Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 13:44
Przełożenie drzwi tylnych z anglika
Mam taki problem,
Chcę przełożyć tylne lewe i w przyszłości też prawe drzwi w swojej hondzie. Ruda zaatakowała na dole przy zagięciu blach.
Lakiernik zaśpiewał 350 zł za pomalowanie (od wewnątrz) oraz nie daje żadnych gwarancji, że nie wyjdzie nawet po 6-ciu miesiącach.
Tak więc pomyślałem, i po przeglądałem ogłoszenia w necie. Na alledrogo znalazłem drzwi z anglika całe kompletne.
Cenowo to wychodzi tak:
300 zł - drzwi kompletne srebrne;
350 zł - pomalowanie elementu (moje silver sztorm);
200 zł - cieniowanie elementów bocznych;
100 zł - listwa ozdobna cienka (chyba się w takiej cenie zmieszczę).
Podsumowując zakup 950zł i spkój na kilka lat, lub 350zł i co np. rok malowanie.
Nowe drzwi gołe w ASO 1050zł do tego doliczyć malowanie, przełożenie itp. to pół samochodu
Teraz więc pytanko. Czy da się to okiełznać
Dodam, że autko będzie nadal przebywało w rodzinie. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 18:55
Re: Przełożenie drzwi tylnych z anglika
A co okiełznać???
Montujesz, jak kolor pasuje to jeździsz, jak nie to robisz cieniowanie. Pasować będzie na 100% bo drzwi maja wszystkie jednakowe.
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 30 Sie 2016, 12:56
A co okiełznać???
Dzięki za informację.
Okazało się że srebrne już wyjechały w świat.
Mam tylko jedno pytanko.
Jak kupię w innym kolorze np. zielone i założę, a swoje srebrne ściągnę to muszę je potem jeszcze raz ściągać do malowania
Czy wystarczy je przemalować gdy będą już zamontowane. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 30 Sie 2016, 18:27
Re: ( Honda Jazz ) Przełożenie drzwi tylnych z anglika
Lakiernik bez problemu pomaluje i zamontowane drzwi, policzy jednak zapewne więcej za robotę bo będzie musiał maskować resztę auta co nie ma miejsca przy zdemontowanym elemencie.
Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 667 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Sro 31 Sie 2016, 01:19
Zmiana koloru drzwi na samochodzie to kiepski pomysł .
Lepiej zrobić to na zdjętych drzwiach ,lakierowanie będzie
dokładne we wszystkich zakamarkach (ramka szyby ,zawiasy itp.)
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 31 Sie 2016, 09:55
Przeczytałem Wasze sugestie, i kołaczą mi się po głowie 3 Warianty nad pracą z moimi drzwiami
Wariant 1:
1. Kupuję z pełnym osprzętem;
2. U mechanika Zakładam nowe zakupione drzwi. Jedyne co jeszcze ROBIĘ to przełożenie ze starych (swoich oryginalnych) drzwi klamki (chodzi o kolor);
3. Teraz jadę do lakiernika;
4. On je maluje gdy są założone.
5. Naklejam zakupione ozdobne listwy na tylne drzwi.
Wariant 2:
2. U mechanika NIE ROBIĘ żadnej przekładki z klamką;
3. Teraz zakładam nowe drzwi do samochodu i jadę do lakiernika;
4. On je maluje gdy są założone;
Wariant 3:
2. Zawiozę same drzwi do lakiernika;
3. On je maluje;
4. Teraz z gotowymi i pomalowanymi drzwiami jadę do warsztatu. Tam mi je zakładają mojego do samochodu, a stare ściągają;
Chciałbym zaznaczyć, że autko jest mi cały czas potrzebne na dojazdy.
Tak więc sam nie wiem jaki wariant będzie lepszy, a jednocześnie żeby to wszystko miało "ręce i nogi".
Myślę, że dokładnie zabezpieczy te miejsca taśmą i tam nie pomaluje.
Nie wiem tylko, czy klamkę w drzwiach podczas malowania też przemaluje pod nowy kolor.
Tak sobie też pomyślałem w temacie farby.
Zamówić konkretny kolor do mojego jazza NH-642M w sklepie lakierniczym, czy polegać na farbie lakiernika
Piwa: 28/9
Wysłany: Sro 31 Sie 2016, 21:41
I sam odpowiedziałeś sobie na swoje pytanie .
Jak sam kupisz lakier i kolor będzie nietrafiony lakiernik powie ;to pan dał mi lakier '' i pozamiatane .
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 11:03
Owszem, może tak powiedzieć.
