Honda
( Honda Jazz ) Szarpanie podczas jazdy ze stałą prędkością
GR_BKP
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Sro 28 Wrz 2016, 17:48
Re: ( Honda Jazz ) Szarpanie podczas jazdy ze stałą prędkością
Stary... to przecież przed Tobą dopiero "standardowy serwis po zakupie"...
Jazz 1.4i Graphite
mati-jazz
Posiadane auto: Jazz 1.4 2002
Wysłany: Sro 28 Wrz 2016, 19:41
No powoli się ten serwis robi, ale jak już wspomniałem wypłata nie pozwala na zrobienie wszystkiego od razu Very Happy Jakbym potrójną dostał to by wszystko w jeden dzień było ogarnięte Smile
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 29 Wrz 2016, 09:10
Jeżeli masz mało funduszy, to najlepiej najpierw zająć sie płynami i filtrami:
1. filtr przeciw pyłkowy /kabinowy/ cena około 20 - 40 zł;
2. filtr powietrza 60 zł;
3. filtr oleju - o ten się nie martw. Jesli wiesz co mam na myśli Wink
Olej np. Shell Helix Ultra 5W30 lub 5w40, tak jak Ci koledzy w wątku olejowym napisali. Potrzebujesz tylko 3,6L, tak więc dla oszczęsdności możesz wziąć 4l lub 4x 1L, jednakże wcześniej zobacz co i cenowo bardziej się opłaca.
Castrolem nie zalewaj.
4. płyn do chłodnic np. Prestone około 60 zł
5. regulacja zaworów + świece to około 500 zł - 700 zł.
Dasz radę to ogarnąć, wierzę w Ciebie.
Podejrzewam, że po tych zabiegach auto będzie już lepiej jeździć.
Z czasem w przyszłości klocki, tarcze itp. Jednym słowem części standardowe eksploatacyjne.
www.kotekmruczek.cba.pl
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Czw 29 Wrz 2016, 21:32
....Podejrzewam, że po tych zabiegach auto będzie już lepiej jeździć.
Nie twierdzę, że autor ma nie wymieniać filtra kabinowego. Jak najbardziej tak jeśli nie wiadomo kiedy był wymieniany.
Pytam tylko, czy wymiana tego elementu ma wpływ na właściwości jezdne autka/pracę silnika/problemy autora wątku?
Przy pozostałych punktach pełna zgoda.
Ja po sprowadzeniu swojej Hondy robiłem filtry, prócz paliwowego, i wymiana wszystkich płynów, prócz oleju w skrzyni. To było nieco później. Nieco później też wymiana świec i regulacja zaworów. W tak zwanym międzyczasie była wymiana klocków. Tarcze na razie nie ruszane. Moim zdaniem nie ma potrzeby.
mati-jazz
Wysłany: Pią 30 Wrz 2016, 01:21
Jak już wspominałem, filtry powietrza i kabinowy wymienione, oleju kupiony jednak czekam na smarowidło. Olej w skrzyni wymieniony wraz ze skrzynią, kilka dni po zakupie (wlany Motul 75w90 bodajże). Odnośnie świec to też jak wypłata dopisze to się za nie wezmę. Przeraża mnie tylko regulacja zaworów Very Happy Koszt w ASO dość duży, a poza ASO nie mam żadnego sprawdzonego mechanika. Odnośnie mojego problemu to zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Wydaje mi się że gdy silnik jest zimny i chodzi na ssaniu to problem nie występuje. Szarpanie pojawia się dopiero jak zgaśnie kontrolka zimnego silnika. Tak mi się przynajmniej wydaje, gdyż dziś po pracy jak odpaliłem samochód i zacząłem jazdę, to wydawało mi się że wszystko było w najlepszym porządku. Do czasu zgaśnięcia kontrolki...
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 30 Wrz 2016, 09:10
To są standardowe rzeczy które należy zrobić przy zakupie samochodu.
