Dołączył: 05 Wrz 2016 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): lubelskie Posiadane auto: jazz 1.2
Wysłany: Pon 05 Wrz 2016, 17:19
tryb awaryjny
Witam serdecznie wszystkich uzytkowników. Mam problem z moim jazzem otóz rano po uruchomieniu i przejechaniu kilkset metrów zapala sie check engine i przechodzi w tryb awaryjny, po zgaszeniu silnika kontrolka sie swieci ale silnik pracuje normalnie i po jakims czasie kontrolka gasnie
Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 667 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Pon 05 Wrz 2016, 21:53
Re: ( Honda Jazz ) tryb awaryjny
Oczekujesz diagnozy przez forum , ciężka sprawa .Wypadało by
podłączyć samochód pod komputer i sprawdzić błędy .
Dla pocieszenia jeśli kontrolka gaśnie może być to coś błahego .
Wymień wszystkie świece ,zatankuj auto na innej stacji .
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 06 Wrz 2016, 08:38
Proponuję, abyś zajrzał do historii książki serwisowej / faktur sprawdził co ostatnio było naprawiane i wpisał to na forum.
Być może świece już wymieniał, a nie zrobiono regulacji zaworów. Znam taki przypadek gdzie jeden z mechaników na moją wypowiedź o regulacji zaworów stwierdził "to tu się jeszcze zawory reguluje".
smerfik napisz więcej o swoim samochodzie, gdzie tankujesz, przebieg itp. Uzupełnji opis w nicku.
My ani kart tarota ani szklanych kul przed sobą nie mamy, żeby postawić diagnozę _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Sro 07 Wrz 2016, 16:34
tryb awaryjny
Licznik 150000 swiece wymienione jakies 15000 temu zawory regulowane przy 40000 znajomego kolega od elektroniki twierdzi ze to czujnik spalania stukowego tankuje na markowych stacjach aczkolwiek na paliwie z shella silnik pracuje znacznie lepiej odnosnie tego czujnika czy cos takiego istnieje bo mechanicy u których byłem nie wiedzą o czym mówię
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 07 Wrz 2016, 22:51
Ciężko się czyta Twoją wypowiedź ... "Słowotok", tak więc odpowiem na to co "wyłowiłem" z tekstu
Jeżeli masz jazza II to zawory reguluje się co 40 tys. km i wymienia się świece 8 ich jest. Tak więc powinieneś już mieć co najmniej 2 razy je regulowane i wymieniane.
Więcej z danych technicznych i obsługi podaję Ci poniżej gdyż nie będę wszystkiego przepisywał.
Co do spalania stukowego to jaką wartością oktanową zalewasz
Proszę opisz nicka bo tak nadal, to możemy sobie rozmawiać ... _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 08:51
Re: tryb awaryjny
skoro na shellu zatankowany działa znacznie lepiej to tankuj na shellu. Pod warunkiem że to nie jest v-power 100 Po co szukać dziury w całym
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 09 Wrz 2016, 14:14
Re: tryb awaryjny
smerfik napisał:
Widzę, źe wszyscy tu wiedzą tyle co i ja
Koledzy mitex01 i mati-jazz poradzili Ci podłączenie pod komputer. Zrobiłeś to Pokaż wyniki, jakie błędy wyskoczyły itp.
Natomiast ja mam pytanko, czy zapoznałeś się serwisówką i zawartymi tam procedurami.
Podałem Ci ją dlatego abyś sprawdził na jej podstawie co miałeś kiedyś robione w samochodzie.
Być może nic, oprócz tych zaworów i świec.
Gdzieś na forum napisałem całą procedurę co należy w tym przypadku sprawdzić.
Poszukaj przy pomocy opcji szukaj. Myślę że znajdziesz. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Pią 09 Wrz 2016, 14:55
tryb awaryjny
Wszystko jest robione jak trzeba i na czas oprócz tych zaworów, ale nic nie klekocze spalanie w normie 5-7 litrow zadnych problemów przez 6 lat a pytam sie tylko czy rzeczywiście występuje czujnik spalania stukowego bo paliwa mamy jakie mamy a byc moze jest to przyczyną
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 09 Wrz 2016, 15:08
Re: tryb awaryjny
Wiesz, nie chcę być niemiły, ale zachowujesz się co najmniej niegrzecznie. Oczywiście łatwiej się czepiać na forum, bo podłączenie pod komputer trochę kosztuje a zabawki z odpustu nie komunikują się z jazzem.
Ale żeby było merytorycznie, to czujnik w jazzie jest a zamiennik nawet nie kosztuje zbyt dużo:
Wysłany: Pią 09 Wrz 2016, 16:22
tryb awaryjny
Przepraszam jesli kogoś uraziłem ale forum uwazam za pomoc w problemach podobnych jesli ktoś taki miał a nie pogadanke dziekuje za odpowiedz na moje pytanie wystarczylo napisac tak lub nie a nie szukac wywodow
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 10 Wrz 2016, 00:04
Re: tryb awaryjny
Gdybyś czekał na konkretną odpowiedź tj. aby odezwała się osoba która miała dokładnie ten sam problem to byś się chyba nie doczekał.
A tak, to Ci wszyscy napisali na co masz zwrócić uwagę.
Zawsze jeszcze można Twój problem rozłożyć na czynniki pierwsze _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Sob 10 Wrz 2016, 05:13
tryb awaryjny
Wymienie ten czujnik i napiszę czy pomogło a co do podpinania pod komputer to bym tak ślepo mu nie wierzýł bo nie zawsze to jest przyczyną usterki co pokazuje komputer.Nawet duźo osób pisało tutaj ze komp.pokazał co padło a po wymianie jest tak samo.W serwisach mechaników nie ma tylko wymieniacze części , a dobrego fachowcs od hond jak na lekarstwo , który umie zinterpretowac wskazania komputera
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Sob 10 Wrz 2016, 13:56
Re: tryb awaryjny
Paliwo 95 czy 98 oktanów? Czy na tym pierwszym też masz ten problem?
Ja jednak podłączyłbym autko pod komputer u mechanika, który się zna. Na jakiej podstawie kolega stwierdził, że to ten czujnik? Zaglądane było pod maskę, czy tak na czuja to stwierdzenie?
