Honda
( Honda Jazz ) Brak prądu?
baali
Posiadane auto: Honda Jazz GD5 1.2 Benzyna 2004r.
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 17:10
Brak prądu?
po kilkudniowym postoju pod chmurką pojazdu nie mogłem otworzyć pilotem, zamek centralny nie działał, zaś po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie było żadnej reakcji. Żadna kontrolka się nie zaświeciła, nie było też żadnego dźwięku.
Wymontowany akumulator Centra podpiąłem do prostownika, lecz nawet nie drgnął.
Zakupiłem akumulator Yuasa SMF 12V/36Ah 3056 JP S. Był sprawdzony przy mnie przed zakupem przez sprzedawcę. Po zamontowaniu go (wczoraj) nic się nie zmieniło.
Gdzie może leżeć problem? Przepalony któryś bezpiecznik? Czy może immobilizer? Alternator? Tylko wtedy kontrolki by się zaświeciły.
W poniedziałek tak czy inaczej będę holował auto do elektryka.
Z góry dzięki za wskazówki.
baali
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sob 03 Gru 2016, 20:10
Re: ( Honda Jazz ) Brak prądu?
Na początku poszukałbym jednak przyczyny w samym akumulatorze. Jakie ma napięcie spoczynkowe? Być może coś w elektryce jest nie tak. Kable?
Mogę się mylić, ale zepsuty alternator nie ma nic do uruchamiania auta. Odpowiada tylko za doładowywanie baterii nie za rozruch. Poza tym jak piszesz odzywałyby się kontrolki. Tak samo rozrusznik.
Masz możliwość przetestować tę Yuasę w innym aucie?
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 10:15
na mój gust jest coś z masą tzn z "-" w samochodzie.
sprawdź multimetrem ile Volt masz na aku. normalnie nie podpięte aku powinno pokazać coś koło 13,2-13,7V
po podpięciu i nie odpalaniu moja yuasa pokazuje coś koło 12,8V
rozrusznik/alternator nie są potrzebne do podświetlenia kokpitu i jego kontrolek, o ile aku jest sprawne.
jeśli masz całkowitą ciemność możliwości są dwie... aku leży i to mocno, albo kłopot z kablem masowym.
w sumie opcją 3-cią jest stacyjka, jeśli odpadł kabel "+" to pomimo kręcenia stacyjką będziesz miał ciemność.
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
baali
Wysłany: Pon 05 Gru 2016, 14:14
Podłubałem i okazało się, że bezpiecznik nr 1 od akumulatora przepalił się Razz
Dzięki panowie za sugestie Smile
baali
Bukowianin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bukowo
Posiadane auto: Jazz
Wysłany: Sro 04 Sty 2017, 15:56
Witam, podepnę się pod temat bo dziś dopadło mnie to samo. Brak reakcji auta na pilota po długim postoju(1m-c). Co gorsze nie mogę otworzyć mechanicznie drzwi kierowcy - znaczy kluczykiem i stawiam pytanie: Czy powinny się otworzyć chociaż drzwi kierowcy na kluczyk bez zasilania? honda to jazz 2007 1,2
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Sro 04 Sty 2017, 23:34
Powinny się otworzyć z kluczyka , przesmaruj zamek .Prawdopodobnie otwierałeś zawsze
z pilota i zamek się zapiekł (staną dęba).
skype status
HondaCivic
30 000
236 000 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCivic
72 500
90 000 km
HondaCivic
19 800
196 000 km
