Honda
( Honda Jazz ) Kupiłem Jazza prośba o wyjasnienie kilku problemów
Idź do strony Poprzedni  1, 2
dartro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włodawa
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 idsi 2004r
Wysłany: Czw 29 Wrz 2016, 20:08
Re: ( Honda Jazz ) Kupiłem Jazza prośba o wyjasnienie kilku problemów
Na razie udało się osiągnąć jakiś sukces, wymieniłem żarówki podświetlania przycisków lusterek, regulacji świateł, panelu ogrzewania przycisk klimy i ogrzewania tylnej szyby, teraz wszystko świeci. Silnik nadal poszarpuje przy eco drivingu, skrzynia hałasuje na biegach, 1,2,3 . Lokalni mechanicy rozkładają ręce.
jacks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk - Mazury
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2005r.
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 01 Paź 2016, 12:11
W przypadku jazza naprawy typu wymiana swiec i regulacja zaworów to podstawy, bez nich nie ma co mysleć o normalnej pracy tego auta, kolega Kedlaw jak pastor przekłada każdemu 10 przykazań napraw, ale i tak niektórzy wiedzą lepiej ....
dartro
Wysłany: Sob 15 Paź 2016, 22:01
Wreszcie jakiś postęp poczyniłem, sprawdzone zawory, regulacja w zasadzie nie była konieczna, nastawy były wręcz książkowe, chylić czoła konstruktorom tego silnika lub serwisantom wcześniejszym.
Świece jak pisałem wcześniej były bardzo świeże. zainteresował mnie tez EGR, zawór reaguje prawidłowo na podłączenie napięcia, grzybek wysuwa się prawidłowo. Co do przepustnicy to czysta jak łza z wyglądu, chyba, że problem potencjometru bo silnik nadal szarpie.
Opiszę to jeszcze raz bo może nie było to jasne. Jadąc np. polna drogą na 1 biegu{taki mam dojazd} z prędkością 10-20 km/h przedział obrotów 1500-2000 występuje jakby turbo dziura , silnik tam potwornie szarpie , jedzie skokami do przodu, na pewno nie jest to normalne miałem kilka sam.i benz i diesla mam i takie numery nie występowały.
Moje pytanie ja jest realizowany pedał gazu? Wygląda to jakby wytarty był regulator przepustnicy.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 16 Paź 2016, 14:30
Ja mam tak samo, jedynka, dwójka, zostaje polsprzeglo, ew. więcej gazu. W hyundaiu i skodzie mogę toczyć się na jedynce lub dwójce prawie bez gazu, w jazzie to wykluczone. Zaakceptowalem i pod górkę daję gaz i wysprzeglam, ew. polgaz...
SstarWines
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Nie 16 Paź 2016, 16:02
u mnie jest podobnie, myślałem że kończy mi się sprzęgło a tu syndrom TTTM (ten typ tak ma)
włącz lub wyłącz klime i sprawdź czy jest podobnie mi bardziej szarpało z klimą
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
bewasia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Honda JAZZ; 1,4; 2004
Wysłany: Nie 15 Sty 2017, 16:07
TTTM ...
tyle, że nie występuje u mnie zależność szarpania z polną drogą, póki co na takie jeszcze nie jechałyśmy,
nieco wyższe obroty (jak pisał karion) załatwiają sprawę Smile
Ewentualną współzależność klimy sprawdzę w bardziej sprzyjających warunkach pogodowych.
woski12345
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzesko
Posiadane auto: honda jazz 2 1.4i LS 2005
Wysłany: Sro 25 Sty 2017, 10:54
Moja honda szarpała przy ruszaniu i jadąc w korku na wolnych obrotach. Szczególnie szarpała jadąc na wstecznym odejmując i znowu dodając gaz potrafiła robić żabkę.
Opisze co pomogło rozwiązać problem szarpanie.
1. wymiana filtru powietrza oleju nie pomogła
2. czyszczenie przepustnicy i zaworu EGR nie wyeliminowało szarpania
3. wymieniłem świece szarpanie nie ustąpił całkowicie ale przybyło jej mocy przy przyspieszaniu.
4. wymiana filtra paliwa rozwiązała w 100% problem szarpania a dodatkowo przybyło jej mocy. Filtr paliwa po przebiegu 156 tys km był bardzo czarny i zabrudzony. Wymieniając filtr paliwa podmieniłem również smok pompy paliwa który zasysa paliwo do pompy i filtra paliwa.
Filtr paliwa w sklepach często sprzedawany jest jako całość z obudową i osprzętem za ciężkie 200 zł. Można go kupić osobno za 60 zł ashika a smok na allegro oryginalny hondy za ok 40 zł wymiana 80 zł problem w końcu rozwiązany.
Jak wymienić filtr paliwa https://www.youtube.com/watch?v=C_I55rV3Lnw[/url]
dartro
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 23:20
Kolejna przypadłość tego modelu opisywana na forum, czyli woda w bagażniku.
Wiecznie zaparowane szyby i zamarzniete są powodem sadzawki w kole zapasowym, odkryłem podczas odkurzania.