Wymienisz i wiesz co masz, a tak to możesz nawet nie wiedzieć, że nie masz filtra tak jak napisał mati-jazz.
Natomiast nie mając problemów z jazdą szarpanie itd., lub znając historię auta nie musisz zrobić regulacji zaworów.
Reszta tak jak napisałem i widzę, że z tym się zgadzamy wyjdzie później podczas eksploatacji.
PS. Flik77 u mnie wymiana filtrów i innych rzeczy eksploatacyjnych na bieżąco i wg. zaleceń producenta.
Jedynie nie ruszany od 9lat filtra paliwa. W ASO powiedzieli mi że nie ma potrzeby, patrząc na mój przebieg. Gdyby chcieli mnie naciągnąć to by mi powiedzieli, że trzeba. Na to kasę mam odłożoną. Z drugiej strony, kto bogatemu zabroni Wink
Miałem 2 lub 3 razy na przestrzeni całego użytkowania swojego auta (9lat) przypadek, że szarpnęło, na zasadzie 2-3 uderzeń w postaci masowania pleców. Była to moja wina ponieważ przytrzymałem je na małych obrotach i wysokim biegu.
Problem wystąpił podczas ruszania z 1-ki szybkiego wrzucania coraz to wyższych biegów i nie dodając odpowiednio gazu, lecz na lekkim jego wciskaniu pedału.
Efekt był taki, że auto zgasło. Po uruchomieniu przekręceniu kluczyka w stacyjce silnik bez problemu odpalił i pojechałem dalej.
Dla pewności i uspokojenia podjechałem do ASO, bo po drodze do domu. Dokładnie opisałem okoliczności przypadku, i dowiedziałem się że to normalne. Pan powiedział, że były zbyt wysokie obroty względem ilości "gazu" się tak nie jeździ.
Przy czym zażartował, trzeba odzwyczaić się trochę od stylu jazdy w Tico. Wiedział bowiem czym jeździłem wcześniej.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 30 Wrz 2016, 09:26
Czyżby wymiana oleju w skrzyni pomogła Question
Teraz pozostał wymiana oleju, zawory i świece będziesz jeździł bez żadnego problemu.
Z regulacją zaworów w ASO może być trochę drogo. Zapytaj ile wezmą, i popytaj się czy zrobią Ci jakąś promocję itp. Pogadaj na pewno coś się da załatwić.
Ewentualnie zobacz na forum, może ktoś poleca jakś warsztat i ma sprawdzony gdzie robił w/w usługę.
PS. Regulację zaworów robiłem w ASO 2 razy. Raz przy stanie 41 tys. km a drugim teraz gdy było 82 tys.km. Nie udało siętrafić w dziesiątkę z przebiegiem.
Obecnie przejechane na liczniku 83999 km na 9 lat. Chyba rekord na forum Wink Przy takiej jeździe to następna regulacja za 4 lata Wink
Robiłem w serwisie, ponieważ u nas na opolszczyźnie to tylko auta niemieckie najlepsze ... Aczkolwiek w Opolu już nie Wink
mati-jazz
Wysłany: Pią 30 Wrz 2016, 09:31
Olej w skrzyni a problem szarpania to dwie różne sprawy. Olej wymieniałem bo musiałem zmienić skrzynię, zaraz po zakupie. A problem szarpania pojawił się niedawno czyli po ok. miesiącu. A takie pytanie: czy ktoś próbował może tych dodatków czyszczących do benzyny typu formuła STP czy jakoś tak?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 30 Wrz 2016, 10:14
Wymiana oleju, po pewnym czasie to sprawa eksploatacyjna. Napisz co się działo ze skrzynią, że ją wymieniłeś.
