Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 13 Wrz 2016, 23:13
Kontrloka paliwa "rezerwa" nie świeci
Mam pewien problem, z kontrolką rezerwy paliwa.
Opisze problem i zdarzenie:
1. Jadę do pracy zapala się kontrolka paliwa (rezerwa) wskazówka na zegarach nieuchronnie zbliżała się ku dołowi;
2. Parkuję, na zegarach nadal się pali;
3. Wyłączam silnik, wszystkie kontrolki gasną;
4. Jadę do domu, przekręcam kluczyk w stacyjce, kontrolki zapalają się i gasną za wyjątkiem rezerwy. Nadal się pali;
5. Dojeżdżam pod dom, parkuję nadal się pali;
6. Uruchamiam po około "+/-" 40 minutach jazzika i na zegarach zapalają się wszystkie oprócz niej.
Nawet się nie zapaliła / mrugnęła. Inne kontrolki zapaliły się i zgasły, czyli tak jak powinno być.
7. Pojechałem na stację zatankować paliwo i weszło 31,80 Litra. Wskazówka poszła do góry.
Nie wiem co o tym myśleć.
Nie chcę z pełnym bakiem zatrzymać się na środku skrzyżowania, bo silnik paliwa nie dostaje.
Czy tam jest jakaś żaróweczka, która się przepaliła i należy ją wymienić. Czy coś poważniejszego. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 14 Wrz 2016, 09:02
Re: ( Honda Jazz ) Kontrloka paliwa "rezerwa" nie świeci
Waldi, odpisałem Ci na prv, ale powtórzę jeszcze raz. Olej sprawę i ciesz się życiem. Co do ryzyka zatrzymania się w trasie to tankuj co 400 km i będziesz miał spokój
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 14 Wrz 2016, 14:55
A tak z ciekawości to jak przekręcisz kluczykiem w stacyjce to kontrolka paliwa też ci się zapala i gaśnie
Tak jak inne. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 14 Wrz 2016, 15:20
Re: Kontrloka paliwa "rezerwa" nie świeci
Jak bedziesz miał paliwo, a silnik z jakichś powodów nie będzie w nie zaopatrywany, to kontrolka i tak nie będzie się palić. Ona pilnuje stanu paliwa w baku, a nie tego czy silnik go dostaje.
Nie rozumiem o jakiej żaróweczce mówisz. Jeśli o kontrolce paliwa, to ona ci się przecież odezwała więc nie może być spalona
Sprawdzę, czy się zapala przy zapłonie, ale już teraz tak na 90% ci powiem, że one w tej sytuacji nie pali się. Chociaż nie wiem co w sytuacji gdy jest małó paliwa i ona i tak powinna się zapalić po uruchomieniu silnika. Czy wówczas pali się już po przekręceniu kluczyka.
Moim zdaniem padł ci jakiś bliżej nieznany mi czujnik.
Miałem podobną sytuacje, tyle, że z kontrolką oleju. Nie paliła się po przekręceniu kluczyka na zimnym silniku. Na ciepłym już tak. Padł mi jakiś czujnik zlokalizowany gdzieś nieopodal filtra oleju. Usterkę usunąłem. Oczywiście tym się nie sugeruj bo ten czujnik nie jest od paliwa.
Jak w punkcie 1 zapaliła ci się kontrolka, to gdzie miałeś wówczas wskazówkę.? Czy tam gdzie zwykle powinna się zapalić kontrolka?
Może jechałeś po jakimś bardzo specyficznym terenie-mam na myśli mocno pod górę, lub mocno w dół.
EDIT. Przy przekręceniu kluczyka kontrolka nie zapala się. Stan ok 1/4 paliwa w baku.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 11:28
Przepraszam, ze tak w punktech. Uważam, że w ten sposób przekażę informację.
1. Sprawdziłem i po przekręceniu kluczyka w stacyjce rzeczywiście nie zapala się kontrolka paliwa;
2. Jeżeli chodzi o kontrolkę to nie wiem czy po przepaleniu wkłada się tam żarówkę;
3. Wskazówka znajdowała się tam na dole gdzie kontrolka;
4. Trasa jaką pokonywałem jest taka sama, jednakże w jednym miejscu zaparkowałem trochę pod skosem na podjeździe;
4. Myślę że chyba nic nie padło, bo na razie jeżdżę nadal beż żadnych problemów.
Zobaczymy jak się będzie sytuacja rozwijać. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