Kiedyś malowałem u szwagra te swoje nieszczęsne drzwi od wewnątrz po walce z rudą taką właśnie zamówioną farbą.
Żadnego nie pożądanego efektu nie ma. Żadnych odcieni itp. Gdyby auto byłyby na podnośniku to po otwarciu nie znalazłbyś żadnej różnicy.
Teraz nie będę u niego malował, za duże wyzwanie.
Proszę pomóżcie, który według was wariant jest najbardziej optymalny. To jest który byście wybrali, może coś też podpowiecie. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 12:19
Waldi,
Szczerze ? Ja bym sprawę olał, ewentualnie zainwestował te 350 zł w tą naprawę. Ogólnie zakup pełnych drzwi dobry pomysł co do zasady ale w jazzie jest cieńki lakier a blach nie są cynkowane więc masz spore szanse na powtórkę z rozrywki
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 18:30
Dla mnie wariant 3- pakuję drzwi do auta i wiozę do lakiernika, pomalowane (i wypolerowane) zabieram do siebie i zabieram się do składania cacka, sapiąc i mlaskając radośnie na widok tego lśniącego żelaza
Tak zrobiłem z błotnikiem zaraz po zakupie Acordeona i jest ok, tym bardziej, że takie rzeczy robię sam ale nie ma w tym nic skomplikowanego(przekładka drzwi), żebyś nie mógł się tym zająć sam, podstawowe narzędzia, wiedza też podstawowa, cierpliwość i pomoc drugiej osoby-dasz radę. Oklej sobie taśmą papierową elementy sąsiadujące ze sobą czyli krawędzie drzwi z krawędzią błotnika, progu i drugich drzwi, w razie zachwiania równowagi nie poobijasz lakieru.
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 09:36
milejow dobrze prawi, kup gołe drzwi, daj do pomalowania, stare zdemontuj, załóż nowe i przełóż ze starych "uzbrojenie" - myślę, że dwie godziny na taką operację to huk
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 10:44
Gołych drzwi nie będę kupował tj. gołych blach, bo nie mam zdolności manualnych aby zrobić przekładkę z moich oryginalnych do tych zakupionych.. Znając siebie i swoje możliwości i umiejętności to zajmie mi to nie 2 godziny ale trochę więcej, i mogę coś popsuć.
Dlatego chcę kupić całe z osprzętem, je pomalować a to co zostanie w moich firmowych (obecnych) to będzie w razie czego służyło jako dawca.
Wiadomo plastiki szybko się zużywają.
Ostatnio było trochę gorąco i zobaczyłem, że ten czarny trójkącik odstaje od karoserii. Pomyślałem, że to wina słońca i coś się odkształciło.
Niestety, ktoś chciał aby ulżył mi portfel na wadze i ten czarny trójkąt próbował ukraść / wyrwać. Całe szczęście, że się nie udało bo na dole od wewnątrz jest śruba która to trzyma. Jednakże dwa zaczepy są połamane
Doszedłem do wniosku, że przykleję to jakimś magicznym klejem i będzie spokój. Natomiast dla wszystkiego na alle..o lub o.x zakupię używkę, którą widziałem za 95 zł - 110 zł. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 348 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 16:42
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 04 Wrz 2016, 19:06
MarcinWednesbury napisał:
zrob zdjecie drzwi ktore maja problem
Pojadę na myjnie. Zrobię fotki, a potem wgram. Według mnie wtedy najlepiej oddadzą swój kolor, który mają na dzień dzisiejszy.
Sprawa dotyczy zarówno drzwi lewych jak i prawych kompletnych.
Czy mam tez zrobić fotki drzwi od wewnątrz _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 06 Wrz 2016, 09:05
Poniżej podaję "zamawiane" zdjęcia przez Marcina.
Nie podpisuję które drzwi są lewe a które prawe, bo mi się strony zawsze mylą
Natomiast co do manewrów / zakrętów to wszystko w porządku.
Na myjnie nie dojechałem, bo była burza w Opolu i siły natury mi auto umyły.
Jednakże w książce serwisowej jest napisane kolor: NH-642M
Z opisów wynika że to silver sztorm.
Tutaj natomiast widać tą rudą o której cały czas piszę.
Długość występowania rdzy zaznaczyłem liniami kolory niebieskiego, które są na początku jak i na końcu czerwonych grotów.
To wyszło po raz pierwszy od początku użytkowania
Wcześniej było wszystko bardzo ładnie.
Te drzwi fotka poniżej były robione rok temu w styczniu 2016 r. a i tak wyszło