Koszmar wybrałem wodę i resztki lodu, włożyłem jaki pochłaniacz wilgoci jednak to nić nie daje cały czas wilgoć w aucie
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 20:20
Przeanalizowałem większość wątków "wodnych w jazzie" i niestety stwierdzam, że to już rzeczywiście jakaś wada tego autka.
Najczęściej woda lała się do bagażnika, i to był podstawowy feler tego auta.
Tak więc tutaj masz wszystkie wątki z forum, lub prawie wszystkie w których porusza się problem z wodą w jazzie.
( Honda Jazz ) Woda w bagażniku Honda Jazz
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=37024
Znaleźć ja można było też w tych miejscach a właściwie poświęconych im wątkach.
( Honda Jazz ) Woda pod fotelem pasarzera przód Honda Jazz 2002 1.4 IDSI
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=225265
( Honda Jazz ) Woda pod siodłem pasażera .
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=211292
( Honda Jazz ) Woda,tylne lewe drzwi
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=166543
( Honda Jazz ) woda pod siedzeniami z tyłu
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=161847
( Honda Jazz ) Woda na progach, pod drzwiami
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=218509
( Honda Jazz ) Pomocy woda pod wykładziną kierowcy honda jazz
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=111822
( Honda Jazz ) woda w miejscu na koło zapasowe
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=103577
( Honda Jazz ) woda w samochodzie
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=90920
Z pochłaniaczy to polecam PINGI Samochodowy
link:
http://allegro.pl/listing?string=pingi&bmatch=base-relevance-floki-5-aut-1-5-1025
Najbardziej sprawdzony i wydajny. Nie tylko w jazzach ale u innych moich znajomych, którzy posiadają rózne samochody.
www.kotekmruczek.cba.pl
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 21:00
Postaram Ci się wyjaśnić w/w problem w punktach:
1. Jedziesz na 1-ce z prędkością około 10 - 20 km/h;
2. Wysokość obrotów może być różna w zależności jaką moc potrzebuje silnik.
Porównaj jaką wartość masz na obrotomierzu w różnych warunkach drogowych, lecz mając tą samą prędkość.
Zauważ, że podczas jazdy pod górę obrotomierz pokaże wyższy wynik niż na płaskim terenie jadąc z tą samą prędkością.
To chyba jasne i normalne.
3. W miarę zmniejszania się prędkości obroty silnika spadają.
Tu się chyba zgodzisz ze mną.
4. Teraz tak jak piszesz zaczyna się szarpanie.
Tak będzie ponieważ do silnika dochodzi coraz to mniej paliwa, a Ty nie wciskasz pedału gazu.
Jeżeli nic nadal w tej chwili nie będziesz robił, to owo szarpanie doprowadzi do wyłączenia silnika.
A co za tym idzie zatrzymania pojazdu. Będzie taki efekt gdyby skończyła Ci się benzyna.
Trochę to nieciekawie wygląda, szczególnie patrząc na eksploatację jednostki napędowej.
5. W tym momencie należy zacząć operować pedałem sprzęgła.
Co spowoduje możliwość kontrolowania pojazdu na tych niższych obrotach, a zapobiegnie szarpaniu.
W podobny sposób można ćwiczyć podjazd pod górkę "bawiąc" się pedałem sprzęgła.
Kolega sstar opisuje inne doświadczenie, ponieważ jego auta posiadają inne rozwiązania techniczne.
Tylko jazz ma silnik wolnossący.
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Wto 14 Lut 2017, 18:16
Abstrahując od przecieków i innych, które należy usunąć, dobrą metodą na pozbycie się naturalnej wilgoci, np wniesionej na butach czy ubraniu wierzchnim, jest żwirek silikonowy do kocich kuwet.
Zawinąć w skarpetę, zostawić pod siedzeniem.
Kiełek
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 14 Lut 2017, 23:33
Z wilgocią można też walczyć za pomocą wykładania gazet na dywanikach.
Jednocześnie można zastosować pochłaniacz wilgoci.
Jeżeli chodzi o żwirek to
"Benek"
https://www.mall.pl/zwirki-koty/benek-super-benek-zwirek-dla-kota-compact-naturalny-20kg
jakoś nie daje rady.
Tak więc nie polecam. Być może silikonowy spełnia swoją rolę.
Wszak nie tylko ja mam kota Wink
W zależności co kto ma na myśli Laughing
PS. Link do produktu podany w celu naświetlenia problemu. Nie reklama.
dartro
Wysłany: Czw 16 Mar 2017, 23:19
Zdecydowałem się na naprawę skrzyni biegów. Podczas demontażu mechanik zauważył dziwny króciec pod kolektorem ssącym w silniku. http://www.lingshonda.co/honda_car_parts_large_image_c50.php?block_01=17SAA401&block_02=E__0800&block_03=20254 na rysunku jako 1 i 2 . Element dziwnie się rusza jakby pęknięty. Czy to prawidłowe zachowanie?
Strona 2 z 2
HondaCivic
7 300
2000r.
176 000 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCR-V
69 900
227 000 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