Nie było, żadnego najechania podczas postoju na parkingu, lub np. podczas postoju na światłach. Wtedy gdy bieg był wrzucony Question
Natomiast do tych środków STP, to owszem niektórzy koledzy z forum polecają zalanie w/w środkiem tak profilaktycznie co jakiś czas. Osobiście nie zalewam, i bym tego nie robił. Jeżeli coś się dzieje to szukałbym przyczyny, a nie chwilowej naprawy. Jednakże gdyby miało Ci to pomóc, a inne sposoby nie dałyby pożądanego rezultatu to zalej. Będziesz miał porównanie.
A tak przy okazji to może spróbuj zmienić stację paliw. Koledzy chwalą Shella, BP (ja Lotosa) bo żadnych problemów nie ma. Nikt nie lubi stacji Orlen, bo po zalaniu jakoś te silniki w jazzie inaczej pracują.
Kiedyś tak wyszło, że musiałem tam zatankować i jakoś tak dziwnie się jechało. Przyśpieszenia żadnego, obroty bardzo słabo, słowem coś nie halo. Dopiero po tankowaniu na w/w stacjach auto zaczęło się dobrze zbierać. Teraz nadal Tylko lotos.
mati-jazz
Wysłany: Sob 01 Paź 2016, 01:05
Skrzynię wymieniłem gdyż na trasie Szczecin - Rzeszów zaczęła gubić olej. Pod koniec trasy chodziła głośno jak wiertarka, wyskakiwały biegi. No i po nawet krótkim postoju pod samochodem była kałuża oleju. Zmieniłem na używkę z 2 lata młodszego jazza, wlałem nowy olej i do tej pory nie widzę większych problemów. Chodzi znacznie ciszej niż stara, jednak nie jest bezgłośna. Po puszczeniu sprzęgła szumi podobnie jak nawiew ustawiony na pozycję 3 (no może nawet 2, ciężko dokładnie określić Very Happy) Jak siedzę w środku i mam zamknięte drzwi to nawet przy wyłączonym radiu trzeba się dobrze wsłuchać, żeby wychwycić dźwięk skrzyni z ogólnego hałasu pracującego samochodu. A na zewnątrz to jak już wyżej pisałem. Słychać, ale umiarkowanie. Mam nadzieję że tak ma być...
Odnośnie tematu wątku to zauważyłem że szarpanie nie jest zawsze jednakowe. Dzisiaj jak wracałem z pracy to niemal nie dało się jechać na dwójce. Co puściłem sprzęgło to samochód zaczął robić żabki. Dopiero jak zdecydowanie dodałem gazu to ładnie i płynnie zaczął przyspieszać. Na innych biegach było lepiej, ale podejrzewam że to kwestia przełożenia i na wyższym biegu mniej czuć to szarpanie niż na 1 czy 2. Odnośnie paliwa to tankuję na różnych stacjach, począwszy od małych prywatnych na Shellu kończąc. Spróbuję wyjeździć paliwo z baku do samego końca i zatankować na BP, na której tankowałem zaraz po kupnie i nic złego się nie działo. Zrobiłem na żółtym żydku już ponad 60 kilometrów, ciekawe ile jeszcze tego paliwa tam zostało Smile
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Sob 01 Paź 2016, 15:23
osobiście sprawdziłem STP do wtrysków i STP do LPG.
miałem problem z falowaniem obrotów oraz lekkie szarpanie na niskich obrotach.
nawet pojawił się check engine ...
po zalaniu lepszą benzyną i STP zrobieniu ponad 100km wszystko działa jak należy.
to było ponad 4 lata temu..
dobre świece, regulacja zaworów oraz STP do wtrysków co jakiś czas i mam spokój...
