Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 314 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bydgoszczu Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 LS \\\'03
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 26 Lip 2016, 07:22
Grzejąca się felga
ze względu na technikę jazdy, dosyć często w autach, którymi jeżdżę dochodzi do zapieczenia się hamulców (klocek w mniejszym lub większym stopniu zostaje dociśnięty do tarczy i nie odbija). Powoduje to oczywiście rozgrzanie tarczy i w pewnym stopniu nawet felgi oraz piękny zapach po wyjściu z auta. Zwykle w warsztacie wystarczy rozebranie (tłoczek bardzo ciężki do wyjęcia), przeczyszczenie. Raz albo dwa konieczny był nowy (regenerowany) zacisk.
Tym razem w Jazzie mam inny problem. Parę tygodni temu rutynowe sprawdzenie temp. hamulców po skończonej jeździe wykazało, że prawa przednia tarcza jest mocno ciepła, a felga wręcz gorąca. W warsztacie rozebrali hamulec, ale, co dziwne, tłoczek poruszał się bez najmniejszego problemu. Poczyścili, złożyli z powrotem (zasugerowali rozważenie zestawu naprawczego zacisku) i wszystko było dobrze. Tymczasem wczoraj po jeździe, prawa tarcza znów ciepła, a felga gorąca. Żadnego zapachu wynikającego z tarcia również nie ma...
Co jest grane? I jak to naprawić?
Dodam, że ostatnio 90% kilometrów robi Jazzem żona, a ona normalnie używa hamulców, więc to chyba nie problem stylu jazdy... _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Corolla 2016, Yaris HSD 2016 i Jazz 2003
Dołączył: 07 Kwi 2014 Posty: 94 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Jasło/Trzcinica Posiadane auto: Honda Jazz II (GD5), 1.2, cool, 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 23:23
Re: ( Honda Jazz ) Grzejąca się felga
Z tymi czyszczeniami w warsztatach to jest niestety różnie. Dokładne wyczyszczenie wszystkiego z syfu zabiera mnóstwo czasu. Mi schodzi nawet dwie godziny (z rozebraniem i złożeniem oczywiście). I w konsekwencji poszorują tylko z grubsza i tylko wybrane miejsca. Jak sam nie poświęcisz czasu żeby zrobić to dokładnie to nikt Ci tego tak nie zrobi...
Druga kwestia to liczne konwencje względem "czy smarować, czym, gdzie" i to też może mieć wpływ na prace. A co warsztat to mają inne zdanie na ten temat. W twoim przypadku, jeśli tłoczek jest ok, to najistotniejsze jest czy sworznie dobrze odbijają i się nie blokują (te z gumowymi kapturkami - praca zewnętrznego klocka). Często napychają tam beznadziejnego smaru i później nierówno chodzi.
Pisze o tym bo ciepła felga może wynikać tylko z jakiegoś tarcia, czyli blokowania klocka bądź zużytego łożyska (ale je najczęściej ładnie słychać i są luzy na wiszącym kole)
Dołączył: 03 Maj 2010 Posty: 139 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: honda jazz 1,2 2006
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 09:17
Cóż więcej można doradzić niż napisał Skryty21. Też stawiam na blokujące się klocki/klocek.
Przyczyny? Np. nieprawidłowa praca sworzni w prowadnicach, zużyte elementy gumowe zacisku.
W innym wątku popełniłem wpis odnośnie klocków, smarów itp. Od dłuższego czasu osobiście wykuję czyszczenie zacisków - nie znalazłem warsztatu wykonującego tego rodzaju pracę solidnie. W sumie to nic skomplikowanego, ale przyznaję, bez obycia z tematem lepiej nie ruszać.
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 14:32
Jeżeli myślisz o regeneracji zacisku to dobrze kombinujesz.
Tylko podlinkowane zestawy są odpowiednie na tylną oś.
Ty masz problem z przodem.
Podczas wyszukiwania dokładnie określ parametry Jazza, żeby pomyłki nie było.
Generalnie z regeneracją przodu nie ma większego problemu. Bardziej skomplikowany jest tył - układ wielotłoczkowy z dodatkowymi elementami.
Jeśli będziesz miał pytania to śmiało - robiłem przód i tył.
