Dołączył: 03 Gru 2013 Posty: 56 Skąd jesteś (miejscowość / region): grudziądz Posiadane auto: Honda Jazz 2002 rok 1,4 IDSI
Wysłany: Czw 15 Wrz 2016, 18:21
SRS HONDA Jazz 2002
Witam pytanie mam do posiadaczy takowego autka jak Hondzinka Jazz 2002 mam pytanie odnosnie kontrolki SRS i moje pytanie brzmi nie moge tego ustrojstwa skasowac kasowalem z 3 4 razy po czy kontrolka jak sie palila tak sie pali kasowanie pomoglo do zagaszenia i odpalenia silnika ponownie moje pytanie brzmi czy jest jakis sposob zeby to sprawdzic nie wiem podlaczac wszystkie przewody od poduszek czy jest gdzies glowny przewod ktory idzie na poszczegolne wtyczki ?z gory pozdrawiam
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 15 Wrz 2016, 20:05
Re: ( Honda Jazz ) SRS HONDA Jazz 2002
System zgłasza jakąś usterkę, którą to trzeba usunąć i dopiero skasować błąd. Robiłeś diagnostykę to chyba wiesz co za błąd zarejestrował system, nie?
Piwa: 426/11
Dołączył: 22 Paź 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Honda Jazz
Wysłany: Nie 22 Paź 2017, 16:28
Mam podobny problem z kontrolką srs w swojej hondzie jazz 2003r. Kontrolka zapala się od czasu do czasu i gaśnie dopiero po zmniejszeniu prędkości luz zatrzymaniu auta. Zauważyłam również dziwne zachowanie układu kierowniczego przy zapalonej kontrolce. Wyczuwalny jest duży opór na kierownicy. Może ktoś miał podobną sytuację lub wie z czym może być związany problem?
