Honda
( Honda Jazz ) Wymiana baterii w plocie z kluczem typu "scyzoryk"
technior
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2011
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 05 Paź 2016, 17:26
Przeszukałem forum ale nic nie znalazłem w interesującym mnie temacie więc proszę o pomoc.
Czy ktoś samodzielnie wymieniał baterię w "pilocie" z rozkładanym kluczykiem (tzw scyzoryk") do Jazz'a z 2011 roku ?
Odkręciłem jedyną na obudowie śrubkę ale nic nie można więcej zrobić a nie chcę uszkodzić obudowy !
Z góry dzięki za ewentualne rady Smile
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 06 Paź 2016, 08:53
Re: Wymiana baterii w plocie z kluczem typu "scyzoryk"
technior napisał:
Przeszukałem instrukcję obsługi i nic nie ma tam wspomniane o rozkładanym kluczyku w jazzie 2011.
Wszystko co jest jemu poświęcone zawiera się w stronach 136-143
http://hostuje.net/file.php?id=1bde1b6fe61daea3bca543c5c63bc9c4
www.kotekmruczek.cba.pl
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Czw 06 Paź 2016, 10:37
Re: ( Honda Jazz ) Wymiana baterii w plocie z kluczem typu "scyzoryk"
Czy z boku obudowy na dole masz rowek? Jeśli tak włóż tam mały płaski wkrętak i podważ.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 06 Paź 2016, 10:58
Podejrzewam, że kolega ma zamiennik zamiast oryginału. A właściwie to zmiana polega na wymianie obudowy.
http://allegro.pl/kluczyk-pilot-obudowa-scyzoryk-honda-city-jazz-i5089702801.html
Na fotce dokładnie widać jak w/w kluczyk wygląda po rozebraniu.
technior
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 06 Paź 2016, 18:17
Kluczyki są oryginalne-nie zamienniki - to jest dokładnie taki sam kluczyk jak np w Accordzie
http://autokluczpomoc.pl/wp-content/uploads/2013/08/honda_scyzoryk_2.jpg
W każdym bądź razie dzięki za zainteresowanie tematem Smile-jakoś sobie poradziłem przy pomocy znajomego zegarmistrza.
Okazuje się że wystarczy wykręcić małą śrubkę w górnej części pilota i lekko podważyć obudowę która ładnie się rozdziela.
Problem załatwiony-pilocik działa Smile
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 06 Paź 2016, 22:53
Wszystkie Jazz,y III po lifcie miały oryginalnie klucze scyzoryki.
HondaCivic
164 995 km
HondaJazz
25 900
94 062 km
HondaFR-V
11 900
272 000 km
HondaCR-V
37 900
237 000 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
