Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 314 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bydgoszczu Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 LS \\\'03
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 19 Sie 2016, 09:39
Re: ( Honda Jazz ) Ile km na pełnym baku? Jakie macie rekordy?
W niektórych samochodach filtr paliwa jest w baku i jest niewymienny.
Sam takim jeździłem trzy lata.
Dodam, że niemal zawsze tankuję, gdy się zapali rezerwa.
Dla tych, którzy uważają, że paliwa na najbardziej markowych stacjach są inne niż na "zwykłych" stacjach dodam, że 90% paliwa przeze mnie zatankowanego pochodziło od Neste i Carrefour... _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Corolla 2016, Yaris HSD 2016 i Jazz 2003
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 07:40
mitex01 napisał:
Ale pompa paliwa jest smarowana i chłodzona paliwem ,
i mały poziom paliwa nie sprzyja jej żywotności .Chyba z tym się zgodzisz ?
Gdybyś poświęcił chociaż dwie minuty na sprawdzenie jak pracuje pompa w zbiorniku nie zadawałbyś takich pytań
Odpowiadam, pompa jest chłodzona przez paliwo niezależnie od jego ilości w zbiorniku...pompę chłodzi paliwo OPŁYWAJĄCE silnik pompy podczas jej pracy
Czyli mamy dwa czynniki mogące popsuć silnik:
1. smarowanie i chłodzenie pompy - to już wyjaśnił post przempo
2. zbierającą się parę wodną w zbiorniku paliwa.
W 1m3 powietrza w warunkach normalnych (temp. i ciśnienie) może być zawarte max. około 17g wody, wówczas mamy taką małą saunę w zbiorniku. Biorąc pod uwagę przeciętny zbiornik paliwa o pojemności 50l, jeśli będzie w nim tylko powietrze o 100% wilgotności, mamy tam około 0,85g wody.
Niech nam zostanie nawet tylko 1l paliwa w zbiorniku, to gdyby nawet benzyna z wodą się mieszała, mamy około 1000 razy więcej benzyny niż wody w zbiorniku.
To chyba wyjaśnia również problem wody w zbiorniku paliwa jako czynnika niszczącego silnik... _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 22:53
Akurat woda w baku mniej mnie martwi
Natomiast notoryczne, maniakalne jeżdżenie do ostatniej kropelki nieustająco mnie zadziwia. I w dłuższej perspektywie szkodzi, co potwierdzicie w pierwszym lepszym warsztacie. Choć oni tam pewnie się nie znają...
Ale hej - to wasze pompy paliwa, wasze samochody i wasze pieniądze. Spokojnie możecie jeździć tylko i wyłącznie na oparach.
Piwa: 41/8
Wysłany: Czw 25 Sie 2016, 09:15
Maciej Loret napisał:
Oni bazują zwykle na doświadczeniu, nie na nauce...
Otóż to.
I widzieli już wielokrotnie awarie spowodowane przez "naukowców", którzy na przekór obszernym materiałom dowodowym i praktyce twierdzą swoje, bo tak im wyszło na kartce.
Plus tego taki, że przynajmniej napędzają gospodarkę.
No ale już, już... Dawajcie te swoje rekordy w wykręcaniu baku do kropli ostatniej.
Dołączył: 09 Lut 2016 Posty: 197 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Był jazz jest Yeti 2.0TDI CR 4x4
Piwa: 6/6
Wysłany: Czw 25 Sie 2016, 13:55
E tam, równie dobrze można wydłużyć urlop lub iść do knajpy i większe zakupy zamiast do mechanika - też napędza to gospodarkę a przy okazji więcej ludzi zarobi niż zazwyczaj jakiś oszust czy tuman.
A tak swoją drogą to po co jechać do ostatniej kropli nie lepiej przejechać się 100km oszczędnie i zajechać na stację.
Wiadomo ile do baku wchodzi więc łatwo policzyć ile przejedzie z małym błędem pomiaru.
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 25 Sie 2016, 18:14
Otóż to.
Różnica jest taka, że naukowcy wiedzą dlaczego coś się stało...
W warsztacie zaś, wiedzą, że coś się stało... O przyczynach będą gdybać...
Jedni zapytają po co jechać oszczędnie choćby jeden kilometr?
Inni zapytają dlaczego nie jechać oszczędnie 600km? _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Piwa: 6/6
Wysłany: Czw 25 Sie 2016, 22:55
Po to żeby zobaczyć zgodnie z tematem kto ma jaki rekord.Musiałby powstać temat jazdy nieoszczędnej żeby zweryfikować tych co zapytają o nieoszczędną jazdę. Przyszli nabywcy pewnie chętnie by zweryfikowali tych jednych.
A jeszcze inni zapytają o setki innych pytań ale dlaczego mieli by pytać o nieoszczędną jazdę w temacie rekordów przebiegu na baku?
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 26 Maj 2019, 16:59
Dziś zapaliła się rezerwa po przejechaniu 700,1km.
Na pewno da się ten wynik jeszcze nieco poprawić...
EDIT:
Zatankowałem po pokonaniu 752,6km w tym 52,5km na rezerwie. Przy okazji zużycie paliwa to 4,81l/100km - całkiem przyzwoicie choć do rekordu sporo brakuje...
800km jest do zrobienia po spełnieniu całego szeregu warunków... _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 11 Cze 2019, 14:11
Searcher napisał:
Odrobinę Cie przebilem, 760km przyjechałem. Ale mialem kanisterek w bagażniku jakby co
Będę jeszcze walczył
Ale 800km spodziewam się osiągnąć dopiero w przyszłym roku, gdy dokończą m.in. czwarty odcinek S5 i ul. Grunwaldzką w Bydgoszczy (mam przynajmniej taką nadzieję). _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 19 Lip 2019, 16:20
tym razem 747,7km przy czym rezerwa zapaliła się po 714,6km. Średnia 4,56l/100km.
Niestety w poniedziałek auto bierze żona, więc musiałem zatankować i rekord poszedł się paść... _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Dołączył: 07 Mar 2013 Posty: 188 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Jazz
Piwa: 12/4
Wysłany: Sob 24 Sie 2019, 20:05
821,7!
Spalanie 4,7 wg komputera, na dystrybutorze 4,9.
Prędkość okolice 95-110km/h, 1-2 osoby, bez bagażu, większość niemieckie autostrady, turystyczna spokojna jazda. Dałoby się jeszcze ze 30 więcej myślę
