Dołączył: 27 Lip 2016 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowe Miszewo Posiadane auto: Honda Jazz II 1.4 2004
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 14:14
Dławienie silnika czy CVT?
Witam wszystkich ,
Od pewnego czasu w moim Jazzie ze skrzynią CVT pojawia się usterka, polegająca na dławieniu silnika. Gdy skrzynia ustawiona jest na zwykłym D-rivie, w różnych odstępach czasu pojawia się dławienie silnika lub skrzyni - w każdym bądź razie "nie ciągnie". Jak przerzucę na S, czyli większe obroty skrzyni, to usterka przechodzi. Jeśli dławienie pojawia się często, to silnik gaśnie i zapala się check, ale po ponownym zapłonie chodzi normalnie (check oczywiście zostaje na jakiś czas).
Podłączałem to pod kompa i raz wyszła przepływka (której nie ma w moim Jazzie), a raz czujnik położenia wałka rozrządu. W ASO powiedzieli mi znowu, że to zapewne olej w skrzyni (nie był wymieniany od co najmniej 100 tys.). Wymieniłem olej, czujnik, ale problem pozostał .
Miał ktoś z Was taki przypadek i wie o co chodzi?
Pozdrawiam, _________________ Forum rządzi!
Dołączył: 07 Kwi 2014 Posty: 94 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Jasło/Trzcinica Posiadane auto: Honda Jazz II (GD5), 1.2, cool, 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 22:57
Re: ( Honda Jazz ) Dławienie silnika czy CVT?
To Cie zrobili w tym ASO. Jeszcze nie słyszałem żeby niewymieniony olej w skrzyni był przyczyną jakiegokolwiek problemu. Wręcz słyszałem że niektórzy ludzie nie wymieniają oleju przez całe życie skrzyni biegów, no i im jeździ...
Zapewne to jest problem ze skrzynią biegów lub sprzęgłem, w CTV potrafią się szybko zużywać. Ale tylko dobry mechanik tak naprawdę prawdę Ci powie.
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 17:26
W czymkolwiek choć trochę bardziej skomplikowanym niż skrzynia manualna to jest pierwszy (i najtańszy) krok do wykonania w przypadku pojawienia się kłopotów. Zadziwiająco wiele problemów ustępuje po wymianie oleju na świeży. Choć z reguły dotyczy to klasycznych automatów a nie CVT. Niemniej i w tej ostatniej olej należy wymieniać więc tutaj krzywda bynajmniej się nie stała.
To, że "im jeździ" to szczęście nie reguła.
Z drugiej strony stan szeroko pojętej tzw. kultury motoryzacyjnej w naszym pięknym kraju tłumaczy dużo bardziej karkołomne działania, więc "wieczysty olej" brwi już mi nie unosi
Autor wątku powinien po prostu udać się do dobrego warsztatu specjalizującego się w różnej maści automatach. Albo na początek obwąchać temat na forum tych warsztatów. Ci ludzie są nieporównywalne bardziej obyci z AT niż my wszyscy tutaj...
Wysłany: Nie 31 Lip 2016, 23:37
Dzięki . Dam znać, jak się uporam.
Na dolocie powietrza znajduje się sensor podciśnienia. Jak go odłączyłem silnik pracował do momentu pracy skrzyni, potem się dusił. Mam jakieś przeczucie, że to właśnie on się zestarzał, bo jeśli podciśnienie, to chyba znaczy, że ma jakąś membranę, a ta lubi sztywnieć . _________________ Forum rządzi!
Wysłany: Czw 11 Sie 2016, 22:39
Sprawa załatwiona . Za przerywanie w czasie jazdy odpowiedzialne były świece (niepotrzebnie wymieniłem olej w skrzyni i czujnik położenia wałka rozrządu ). Przerwa na świecach (jest ich 8 szt.) powinna mieć 1,1 - 1,2 mm, a miała nawet 3 mm na niektórych, a elektrody były okrągłe zamiast płaskie. Dodatkowe wyczyszczenie EGR spowodowało dodatkowego powera. Ja uważam temat za zamknięty. Dziękuję wszystkim za pomoc . _________________ Forum rządzi!
