Dołączył: 10 Sie 2016 Posty: 70 Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpacie Posiadane auto: Jazz 1.4 2002
Wysłany: Pią 21 Paź 2016, 18:01
Dobór kół, felg - porady
Witam po raz kolejny Planuję przed zimą zakupić "nowe" felgi. Jednak poczytałem trochę o problemach z felgami; jedne nie pasują, inne obcierają o zacisk hamulca. W związku z tym mam do Was pytanie: jakie felgi macie założone w swoich jazzach? Jeśli to możliwe podajcie wszystkie oznaczenia: szerokość opony, rozmiar, dane felgi typu ET itp. Bardzo by mi to pomogło w doborze odpowiednich kół. No i być może przyda się to innym w przyszłości
mati-jazz
w mojej hance (1,4 Graphite 2004) mam felgi stalowe 14x5,5JJ 4x100 56 ET 45 ( na tyle tarcze hamulcowe) a opony 175/65/R14 i wszystko śmiga bez problemów _________________ Flacha
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 27 Paź 2016, 11:18
Re: ( Honda Jazz ) Dobór kół, felg - porady
Stalowe na zimę mam zapisane w notatkach, bo kupowałem - 6Jx15 ET45, opona 185/55R15.
Lato ori aluminiowe - 6Jx15 ET53. Rozmiar opony taki sam. _________________ Pozdrawiam
Wysłany: Pią 28 Paź 2016, 20:41
Dzisiaj tata zmieniał opony w swojej Yarisce, więc zrobiłem małe przymiarki kół z Yarisa do Jazza. Na początek założyłem zimówki, rozmiar 185/65 R15 6J
Tylne koło to moje aktualne alu z letnimi oponami, 195/50 R15
Następnie założyłem letnie z Yarisa:
Felgi na zdjęciu to Dezent L 6J 15H ET44, opona 185/60 R15. Mieszczą się one dość ładnie na przód, do zacisku brakuje jakieś 0,5cm, tak więc o nic nie ocierają:
Podsumowując: Zimówki 15" z oponą 185/65 są moim zdaniem za duże do tego auta. Koła wydają się pancerne, w porównaniu ze skromnym nadwoziem. Wygląda to dość komicznie Niestety nie sprawdziłem czy przy skręcie kierownicy o nic nie wadzą. Z oponami R15 (letnie taty) wygląda już lepiej, jednak nadal są to dość duże koła. O gustach się nie dyskutuje, ale jak dla mnie najlepiej wyglądają koła 15" z niskimi oponami (50, 55) czyli takie jak mam aktualnie Nie wiem jak sprawa się ma z kołami 14". Być może opona xxx/65 R14 wyglądałaby znośniej. Jeśli ktoś ma taką konfigurację, fajnie by było gdyby podzielił się zdjęciem Jedno jest pewne: dobrze że nie kupiłem jeszcze zimówek, bo na 99% bym żałował, gdybym kupił 195/65 R15 (takie miałem w planach). Zostaje się albo niska zimówka, albo nowe koła 14" ze standardową zimówką.
