Honda
( Honda Jazz ) Honda Jazz II 2003 nie działa automatyczne sterowanie szyby
SignumPL
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 (2003)
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 23:31
W mojej Hondzi nie działa automatyczne opuszczanie\podnoszenie szyby kierowcy. Normalnie szyba się otwiera i zamyka, ale fajnie jakby działał ten "automat" dzięki któremu nie trzeba przytrzymywać guzika. Czytałem że tak się może stać po rozładowaniu lub odłączeniu akumulatora i trzeba przeprogramować przełącznik poprzez przytrzymanie go dłużej niż sekundę. To jednak nie pomogło, a trzymałem naciśnięty na pewno ponad 3 sekundy (na włączonym silniku oczywiście) :/ Ktoś się spotkał z takim problemem?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 05 Gru 2016, 12:47
Re: ( Honda Jazz ) Honda Jazz II 2003 nie działa automatyczne sterowanie szyby
Tak jak piszesz, po odłączeniu akumulatora należy ustawić "automat podnoszenia szyby" w taki sposób jak opisujesz.
Możliwe, że masz zepsuty sterownik i nie do końca obsługuję tą funkcję.
Jednakże była kiedyś taka akcja serwisowa:
Na początku 2010 r. ogłoszono następną akcję serwisową dla aut wyprodukowanych między 11 lipca 2001 r. a 31 lipca 2008 r. Tym razem sprawdzano instalację zasilającą sterownik szyby w drzwiach kierowcy, narażoną na wpływ wody i zwarcie prowadzące nawet do pożaru. Sprawdzano wówczas instalację i przełącznik (w razie potrzeby wymieniano), a elementy drzwi montowano w sposób uniemożliwiający wtargnięcie wody.
Linku do numerów Vin nie znalazłem, ale może warto zapytać w ASO, czy się łapiesz na wymianę.
Ps. Po odłączeniu akumulatora należy jeszcze ustawić radio.
www.kotekmruczek.cba.pl
Gambi
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolszczyzna
Posiadane auto: Honda Jazz, poj. 1,2 i-dsi sx-cool, rocznik 2005
Wysłany: Sro 11 Sty 2017, 00:40
Co prawda dawno to robiłam i tylko raz, ale o ile mnie pamięć nie myli, to musisz szybę nauczyć w obu kierunkach, żeby to dobrze działało. Najpierw do końca wciskając ten "sterownik" w dół, a później max. do góry, przez te ok. 3 sek. czy to w jedną, czy w drugą stronę.
Mam nadzieję, że uda Ci się to zrobić i przypuszczenie o uszkodzonym "sterowniku" okaże się błędne. Trzymam kciuki, żeby tak było.
SignumPL
Wysłany: Pią 20 Sty 2017, 18:56
Próbowałem też tak jak mówisz, nic to nie dało. Póki co mi to nie przeszkadza jakoś bardzo Smile
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 21 Sty 2017, 12:21
Dlaczego masz odpuszczać sobie tę przyjemność w postaci niedziałającego automatu szyby Question
Gdzieś na forum był poruszany podobny temat, ale tam chodziło o naprawienie sterownika podnoszenia szyby.
Sprawdź tak jak Ci pisałem czy łapiesz się na tą akcję serwisową.
Nie wiem czy dobrze myślę, ale tam może są 2-wa bezpieczniki które za to odpowiadają.
Jeżeli jestem w błędzie to poprawcie mnie.
A i jeszcze jedno, jak odpiąłeś akumulator a następnie podpiąłeś z powrotem to mogłeś i czy udało Ci się ustawić radio Question
soltysiak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Środa Śląska
Posiadane auto: Honda Jazz 1400 2005
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 16:15
Bardzo przepraszam że się tu wcinam do waszej dyskusji, lecz nie znalazłem podobnego tematu a mam tylko krótkie zapytanie.
Przestała działać szyba pasażera ,myślałem że żona coś wymyśliła lecz niestety nie otwiera się od strony kierowcy i pasażera ? Czy są za to odpowiedzialne bezpieczniki ? Dziękuję z góry za odpowiedź.
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 17:15
Sprawdź bezpieczniki. Które - znajdziesz w instrukcji.
Raczej nie pają dwa silniki na raz,
Kiełek
soltysiak
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 18:41
Sorki źle się wyraziłem, szyba kierowcy się otwiera tylko przyciskiem od strony kierowcy nie otwiera się szyba pasażera ani od strony pasażera nie otworzę, ale dzięki za odpowiedź.
Kiełekg
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 19:55
Jak nie możesz otworzyć szyby pasażera ani przełącznikiem po stronie kierowcy, ani przełącznikiem po stronie pasażera, to najpierw szukałbym przy silniku szyby.
Zdemontuj boczek i sprawdź czy wtyczka jest dobrze podłączona do silnika/czy się nie wysunęła/ nie spadła.
Jeżeli okaże się, że siedziała OK, to odłącz ją i sprawdź czy w momencie naciskania przełącznika na jej pinach pojawia się napięcie (nie wiem czy jest sterowanie masą, czy plusem).
Sprawdź dla obu przełączników, raz po stronie kierowcy, raz po stronie pasażera.
Kiełek
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 23:18
Nad przełącznikami otwierania szyb masz przyciski - blokadę zamków
i blokadę szyby pasażera. Mogłeś ten przycisk niechcący wcisnąć i zablokowałeś
szybę pasażera. Na 99% jutro rano już będzie działać .'Wink'
skype status
Kiełekg
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 23:26
Eureka!
I to jest to, chapeau bas!
Człowiek kombinuje jak koń pod górę, a tu...
Kiełek
soltysiak
Wysłany: Czw 02 Lut 2017, 11:05
HIHI może masz rację, żona nim jeździ muszę sprawdzić, kiedyś w Renault zablokowała mi drzwi z tyłu blokadą dla dzieci i [cenzura] zepsute drzwi od środka się nie otwierają, dzięki za info sprawdzę dzisiaj.
soltysiak
Wysłany: Czw 02 Lut 2017, 13:57
Jestem bohaterem wziolem od żony auto i co przycisk od blokady był wciśnięty, szyba dziala,a ja chciałem drzwi ściągać, dzięki za informacje.
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaCR-V
22 900
275 000 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
HondaCivic
67 900
133 000 km
HondaCivic
33 200
236 000 km
