Honda jazz III 2009r 1,4 hałas przy dodawaniu gazu
Jestem posiadaczem Hondy jazz 2009 I-vtec 1,4 i mam taki problem. Podczas przyspieszania 2,3,4,5 w przedziale od 1700-2000 słychać dźwięk jakby chrobotanie po opuszczeniu gazu dźwięk ustaje. Na luzie brak jakichkolwiek dzwięków w całym zakresie. Auto po wymianie świec, regulacji luzu zawodowego, wymianie filtrów i oleju. Przebieg 128tys. Co to może być czy ktoś miał taki przypadek?
Re: ( Honda Jazz ) Honda jazz III 2009r 1,4 hałas przy dodawaniu gazu
U mnie podczas przyspieszania słychać jakby takie wycie.. Ale słyszę je ponoć tylko ja Mechanik jeździł, nic nie słyszy, kilkoro ludzi jechało ze mną, też nie słyszą. I też nie mam pojęcia co to _________________ Ale Jazz!
Czy w jazzie 3 miał ktoś problem z łożyskami skrzyni biegów czy zostało to wyeliminowane odnosząc się do wersji 2 od 2002-2008 gdzie problem występował
Dołączył: 12 Paź 2016 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2009
Piwa: 9/6
Wysłany: Nie 13 Lis 2016, 11:42
Mam takie spostrzeżenie a jak stan oleju ,czy nie występują opiłki ? nie wiem czy na korku jest magnez ?może wymiana oleju częściej jak wymaga producent by coś pomogła.
No to ok łożyska do wymiany ale nikt nie pisze że wymienił i problem się rozwiæzał. Zibi masz jakiś warsztat który by się podjął wymiany? Bo napisałeś że robiłeś sprzęgło
Piwa: 9/6
Wysłany: Pon 14 Lis 2016, 21:35
Zibi 1975 czy możesz jednak odpowiedzieć na pytanie czy w oleju był OPIŁKI METALU????,jesli nie przyszło Ci to sprawdzić to też odpisz ,bo może by to komu co pomogło.PS. jeśli ten problem ma wielu użytkowników to czemu takie nikłe zainteresowanie tematem
Dołączył: 31 Lip 2015 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: jazz III
Wysłany: Czw 17 Lis 2016, 15:51
Olej był czyściutki brak opiłków. Mały odzew bo stosunkowo mało jest użytkowników Jazz III, na forum miałem 4 gości którzy potwierdzili taki, objaw choć nic z tym nie robili ponieważ w codziennej eksploatacji te odgłosy nie są dokuczliwe. Części użytkowników twierdzi że jak padnie całkowicie skrzynie to kupią drugą a naprawiać się nie opłaca.
