Honda accord VII 2.2i-ctdi terkotanie podczas dodawania gaz
Witam !!! Chciałbym podzielić się problem który trapi moje auto już od dłuższego czasu. I niestety mechanicy których odwiedziłem nie poradzili sobie z tym problemem.. A mianowicie , wymieniony rozrząd, test wtryskiwaczy, napinacz na pasku klinowym . I nadal problem istnieje ( dźwięk przypomina terkotanie kawałka plastiku wsadzonego w szprychy od roweru) . Na biegu jałowym problem nie występuje albo słabo go słychać. Problem zaczyna się gdy potrzebuje trochę mocniej wcisnąć gaz. Dziwi mnie ze w momencie wciśnięcia do spodu ten dźwięk jest tylko przez ułamek sekundy albo niema go wcale . Pojawia się na stałe gdy jadę już stałą prędkością ( 130km/godz) wtedy terkotanie nie ustępuje. Chyba że lekko puszczę pedały gazu . Z góry dziękuję za każdą informacje w tym temacie.
Re: ( Honda Accord ) Honda accord VII 2.2i-ctdi terkotanie podczas dodawania gaz
Auto właśnie na warsztacie . Wymiana rolki na alternatorze. Zobaczymy czy to to . Podzielę się informacją jak wreszcie zlokalizuje problem . Może w przyszłości komuś się przyda . Dzięki za pomoc .
Dołączył: 12 Maj 2016 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Waterford Posiadane auto: Honda 2,2 ictdi 2009
Wysłany: Sro 08 Lut 2017, 19:16
Dzisiaj wymieniłem koło pasowe alternatora (stare nie było złe ale miałem nowe bez możliwości zwrotu to wymieniłem) oraz rolkę napinacza (łożysko już było rozwalone, miało luzy oraz było bardzo głośne) i założyłem nowy pasek 7PK1785.
Wydaje mi się, że ten dźwięk ucichł. Muszę trochę pojeździć i zdam relacje
Edit:
No i du.a.
Nadal się pojawia "ten" metaliczny, grzechoczący dźwięk. Pojawia się on tylko podczas jazdy na lekko obciążonym silniku, wystarczy dodać lub ująć "gazu" a on znika. Nie wiem czy to turbina czy pochodzi on z kolektora dolotowego tzn "swirl control valve" Na dzień dzisiejszy nie podejmuję dalszych kroków w celu wyeliminowania tego czegoś.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to nie krepować się tylko pisać
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
