenia obrotomierza, kontrolki check engine i cyfrowego wyświetlacza przebiegu. Czy ta plastikowa srebrna ramka wokół zegarów jest mocowana na zatrzaskach i trzeba mocno szarpnąć, czy może coś trzeba porozkręcać?
wydech1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko pomorskie
Posiadane auto: HRV 4x4 124 KM
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 12 Gru 2016, 21:33
Re: ( Honda HR-V ) wymiana żarówek podświetlenia zagarów / demontaż zegarów
Raczej na pewno masz spalone żarówki , miałem podobnie, ramka jest mocowana na zatrzaskach.
Włożyłem delikatnie płaski śrubokręt i delikatnie podważałem i wyszło. jak będziesz montował z powrotem ramkę to zwróć uwagę na przycisk od przebiegu lubi się chować pod ramkę [/list]
pozdrawiam
wydech
skype status
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 11:33
Temat przerabiałem wielokrotnie, pierwsza osłona jest na zatrzaski, najlepiej zacząć ściąganie od góry. Później trzeba odkręcić dwie (o ile pamiętam) śrubki po bokach zegarów -dobrze wziąć śrubokręt z magnesem bo śrubki mogą wpaść w szczelinę. Po odkręceniu śrubek należy odsunąć górę zegarów i wypiąć dwie taśmy. Później trzeba trochę pokombinować aby zegary przełożyć przez kierownicę. Żarówki wymienia się od tyłu przekręcając obudowę.
W swoich zegara przerabiałem tarcze i podświetlenie już dwa razy, raz na zielone, a aktualnie mam niebieskie.
Trochę jak w samolocie ale na żywo o wiele ciekawiej to wygląda.
wydech1
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 17:38
A jak dostać się do pokrętła nawiewu , bo żarówki mi się przepaliły ?
pozdrawiam
wydech
skype status
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 18:14
Wszystko jest na zatrzaskach - plastik PP więc nie pęknie i dość elastyczny. Zaczynasz od spodu, jak odskoczy to idziesz w górę.
wydech1
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 18:17
ok a jak się dostać do żarówek pokrętła prędkości dmuchawy i regulacji temperatury ?
i mam jeszcze jedno pytanie gdzie dostać żarówkę od podświetlenia licznika w kształcie grzybka tak ja chyba należy nazwać i co ona oświetla ?
pozdrawiam
wydech
skype status
rogos_21
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 21:50
dzięki za podpowiedzi, jungu - podświetlałeś diodami?
wydech1 - właśnie się zastanawiałem nad dostępnością tych żarówek, od stopu na szybie nieźle kosztowała a na stacjach nie wiedzieli co to Wink
oleje do skrzyni i mostu kupowałem na allegro u http://allegro.pl/show_user.php?uid=4490657 dealer hondy, mogę polecić i myślę, że w razie czego oryginalne żarówki będzie można zamówić u nich.
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 00:01
Tak, podświetlałem diodami smd.
mw71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 (2003)
Wysłany: Czw 22 Gru 2016, 11:34
Zarówno aby dostać się do zegarów jak i podświetlania pokręteł od nawiewu (klimatyzacji) trzeba zdjąć plastikowe ramki (osłony). Do zegarów podważamy ramkę od spodu (od podstawy). Tylko nie na chama, bo zaczepy trzymają od góry. Potem odkręcamy chyba 3 śruby mocujące zegary i "mykiem" wyciągamy zegary uprzednio odpinając z tyłu taśmę zasilającą (2 sztuki). Do nawiewów dostajemy się najpierw demontując ramkę na samej górze (ta wokół radia). Potem trzeba poodkręcać śruby mocujące i wyciągnąć panel z nawiewem (tu czasem jest problem, bo zawadza o dźwignię hamulca ręcznego. Trzeba umiejętnie pokombinować i wychodzi). Zmieniamy żaróweczki i szystko montujemy w odwrotnej kolejności. Optymalnie to mieć serwisówkę, w której na rysunkach wszystko jest gdzie są zaczepy, gdzie mocowania, itd.
wydech1
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 23 Gru 2016, 11:01
zawadza o dźwignie ręcznego ?
pozdrawiam
wydech
skype status
mw71
Wysłany: Pią 23 Gru 2016, 14:36
Tak, CR-V ma reczny pionowo przy prawym kolanie. Trzeba panel wyjac omijajac sprytnie dzwignie hamulca, bo mozna zlamac naroznik obudowy panela z tworzywa
mw71
Wysłany: Pią 23 Gru 2016, 14:37
W HRV pewnie jest reczny normalniw : )
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
89 900
126 000 km
HondaCivic
34 500
236 000 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaCivic
164 995 km
