Dołączył: 17 Lip 2016 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów Posiadane auto: Jazz II 1,4 83KM
Wysłany: Pią 23 Wrz 2016, 09:21
Zbyt wolne obroty na zimnym silniku
Witam. Po uporaniu sie z łożyskami kół tylnych (inny wątek) mam następny problem. Otóż swoją Hondę Jazz zakupiłem w okresie bardo ciepłych temperatur więc problem z za niskimi obrotami na jałowym nie występował (jedynie jak włączałem klimę to obroty nie wzrastały - wręcz trochę malały). Obecnie jak temperatury rano osiągają już poniżej 10 stopni to po rozruchu potrafi zgasnąć nawet dwukrotnie jak nie dodam gazu. Jazda przy zimnym silniku to koszmar, bo albo noga na gazie albo na hamulcu i przy dojeździe do skrzyżowania zawsze zgaśnie. Po rozgrzaniu auta już jest ok auto nie gaśnie.Po podłączeniu Elma 327 v2.0 w programie PcmScan wyskakują różne dziwne wartości temperatur (-10 do nawet +160) obroty na zgaszonym silniku pokazuje nawet do 8000, również prędkość kilkanaście km/h (zgaszony silnik). Dodam, że auto było uderzone lekko przodem (poduszki całe, chłodnice, zderzak lampy zmienione). Czy program jaki używam jest właściwy? Kasowałem nim błąd wypadających zapłonów ale czy prawidłowo odczytuje parametry poszczególnych czujników? Proszę o poradę co dalej mogę we własnym zakresie zrobić.
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 23 Wrz 2016, 16:15
Re: ( Honda Jazz ) Zbyt wolne obroty na zimnym silniku
Ten program to zabawka nie nadająca się do niczego, auto do warsztatu i regulacja luzu zaworowego.
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 23 Wrz 2016, 20:32
...i świece do wymiany.
Jakie obroty masz na zimnym silniku na biegu jałowym, czy spalanie nie wzrosło ponad normę, silnik czasem traci moc? Czy na jałowym masz "falowanie obrotów"?
Sonda lambda mi chodzi po głowie, gdyby występował dodatkowo któryś z powyżej wymienionych objawów.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 23 Wrz 2016, 22:41
Re: Zbyt wolne obroty na zimnym silniku
Na tym zgaszonym silniku to masz te 8000 (dobrze wartość wpisałeś) ? Jest to liczba podczas jazdy czy postoju.
Tak sobie myslę, czy czasami nie masz jakiś błędów w komputerze.
Kolejny użytkownik który bawi się zabawką z odpustu. Niestety są na forum osoby - GR_BKP - które uważają że tym można zdiagnozować problem z samochodem. Jedź do prawdziwego mechanika, który posiada odpowiednie oprogramowanie.
Zrób to co koledzy polecają.
Być może coś z poniższego spisu które zastosujesz pomoże w rozwiązaniu problemu:
Tak przy okazji to na jakim oleju śmigasz
Idzie zima tak więc może warto zmienić na lepszy, będzie łatwiejszy rozruch silnika i oliwa zacznie szybciej w nim krążyć. Polecam np. Shella, Motula o dobrych właściwościach. Osobiście śmigam przez cały rok na 0W20 i autko spokojnie daję radę. Żadnych dziwnych obrotów itp. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 24/17
Wysłany: Sob 24 Wrz 2016, 00:50
Autor pisze o zgaszonym silniku. W jazzie nie ma nawet takiej wartości na obrotomierzu. Dodatkowo urządzenie twierdzi, że autko porusza się z prędkością kilkanaście km/h przy zgaszonym silniku.
Autorze: Sam widzisz jaka jest wiarygodność tego urządzenia.
Jak chcesz podłączyć autko pod komputer, to udaj się do kogoś kto dysponuje profesjonalnym sprzętem.
Wysłany: Sob 24 Wrz 2016, 08:46
Witam ponownie i dziękuję za zainteresowanie tematem.