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
mati-jazz
Wysłany: Nie 09 Paź 2016, 11:30
Wyjeździłem stare paliwo do zera (samochód zgasł), wlałem 2 litry z zapasowej banieczki, dojechałem do najbliższej stacji BP. Tam zatankowałem dolewając STP do wtrysków jak polecił cyberbrat. Szarpanie niestety nie ustało. Zasmucony, że to nie kwestia paliwa wróciłem do domu. Później samochód stał prawie tydzień (studia, jeżdżę autobusem). Wczoraj jechałem do pracy, wsiadam, odpalam. Silnik zimny, szarpania brak. Silnik się zagrzał, zgasła kontrolka, auto zaczęło szarpać. Jednak dużo mniej niż ostatnio. Zanim dojechałem do pracy (20km) silniczek chodził jak zegarek. Żadnego szarpania, zrywania. Wszystkie objawy zniknęły. Mam nadzieję że to jednak była wina paliwa (wcześniej tankowałem gdzie popadnie, najczęściej jednak gdzie najtaniej nie patrząc na jakość. Powrót z pracy również bez niespodzianek, maszyna lata jak nowa Smile
PS
Na zaświeconej rezerwie, od początku zaświecenia kontrolki do zgaśnięcia silnika z powodu braku paliwa zrobiłem 124km. I nie była to jazda na oszczędność. Trochę korków, trochę klimy, trochę jazdy z prędkościami ~160. Generalnie zwykłe użytkowanie samochodu.
roman8883
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: HONDA JAZZ 1.4
Wysłany: Pon 13 Lip 2020, 11:19
Kolego MATI-JAZZ, temat już był dawno ale czy udało się rozwiązać problem szarpiącej hondy? Mam dokładnie takie same objawy.
Mam już dwa lata takie auto i problem wygląda tak samo...na zimnym silniku jest ok ale jak się rozgrzeje zaczyna szarpać przy popuszczaniu gazu.....jak daję mocno w gaz jest ok ale jak popuszczę gaz trochę i schodzi na niższe obroty to szarpie jak głupi.
Mam w rodzinie serwisanta hondy i stwierdził że nie wie co to jest ale potwierdza że problem jest.
Po zakupie dwa lata temu było robione:
1. nowe świece
2. regulacja zaworów
3. nowy olej w silniku i skrzyni
4. wszystkie filtry - powietrza, paliwa, kabinowy
5. na próbę podmiana cewek zapłonowych od sprawnej 100% hondy
6. pełna diagnostyka
7. czyszczenie egr
8. pasek wielorowkowy
9. nowy akumulator
Mówił że nie widzi żandego problemu i nie wie dlaczego sie tak dzieje.
Ostatnio trafiłem na innego serwisanta który regulował mi zawory i stwierdził też że nie widzi żadnego problemu i że jedynie jeszcze adaptacja przepustnicy może to rozwiązać......zabrał auto do salonu hondy na ten zabieg ale niestety nie pomogło.
Jeśli znalazłeś rozwiązanie proszę o odpowiedź.
Lecha
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Honda Jazz III 1.2 V-TEC
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 14 Lip 2020, 07:53
Sprawdzałeś czy wszystkie rureczki podciśnieniowe nie są uszkodzone, popękane? Układ dolotowy musi być szczelny aby nie zasysał „lewego” powietrza. Sprawdź map-sensor mały czujnik w kolektorze ssącym, który „mierzy” podciśnienie w kolektorze. Przyglądnij się kostce elektrycznej, która leci do niego czy styki są czyste i nie skorodowane. Zdemontuj go i wyczyść jak masz możliwość to podmień na inny egzemplarz. Do odkręcenia jego przygotuj sobie dobrego bita jest mocno dokręcony. Wychodzi dosyć opornie uszczelnienie jest na gumowym oringu. Jeżeli to nie pomoże to sprawdź także przepływomierz, ale to w następnej kolejności.
Powodzenia.
roman8883
Wysłany: Wto 14 Lip 2020, 10:18
Postaram się zrobić podane wyżej czynności jak znajdę chwilę......dodam jeszcze że według mnie po tej adaptacji przepustnicy jest gorzej.
Strona 2 z 3
HondaCivic
22 900
248 000 km
HondaCivic
85 990
16 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaCivic
19 900
178 000 km
HondaCivic
33 200
236 000 km
