Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice Posiadane auto: Honda jazz
Wysłany: Wto 02 Sie 2016, 18:28
wyciek płynu sprzęgła
Witam mam problem tego typu ze wczoraj wpadl mi do podlogi pedal sprzegla po dolaniu plynu wszystko wrocilo do normy, ale dzisiaj rano ten sam problem wiec udalem sie do warsztatu i co sie okazalo pompa sprzegla sucha sprawna wysprzeglik ok a wyciek jest z jakiejs malej komory miedzy wysprzeglikiem a pompa sprzegla mechanik nie ma pojecia co to za komora ona jest bodajze na 2 lub 3 sruby z takim dekielkiem to jest cos pomiedzy wysprzeglikiem a pompa. POMOCY
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 02 Sie 2016, 20:51
Re: ( Honda Jazz ) wyciek płynu sprzęgła
Pomiędzy pompą a wysprzęglikiem (czy siłownikiem sprzęgła, to to samo) są tylko przewody elastyczne i stalowe, nic więcej, zmień mechanika jak ten sobie nie radzi z wyciekiem.
Wysłany: Wto 02 Sie 2016, 21:16
To z czego jest ten wyciek on robil zdjecia na podnosniku i jutro jedzie z tym do znajomego do ASO bo pierwszy raz widzi jak z takiego czegos leje plyn po wciskaniu sprzegla orientacyjnie mowi ze to jakas komora podcisnienia czy cos.
Dołączył: 18 Sty 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 83 KM
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 14:59
Chciałbym odświeżyć temat. Wczoraj wystąpił u mnie taki sam problem jak u MAREK1802. Pedał sprzęgła się zapadł po otwarciu maski okazało się, że cały płyn wyciekł. Zlokalizowałem miejsce wycieku jednak nie potrafię określić co to za element. [img]https://zapodaj.net/83a19ebdbcff9.jpg.html[/img]
Znajduje się on między pompą sprzęgła a wysprzęglikiem. Pęknięta jest aluminiowa obudowa co spowodowało wyciek.
