Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 18:35
Porada w sprawe oleju do automatu. Proszę o poradę.
Muszę zrobić solidną dolewkę oleju do mojego automatu. Szczerze mówiąc to olej został już uzupełniony (ok 700ml), a post piszę po fakcie. Zastanawiam się czy nie zrobiłem krzywdy mojej Hondzie. Olej był na poziomie minimum, ale mechanik powiedział, że w ruchu miejskim można tak jeździć. Oczywiście dolewka była jednak wskazana.
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 18:45
Re: ( Honda Jazz ) Porada w sprawe oleju do automatu. Proszę o poradę.
Wsio ok. to oliwa do skrzyń CVT i parametry ma zgodne z CVT-F Hondy.
Dołączył: 17 Paź 2014 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg Posiadane auto: Honda Jazz LS 1,4 automat CVT 2006
Wysłany: Wto 30 Sie 2016, 20:10
Też się męczyłem z tematem oleju do tej skrzyni. W sklepie dali mi taki jak Tobie, niemiecki, ale go nie wlałem. W końcu kupiłem w internecie oryginalny hondowski (http://www.haparts.pl/08200-9006.html) i zrobiłem dolewkę, też dużo, około 450 ml.
Przy okazji spytam, jaki masz poziom oleju na zimnej skrzyni, np. po postoju w nocy, przed uruchomieniem silnika.
U mnie wynosi 3 mm powyżej skali HOT.
Pozdrowienia
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 30 Sie 2016, 22:07
Postaram się jutro sprawdzić i napiszę tutaj.
Też w sumie mogłem kupić przez internet, zamiast na miejscu. Kolega milejów, trochę mnie jednak uspokoił swoją wypowiedzią.
Ja w tym roku miałem mierzony kilka razy poziom oleju w AT ( u mnie z pewnych powodów wszystko robią mechanicy, nawet to co mógłbym zrobić sam).
Było tak: podjeżdżałem do mechanika gasiłem auto. facet wyciągał bagnet i było pod maks niemal (górna kropka). Nie miałem świadomości, że to trochę inaczej powinno wyglądać. Trochę się zdziwiłem nawet, że przez 4 lata tak trzyma i prawie nic mi nie ubywa.
Dopiero ostatnio przy okazji wymiany paska wielorowkowego gdy poprosiłem o sprawdzenie pan powiedział by pilnie dolać bo jest minimum i szkoda autka. Facet robił pomiar na rozgrzanym i pracującym silniku.
Dla pewności pojechałem do innego i już przy mnie mierzył tak samo (w sumie to też nie tak jak instrukcja każe), wyszło równo z pierwszą kropką od dołu. Już nie wnikałem czy hot, czy cold. Wlaliśmy te 700 ml.
Myślę, że do wiosny nic się nie powinno złego dziać. Wówczas zamierzam wymienić całość.
W ASO wlano mi olej o kodzie: 0826099904HE. Na Haparts go nie znalazłem, ale link jest w topicu. Na tym SWAG-u też znalazłem to samo oznaczenie.Tzn na stronie internetowej, nie na butli. W sklepie dobrali mi SWAG-a po tym symbolu.
Jeśli kupiłeś tą samą oliwę jak ja to po kodzie wnioskuje, że wydano ci jednak zły olej i może lepiej, że go nie zastosowałeś.
Czy jak robiłeś dolewkę to też przez tę dziurę w której tkwi bagnet? Zresztą...nie było tego pytania. Tak każe instrukcja.
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 31 Sie 2016, 14:54
Odpowiedź dla jurek99:
Pomiar na zimnym i niepracującym silniku po nocy. Ślad olejowy wychodzi ok 3-4 mm poza pierwszą kropkę licząc od góry bagnetu. Biegnie sobie również dalej prawie do końca tego języczka/łopatki na końcu miarki. Jednak nie na całej jej powierzchni, więc to już się nie liczy. Przypominam, że jestem świeżo po dolewce.
Taki pomiar nie jest jednak prawidłowy. W instrukcji masz opisane co i jak. Silnik powinien być rozgrzany. U mnie pracował podczas sprawdzania poziomu przy uzupełnianiu.
Dowiedziałem się, że nie wskazane jest uzupełniać do stanu max. W pewnych warunkach skrzynia może się rozszczelnić.
Dotyczy to także oleju silnikowego.
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 22:09
Dzięki za info o poziomie oleju na zimnym silniku.
Też myślę, że nie powinno się uzupełniać do "max", bo może źle wpłynąć na uszczelnienia, ale pewnie wtedy wywali olej otworem, gdzie jest bagnet.
Napisz jaki masz poziom po dolewce, ale zrób pomiar jak należy zgodnie z instrukcją (silnik wyłączony, pomiar po 1 minucie w ciągu 30 sekund) lub po dłuższej jeździe np 40 km.
Pozdrowienia
