Dołączył: 29 Sie 2016 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: HRV, Panamera
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 13:58
HRV 1.6 Automat 4x4 - drganie przy ruszaniu.
Hej,
Może ktoś ma jakiś pomysł:
Przy ruszaniu z postoju na wysokości 1500 (D) i ok 1800 (S) obrotów występuje chwilowe drganie, odgłos jakby element tłumika uderzał i nagle cisza. Wczoraj rano jechałem 80km do celu, nic w drodze nie drgało (były postoje - światła etc), ale jak wracałem to znowu występowało. Dzisiaj pojechałem na szybko do sklepu - cisza...
Silnik, skrzynia sucha, wał nie stuka - sprawdzone na podnośniku - napęd działa - na podnośniku 4 koła się kręcą.
Kolega podpowiada aby sprawdzić poduszki silnika i skrzyni i jak zużyte to profilaktycznie wszystkie wymienić, miał w innym aucie drgania i po wymianie ustało.
Raczej to nie poduchy bo odczuwałbyś delikatne drgania przy jeździe praktycznie cały czas. Bez podania lokalizacji odgłosów (mniej więcej) ciężko będzie podać możliwe przyczyny. Może katalizator, może oberwał się środek w wydechu.
Mam podobny problem z moją Hondą Hrv 1.6 2001r, przebieg 152tyś. skrzynia bezstopniowa cvt. U mnie dzieje się tak na rozgrzanym silniku, na zimnym nie ma drgań. Przy ruszaniu auto na moment wpada w nieprzyjemne drgania, trzęsie karoserią i jakby koła straciły przyczepność, mocniejsze przy startowaniu pod górkę lub przy dużym obciążeniu auta. Dodatkowo po wrzuceniu wstecznego na zimnym i na ciepły silniku słychać jakby szum, świszczenie.
Kiedy wymieniałeś olej w skrzyni?
Zastanawiam się czy to nie tu tkwi problem ,bo choć u mnie jest czysty i czerwony to jednak po kilku latach mógł już stracić swoje właściwości.
Czy u Ciebie drgania występują też na zimnym silniku?
Kupiłem nie dawno, nie wymieniałem jeszcze żadnych płynów, jak kupię poduszki napędu to na raz wszystko zmienię. Muszę jeszcze mocowania amorków z gumami i łożyskami oraz jedną półoś.
U mnie też jakby na zimnym mniej ale jakiś czas temu wyryszyłem w drogę ok 100kilometrową, w jedną stronę zero drgań, a w powrotnej już były.
Po wymianie oleju, 4 litry, problem drgań zniknął, aż miło się rusza. Mam nadzieję, że po jakimś krótkim czasie nie powróci.Jednak szum wstecznego ,a właściwie wycie nie zniknęło. Czy to normalne ,że cvt wyje (buczy) na wstecznym?
Wymieniłem olej w skrzyni biegów CVT w ASO Hondy i dalej drganie występowało. W ASO powiedziano mi że niestety ale tak już będzie i trzeba wymienić sprzęgło startowe, koszt części to 2152PLN + wymiana około 1400PLN.
Przejechałem około 50 kilometrów i drganie ustało. Pan w serwisie na koniec jeszcze dodał (jak już zrezygnowałem z wymiany sprzęgiełka) że można chwilę pojeździć żeby cały olej kilka razy przeszedł przez cały układ i zobaczyć, ale żeby nie spodziewać się raczej poprawy. Po zrobieniu ok 1000km dalej jest płynnie, czasem słyszę coś w rodzaju drgania osłony wydechu, ale bez żadnego czucia. Jak drgała skrzynia to było czuć i słychać.
Także każdemu kto ma owy problem, polecam wymianę oleju. Ja u siebie wymienię go ponownie po jakiś 10,000km, tak dla pewności że przepłucze się ten stary w całości.
Koszt w ASO Aries Motor w Warszawie to 333,02 PLN za olej (uważam cenę tego oleju za mocno wywindowaną), 7,01PLN za podkładkę śruby spustowej oraz 93,48PLN za wymianę. Przy okazji kupowałem jeszcze gumę tylnej wycieraczki 44,40PLN za część - wymienili mi nawet ich nie prosząc - bardzo miło z ich strony.
Ogólnie jestem zadowolony z serwisu, podejście bardzo fajne jak na 17 letnie auto, nawet umyte zostało przed oddaniem. Dzwoniłem wcześniej do Matraszka, to nie mieli pojęcia o tej skrzyni...mówię że 1999 HRV CVT, a pan z serwisu że to nie cvt a normalny automat, mówię że na bank cvt, a on że w tamtych latach nie było cvt...ręce mi opadły. Po jakimś czasie doszli że jednak CVT, po czym domyślali się jaki olej...tak więc zrezygnowałem z ich usług.
Nie wiem jak u was ale ja miałem nieprzyjemne dźwięki z okolic tłumika przy ruszaniu lub w trasie przy mocno rozgrzanym tłumiku męczyłem się tak ze 20 tysięcy po kolejny ostukaniu tłumika okazało się ze na ostatnim wieszaku jest minimalny luz, kupiłem wieszak 17 zł wymieniłem i rozkoszuje się ciszą. Oprócz ustania nieprzyjemnych brzęknięć po wymianie wieszaka wyraźnie samochód się wyciszył. po wymianie przejechałem już ok 20 tysięcy i nadal jest cicho _________________ pozdrawiam
wydech
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