Jeżeli chodzi o podłączenie Elma to robiłem to w innym pojeździe i nie było problemów z odczytem wartości z czujników, przetworników i sond. Nie oznacza to jednak, że jestem zwolennikiem "odpustowych zabawek". Po prostu miałem to podłączyłem a że nie odniosło to zamierzonego skutku - trudno.
Jeżeli chodzi o sugestie Szanownych forumowiczów to podam co do tej pory było zrobione:
1. Świece wymienione po zakupie, cewki sprawdzone
2. Olej Shell Ultra 5W40, filtr oleju i powietrza wymieniony po zakupie
3. Luz zaworowy skorygowany przed montażem LPG
4. Rozrząd na łańcuchu, jest cicho
5. EGR, przepustnica nie robione nic
Problem jest tylko na zimnym silniku, czym zimniej to gorzej, obroty nie falują tylko są bardzo niskie na obrotomierzu 500obr/min lub niżej jak wcisnę hamulec lub np włączę ogrzewanie tylnej szyby. Wygląda jakby ECU dostawał nieprawdziwe dane o temperaturze silnika i podawał za małą dawkę paliwa na zimnym silniku.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 24 Wrz 2016, 12:34
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 25 Wrz 2016, 19:34
czarus_k napisał:
milejow napisał:
Ile km. zrobiłeś na gazie od montażu?
Na LPG zrobiłem około 3 tys km, ale problem był już wcześniej tylko mniej dotkliwy w związku z wyższymi temperaturami powietrza.
Tak więc problem nie leży po tym jak zamontowano LPG.
Czy jesteś w stanie odłączyć zasilanie LPG i jeździć na samej benzynie
Obstawiam 3 opcje:
1. Problem z pompą paliwa / filtrem (zapchany);
2. Sonda lambda.
Chodzi o podawanie zbyt ubogiej lub bogatej mieszanki paliwa.
Oprócz tego nawet po odłączeniu w/w sondy auto powinno nadal pracować, bez żadnych problemów.
3. Przebicie na świecach. Warto by było sprawdzić jaki jest odstęp.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 26 Wrz 2016, 09:09
pieta napisał:
Instalacja do regulacji. Wracaj do fachowca który to zakładał. Inaczej to wróżenie z fusów.
Kolega już pisał wcześniej że podobne objawy miał przed założeniem LPG.
Tak więc sugeruję odłączenie LPG i naprawę "podstawową", czyli gdy auto jeździ na benzynie. Dopiero po rozwiązaniu w/w problemu można zająć się obecnym. Uważam jednak, że po uporaniu się z nim, auto na LPG będzie dobrze pracować. Należy jednak wtedy pamiętać o odpowiednim wyregulowaniu instalacji LPG względem silnika, ponieważ on na dzień dzisiejszy działa ona w oparciu o błędne informacje pobierane z komputera.
Pozwolę sobie jeszcze zapytać o całkowity przebieg Twojego jazzika. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Pon 26 Wrz 2016, 13:50
Nie wycieraj sobie mną mordy, skoro nie rozumiesz co czytasz. EOD trollu. _________________ Pozdrawiam
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 26 Wrz 2016, 19:21
berni641 napisał:
Po wymianie zaworu EGR wszystko wróciło do normy...
pozdrawiam
EGR w Tico, komuś go chyba podwoziłeś
I opisz sobie jakoś po ludzku furmankę w profilu bo w 2004 nie było żadnego liftu.
Dołączył: 01 Lut 2014 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice Posiadane auto: Honda jazz 1.4 '04 (po liftingu) kolor: Sirius Blue Metallic (B-528M)
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 26 Wrz 2016, 20:37
@milejow,
nie bardzo kumam o co Ci chodzi
Nie będę się bawił w kol. kedlawa i zasypywał linkami do zaworu EGR w tico, bo chyba wiesz co to goooooogle ,
a odnośnie liftu w 2004, auto zjechało z taśmy w grudniu 2004 i JEST PO LIFCIE 2005. Co Ci mam jeszcze udowadniać ?
pozdrawiam _________________ Kiedyś tico od nowości...