PS rozważ wymianę tłoczka zacisku, może się okazać że będzie zbyt zmęczony - wżery korozyjne.
Korekta. Faktycznie pod linkiem są zestawy na oś przednią, przeoczyłem.
Nawet z tłoczkiem i bez.
Co Ty na to, powinno być OK (w zakresie zestawu potrzebnych części)?
Martwi mnie trochę, że pasuje do tylu modeli...
Żeby się nie okazało że będzie prawie pasował... _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 18:52
Hej. Autofren Seinsa to znany producent. Też miałem zestawy od nich.
U mnie z tyłu tarcze, więc sam widzisz.
Dla pewności sprawdź w katalogu producenta - Autofren - i dobierz zestaw.
W tych zestawach brakuje mi jedynie odpowietrznika zacisku. Warto dołożyć tych parę złotówek.
Jeśli zdecydujesz się na wymianę możesz wcześniej spróbować wysunąć tłoczek z zacisku - ale nie za dużo aby nie wypadł - następnie odsłonić uszczelnienie gumowe i ocenić powierzchnię tłoka.
Generuje to trochę roboty...ewentualnie kupić dwa zestawy, jeden z tłoczkiem. Niewykorzystany zestaw można oddać.
Wymiana będzie w warsztacie. Ja tylko zakupię części. _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Pią 29 Lip 2016, 12:47
U mnie po zakupie auta grzało się przednie prawe koło.
Od razu wleciał zestaw regeneracyjny, więc chyba Cię to właśnie czeka. _________________ Pozdrawiam
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 30 Lip 2016, 17:28
Zestawu jakiej firmy użyłeś?
I czy ten odpowietrznik też wymieniałeś? _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Nie 31 Lip 2016, 10:47
cyberbrat, od razu regeneruj zacisk...
To jest znana bolączka Hond, zwłaszcza z tyłu.
Sam to wczesną wiosną przerabiałem. Lewy tył grzał się niemiłosiernie, raz mechanior oczyścił prowadnice, było lepiej, po 2 tyg. problem wrócił, mechanik stwierdził że jeszcze raz spróbuje oczyścić, tym razem nawalił WD40 pod uszczelkę tłoczka i... na razie jest OK, nie grzeje się ale przy hamowaniu słychać regularne ocieranie.
I ja i mechanik mamy świadomość że za niedługo problem wróci więc już powoli przygotowuję się do kompleksowej regeneracji. Niestety tajemnicą pozostaje stan tłoczków, wyjaśni się przy rozebraniu. Najgorsze jest to, że tylne tarcze są kompletnie przegrzane, klocki łapią tarczę tylko wąskim paseczkiem po środku tarczy, ogólnie jesień średniowiecza...
Ja najchętniej bym wszystko dał do piaskowania (aktualnie jest tam ruda masakra) i do malowania proszkowego (żaden tam tuning, raczej zabezpieczenie).
Ciekawostka jest też u mnie taka, że jak kupiłem Jazza to tarcze i klocki były zużyte ale zaciski i jarzma względnie czyste, bez rdzawego nalotu. Zero kłopotów z przegrzewaniem, nierównomiernym zużyciem etc.
Po trzech latach używania tarcz i klocków TRW wszystko w rudym kolorze, na jarzmach i zaciskach gruba warstwa rdzawego pyłu, wrecz skorupa. Czyszczenie to będzie jakiś hardkor
Na Twoim miejscu nie bawiłbym się w półśrodki tylko zrobiłbym to jak należy. Spokój na ładne parę lat.
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 31 Lip 2016, 12:54
U mnie z przodu tarcza zwichrowana (bicie przy hamowaniu) ale klocki grube, no i opory toczenia jakby podwyższone na luzie w por. z fabia np. Temp. nie mierzyłem, może przyjrzę się jesienią przy przeglądzie i przy wymianie opon jak sie kręci w powietrzu. _________________ SstarWines
Piwa: 15/36
Wysłany: Pon 01 Sie 2016, 14:19
Nie powiem Ci, bo nie zapisałem (sprawdziłem) - mechanik robił zakupy.
Chwilę wcześniej regenerowałem w BMW, tam daliśmy Frenkit, zakładam, że do Hondy wleciało to samo. Te zestawy były z tłoczkiem i odpowietrznikiem. _________________ Pozdrawiam
