Dołączył: 23 Sie 2016 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie Posiadane auto: Honda Jazz 1.2
Wysłany: Wto 23 Sie 2016, 16:16
Pierwszy silnik I-VTEC - jak używać?
Witajcie,
Jestem świeżym posiadaczem Jazzika 1.2 I-VTEC 90km rok 2009 i jest to moja pierwsza Hondzinka, pierwszy silnik I-VTEC. Do tej pory jeździłem różnej maści tzw. 'normalnymi' benzyniakami i tdi, charakterystyka silnika JAZZika jest mi zupełnie obca i uczę się jeździć tym silnikiem. Z pewnością nie jestem jedyny z tego typu 'problemem', bo sporo kierowców nie jest przyzwyczajonych do kręcenia silnika na wysokich obrotach. Mam wrażenie że powyżej 3000 obrotów silnik dopiero dostaje życia a ja mam obawy czy powinienem kręcić wyżej ?!
Pytanie zatem dość istotne - jak używać silnik I-VTEC żeby wykorzystać jego możliwości i zapewnić długą żywotność? w jakim przedziale obrotów czuje się najlepiej? jak go ciągnąć np. na stromych podjazdach?
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Wto 23 Sie 2016, 16:34
Re: ( Honda Jazz ) Pierwszy silnik I-VTEC - jak używać?
i-VTEC to nie jest jakiś wynalazek wywracający użytkowanie pojazdu do góry nogami. Sam wyczujesz co i jak.
Jak zwykle: optymalnie poruszasz się w zakresie między obrotami właściwymi dla max. momentu obrotowego do obrotów właściwych dla mocy maksymalnej.
Rada praktyczna #1: nie bać się obrotów, nic się nie zepsuje.
Rada praktyczna #2: nie mulić na niskich obrotach, to bardziej szkodliwe niż czerwone pole. Nie oszczędzasz paliwa a katujesz silnik.
Poza tym 1.2 w tym wydaniu jest konstrukcją wybitnie preferującą wysokie obroty więc jak nabrałeś nawyków jazdy a'la TDI to czas przeformatować umysł
Dołączył: 09 Lut 2016 Posty: 197 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Był jazz jest Yeti 2.0TDI CR 4x4
Piwa: 6/6
Wysłany: Wto 23 Sie 2016, 20:28
Re: Pierwszy silnik I-VTEC - jak używać?
Jeździsz tak samo jak innymi tylko biegi zmieniasz później jeśli chodzi te "dostawanie życia"
Korzystaj z pełnej palety obrotów jaką oferuje honda nie powinno to wpłynąć na żywotność na pewno nie u jednego właściciela co nie znaczy że musisz kręcić do oporu za każdym razem tylko w razie konieczności. Prędzej się po prostu sprzęgło zużyje.
Najlepiej czuje się przy 4tys< w górę przy 3tys zaczyna jechać a normalnie w trasie 3000-4,500 obrotów w zależności od prędkości.
Na stromych podjazdach lepiej nie wciskać opór przy 2tys.obrotów. Lepiej tak mieć te 2,500-3tys.obrotów żeby się nie dusił.
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 09:42
Dzięki za zainteresowanie tematem i odpowiedzi.
Faktycznie będę musiał "przeformatować umysł" i nauczyć się jeździć w zakresie 4000-6000 obrotów co pewnie nie będzie łatwe bo będę miał wrażenie zażynania silnika. Po Waszych postach przejechałem się swoim jazzikiem podkręcając obroty do 5000 i da się odczuć że silnik daje radę i auto jest całkiem żwawe jak na tą moc i pojemność. Z czasem zobaczę jak się to odbije na ilości konsumowanego paliwa.
Pozostaje cieszyć się i jeździć wg Waszych wskazówek
Piwa: 6/6
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 20:16
Zdarza mi się mieć na obrotach 4,500-4,700 czasem to pół godziny czasem to 1,5 godziny za jednym zamachem. Jak wjadę na autostradę pustą. 5000tys.obr co to jest kiedy producent świadomie stworzył silnik o parametrach.
Moc silnika
90 KM przy 6000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy
114 Nm przy 4900 obr/min
Silnik przeżyje budę.Tak właśnie jest z hondami silnik w tym przedziale pojemności to pionier czego o nadwoziu już powiedzieć nie mogę, jeszcze się nie przekonałem ale dużo wyczytałem.
Masz z tego samego roku produkcji jak ja więc w wolnym czasie pomyśl o tectylu valvoline do profilu zamkniętego dół drzwi,progi od dołu,po otwarciu klapy bagażnika w górnych partiach itd i wosku bo z moich obliczeń to pierwsze ogniska się pojawiają zazwyczaj w takich 6-7+ lepiej zapobiegać niż walczyć.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 20:46
Przecież I-VTEC po dźwięku daje poznać, że obroty od 4tyś. w górę to dla niego radocha
Wysłany: Czw 25 Sie 2016, 16:32
Dzięki za radę, jak na razie kładę wosk co kilka miesięcy rozważę zrobienie konserwacji w najbliższym czasie. Mój dżezik miał to szczęście że był garażowany od nowości i nadal jest garażowany więc blacha i lakier są w stanie idealnym, ale konserwację zrobić nie zaszkodzi a na pewno przedłuży jego dobry stan
Piwa: 6/6
Wysłany: Czw 25 Sie 2016, 22:34
Największym wrogiem blachy są kamyki i sól drogowa moim zdaniem.
Jeśli sypią solą i auto jest garażowane w dodatniej temperaturze to reakcja żarcia blachy zachodzi szybciej prosta chemia.Czasem też jest słona kałuża w garażu przy wejściu do auta jeśli były duże śniegi i wchodząc do fury poleci z buta trochę na progi od środka a później przy wilgoci w garażu rozejdzie się.
Mamy jeszcze stosunkowo świeże auta widocznie nie trafiła się nam felerne partie jak w temacie korozji jazz z linkiem zdaje się do forum de bodaj.
Polecam ci i tak skorzystać z karczera jeśli trafi ci się na zewnątrz plus opłukać spód, za kołami i po bokach do połowy.
